SGM25730Q:汽车级理想二极管控制器的卓越之选
在汽车电子的复杂世界里,电源管理和保护至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的理想二极管控制器——SGM25730Q。
文件下载:SGM25730Q.PDF
产品概述
SGM25730Q是一款理想二极管控制器,与外部NMOS配合使用,可作为理想二极管整流器。它具有低损耗的反向极性保护功能,正向电压降仅为20mV。该产品专为汽车12V电源系统设计,能够在低至3.2V的输入电压下工作,有效应对冷启动挑战。其最小的电压损耗和强大的保护特性,使其在极端条件下对高可靠性要求的车辆电源管理应用中具有显著优势。
产品特性
汽车级认证
SGM25730Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
宽输入电压范围
输入电压范围为3.2V至65V(3.9V启动),反向电压额定值为 - 33V,能够适应汽车电源系统的各种复杂工况。
低功耗
具有极低的关断电流(1pA,EN = Low)和工作静态电流(80pA,EN = High),有助于降低系统功耗。
快速响应
反向电流阻断响应时间小于1.1μs,能够快速响应反向电流事件,适用于ISO7637脉冲测试、输入微短路和电源故障等场景。
集成功能
集成了VDS钳位功能,无需外部TVS二极管即可实现输入极性保护,通常可节省60%的PCB空间。同时,它还集成了用于外部NMOS的电荷泵栅极驱动器,其高电压额定值简化了符合汽车EMC瞬态干扰标准ISO7637的系统设计。
引脚配置与功能
SGM25730Q采用TSOT - 23 - 8封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 GATE O 连接外部MOSFET的栅极,用于驱动MOSFET
2 ANODE I 二极管阳极和输入电源,连接外部MOSFET的源极
3 VCAP O 电荷泵输出,连接外部电荷泵电容
4 SW O 电压感应断开开关端子,用于电池电压监测
5 GND G 接地
6 EN I 使能引脚,控制器件的开启和关闭
7 NC - 无连接
8 CATHODE I 二极管阴极,连接外部MOSFET的漏极
工作模式
关断模式
当EN引脚电压低于输入低阈值VEN_IL时,器件进入关断模式。此时,栅极驱动器和电荷泵均被禁用,ANODE引脚仅消耗1μA的电流,正向电流通过外部MOSFET的体二极管传导。
导通模式
  • 调节导通模式:当栅极驱动器激活,且ANODE到CATHODE的电压降在 - 11mV至45mV之间时,器件工作在调节导通模式。通过调节GATE到ANODE的电压,将ANODE到CATHODE的电压控制在20mV,确保MOSFET在轻载下能平稳关断,且无直流反向电流。
  • 完全导通模式:当外部MOSFET的源极到漏极电流足够大,使ANODE到CATHODE的电压降大于45mV时,GATE引脚内部连接到VCAP引脚,使MOSFET的RDSON最小化,降低高正向电流条件下的功率损耗。
  • VDS钳位模式:集成的VDS钳位功能可使外部MOSFET作为有源钳位,在无输出保持要求的系统中耗散汽车EMC瞬变能量。当ANODE到CATHODE的电压降达到VAK_REV阈值时,MOSFET关断;当MOSFET的漏源电压上升到最小VCLAMP水平(34V)时,GATE再次驱动高电平,使MOSFET工作在饱和状态,耗散瞬变能量。
  • 反向电流保护模式:当ANODE到CATHODE的电压低于约 - 11mV时,反向电流保护模式激活,GATE引脚内部连接到ANODE引脚,禁用外部MOSFET,通过MOSFET的体二极管阻断反向电流。
应用设计
典型应用
在典型的反向极性保护应用中,SGM25730Q与NMOS配合使用。通过将SGM25730Q与电池串联驱动MOSFET,集成的VDS钳位功能无需外部输入TVS二极管。同时,建议使用输出电容Cout来维持稳定输出,防止线路干扰时的电压骤降,并确保在所有系统EMC瞬变期间输出保持为正。
设计要求与考虑
  • 输入电压范围:考虑冷启动和负载突降等情况,确保器件能在规定的输入电压范围内正常工作。
  • 负载电流:根据典型负载电流和最大负载电流要求选择合适的MOSFET。
  • EMC鲁棒性:确保器件能抵抗关键汽车瞬变(如ISO7637 - 2、LV124)。
MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑最大连续漏极电流ID、最大漏源电压VDS_MAX、安全工作区(SOA)、体二极管最大源电流和漏源导通电阻RDSON等参数。ID额定值应高于最大连续负载电流,为了最小化MOSFET的传导损耗,应选择RDSON尽可能低的器件,但较高的RDSON值可提供更好的反向电流检测效果。同时,MOSFET的VDS_MAX额定值应足够高,以应对应用中的最高差分电压,建议选择60V的VDS额定值。
电容选择
  • 电荷泵电容CVCAP:最小需要0.1μF,推荐值为CVCAP(μF) ≥ 10 × CISS_MOSFET(μF)。
  • 输入电容CIN:最小为100nF。
  • 输出电容Cout:为防止ISO7637 - 2脉冲1期间输出电压为负,需要足够的输出电容,可通过公式Cout = (ILOAD + IISO_AVG) × 1ms / ΔVOUT计算。
ORing应用配置
SGM25730Q可用于冗余电源的ORing解决方案。在正常工作时,外部NMOS导通,最小化正向二极管压降。当检测到反向电流时,SGM25730Q能迅速拉低MOSFET的栅极,通过MOSFET的体二极管防止反向电流通过。
电源供应与布局指南
  • 电源供应:SGM25730Q设计在3.2V至65V的电源电压范围内工作。当输入电源距离器件较远时,建议使用电容大于100nF的输入陶瓷旁路电容。为避免直接输出短路时对器件和周围组件造成损坏,电源应具备过载和短路保护功能。
  • 布局指南:将SGM25730Q的ANODE、GATE和CATHODE引脚靠近MOSFET的相应引脚连接;确保MOSFET的源极和漏极走线足够宽,以处理高电流并减少电阻损耗;将VCAP和ANODE引脚之间的电荷泵电容远离MOSFET,以减少热对电容的影响;使用短而粗的走线连接SGM25730Q的GATE引脚和MOSFET栅极,避免细或长的走线;将GATE引脚尽可能靠近MOSFET,以减少走线电阻导致的关断延迟。
总结
SGM25730Q作为一款专为汽车应用设计的理想二极管控制器,凭借其低损耗、快速响应、集成功能和宽输入电压范围等优势,为汽车电源管理和保护提供了可靠的解决方案。在实际应用中,通过合理选择MOSFET和电容,遵循电源供应和布局指南,能够充分发挥SGM25730Q的性能,满足汽车电子系统对高可靠性和稳定性的要求。各位工程师在设计汽车电源管理系统时,不妨考虑一下这款优秀的产品。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
