SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点
作为电子工程师,在设计电路时,常常需要为系统选择合适的电流限制开关,来保障电路的稳定运行。今天,我们就来详细探讨SGMICRO公司的SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关,看看它有哪些特性、适用于哪些应用场景以及在设计时需要注意哪些要点。
文件下载:SGM2526SF_SGM2526SO.pdf
一、产品概述
SGM2526SF和SGM2526SO系列是紧凑型电子保险丝(eFuse),可在2.7V至22V的单电源下工作,集成了一个25mΩ的低RDSON N - MOSFET。其中,SGM2526SO可通过VCP引脚对钳位输出阈值电压进行编程,其钳位电压保护功能能确保在任何状态下浪涌事件的安全运行;SGM2526SF则具有故障事件指示引脚(nFAULT),当发生欠压或热关断事件时,该引脚会拉低以提醒主机。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持2.7V至22V的输入电压,并且能承受高达30V的浪涌电压,这使得它能适应多种电源环境。
2. 低导通电阻
仅25mΩ的导通电阻,有助于降低正常运行期间的功率损耗。
3. 可调节参数
SGM2526SO可调节输入欠压锁定(UVLO)阈值和钳位输出电压阈值,而两款产品都能通过设置额外的电容到SS引脚来调节软启动时间。
4. 多重保护功能
  • 可编程软启动时间:控制启动期间输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
  • 热关断保护与自动重试:热关断阈值为 +150℃,并带有20℃的滞后自动重试功能。
  • 可编程电流限制:最大电流限制可达5A。
    5. 丰富的引脚功能
    具有使能接口引脚,并且SGM2526SF提供故障指示,SGM2526SO具备过压钳位功能。
    6. 宽工作温度范围
    可在 -40℃至 +125℃的温度范围内工作,适用于多种恶劣环境。
    7. 环保封装
    采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,符合环保要求。
三、典型应用
1. 电脑设备
适用于服务PC、笔记本电脑和iPad Mini等设备,为其提供过流、过压等保护。
2. AC/DC电源
在许多小型家用电器、便携式设备和消费产品中,可用于二次侧输出端口的精确电流传感和过载保护,替代传统的复杂电路方案。
3. 本安应用
对于气体分析仪、医疗设备和工业设备等需要精确电流限制以确保安全运行的应用场景,SGM2526SO能满足其在宽工作温度范围和可变环境条件下的安全标准。
4. 智能负载开关
可作为工作范围在2.7V至22V的负载开关,提供可编程电流限制、软启动、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能。
四、电气特性与参数
1. 电源电压和内部欠压锁定
输入电压范围为2.7V至22V,不同VCP引脚连接方式下,输入UVLO阈值电压有所不同,且具有一定的滞后特性。
2. 过压钳位(SGM2526SO)
通过VCP引脚的不同连接方式,可选择不同的钳位输出电压,以适应不同的应用需求。
3. 使能和欠压锁定
EN/UVLO引脚控制内部FET的开关状态,具有开启阈值电压、滞后和低IQ关断阈值等参数。
4. MOSFET功率开关
FET导通电阻典型值为25mΩ,在不同条件下有一定的变化范围。
5. 电流限制编程
通过ILIM引脚和不同阻值的电阻可设置不同的电流限制值,并且在不同温度下电流限制值也有一定的波动范围。
6. 软启动
SS引脚通过连接电容可调节软启动时间,充电电流、放电电阻和最大电容电压等参数决定了软启动的特性。
7. 故障指示(SGM2526SF)
nFAULT引脚在发生过流、欠压或热关断等故障时会拉低,可通过外接上拉电阻实现故障指示。
8. 热关断
热关断温度为 +150℃,滞后为20℃,热关断恢复后有100ms的重试延迟。
五、设计要点
1. 引脚连接与功能实现
  • IN引脚:作为电源输入引脚,需在该引脚与GND之间放置至少0.1μF的去耦陶瓷电容。
  • VCP引脚(SGM2526SO):用于选择不同的输入UVLO阈值和输出钳位阈值,有连接电阻到IN引脚、连接电阻到GND和浮空三种连接方式。
  • nFAULT引脚(SGM2526SF):通过外接10kΩ至100kΩ的上拉电阻实现故障指示。
  • ILIM引脚:通过连接电阻到GND设置电流限制值,该引脚的寄生电容应小于50pF,且连接路径应远离开关信号。
  • SS引脚:通过连接电容到GND调节软启动时间,若该引脚浮空,输出将获得默认的最小软启动时间。
  • EN/UVLO引脚:控制内部FET的开关状态,可通过外部电阻分压器设置用户可调的欠压锁定阈值,该引脚不应浮空。
    2. 布局指南
  • 去耦电容:在IN和GND之间连接0.1μF或更大的去耦电容,并尽量靠近IN和GND引脚,以减小IN - 去耦电容 - GND回路的面积。
  • 功率路径:应尽可能宽且短,电流承载能力应超过设备电流限制的两倍。
  • GND引脚:必须连接到PCB的铜平面或岛,且连接路径应尽可能短。
  • 外部组件: (R{ILIM}) 、 (C{ss}) 和EN/UVLO的电阻分压器等外部组件应尽量靠近相应引脚,其另一端应通过最短路径连接到地。
  • 保护组件:如TVS、缓冲器、电容或肖特基二极管等保护组件应通过短路径连接到设备,以避免大的线路电感,且保护组件形成的回路面积应尽可能小。
六、总结
SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关凭借其宽输入电压范围、低导通电阻、多重保护功能和丰富的引脚特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号,并注意引脚连接和布局设计,以充分发挥其性能优势,保障电路的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
