在电子设备的设计中,负载开关是一个至关重要的组件,它能够有效地控制电路的通断,保护设备免受电流冲击和反向电流的影响。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM2578S/SGM2578SD系列负载开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
SGM2578S/SGM2578SD是一款具有反向电流保护功能的单负载开关。它可以在1.2V至5.5V的单电源下工作,并且能够驱动高达2A的连续电流。该系列产品集成了一个20mΩ的低导通电阻((R_{DSON}))N - MOSFET,通过ON引脚进行控制。其小巧的封装和低导通电阻特性,使其非常适合用于空间有限、由电池供电的应用场景。
支持1.2V至5.5V的输入电压范围,这使得它能够适应不同的电压轨,为各种电子设备提供了更广泛的应用可能性。无论是低电压的传感器模块,还是高电压的功率电路,SGM2578S/SGM2578SD都能稳定工作。
典型导通电阻仅为20mΩ,能够有效降低电压降,减少功率损耗。同时,其低静态电流和低关断电流也有助于延长电池续航时间。例如,典型关断电流仅为0.15μA,典型静态电流为0.24μA。
当开关处于关断状态时,能够有效防止反向电流的流动,保护设备不受反向电流的损害。这一特性在多个电源模块共同工作或者设备需要与外部电源连接时尤为重要。
采用智能下拉电阻来避免ON引脚浮空,当ON引脚达到高电压((>V_{iH}))时,智能下拉电阻断开,从而降低了待机电流和功耗。此外,合适的上升时间设置可以避免浪涌电流的产生,保护电路中的其他元件。
SGM2578SD具有快速输出放电功能,当ON引脚被拉低时,一个230Ω(典型值)的放电电阻会连接在OUT和GND引脚之间,防止开关关断时输出端浮空。
采用绿色WLCSP - 0.9×0.9 - 4B - D封装,占用空间极小,非常适合对尺寸要求严格的应用场景,如可穿戴设备、智能手机等。
SGM2578S/SGM2578SD的高性能特性使其在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于:
其典型应用电路相对简单,主要包括输入电源(VIN)、输出电容(COUT)、负载电阻(ROUT)、ON引脚控制和接地(GND)等部分。通过合理配置这些元件,可以实现对负载的有效控制。
ON引脚用于控制开关的导通和关断。当ON引脚设置为高逻辑电平时,开关导通;设置为低逻辑电平时,开关关断。该引脚能够与低电压GPIO接口兼容,支持1.2V、1.8V、2.5V、3.3V的GPIO电压。
建议在IN和GND引脚之间靠近器件引脚处使用一个1μF的输入电容,它可以限制输入电源上的电压降。在大电流应用中,增大CIN的值可以进一步减小电压跌落。
在OUT和GND引脚之间应尽可能靠近器件引脚放置一个1μF的输出电容。这个电容可以防止开关关断时,寄生电路板电感使(V_{OUT})低于GND。
当(V{OUT})比(V{IN})高(V_{T - RCB})时,反向电流保护功能会被激活,无论ON引脚是高电平还是低电平。这一功能可以防止电流从OUT流向IN,在开关关断且输出需要由另一个电压源驱动时非常有用。
在不同的输入电压和工作温度条件下,SGM2578S/SGM2578SD具有良好的电气性能。例如,在(T{J}=-40^{circ}C)至 +125℃、(V{IN}=1.2V)至5.5V的范围内,其各项参数都能满足设计要求。具体参数包括输入电压范围、欠压锁定阈值、静态电流、关断电流、导通电阻等。
开关特性方面,如开启时间、关断时间、输出电压上升时间和下降时间等,也都有明确的指标。这些特性对于需要快速切换电源的应用场景非常重要。
SGM2578S和SGM2578SD均采用绿色WLCSP - 0.9×0.9 - 4B - D封装,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。产品提供了不同的订购选项,如编带包装(Tape and Reel),每盘数量为3000个。
SGM2578S/SGM2578SD系列负载开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、反向电流保护、智能控制等特性,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个高性能、小尺寸、低功耗的解决方案。在未来的电子设备设计中,随着对设备性能和功耗要求的不断提高,类似SGM2578S/SGM2578SD这样的高性能负载开关将会发挥越来越重要的作用。
各位电子工程师们,在你们的设计项目中,是否也遇到过对负载开关性能要求较高的情况呢?你们又是如何选择合适的负载开关的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
