SGM25730:汽车电源管理的理想二极管控制器
在汽车电子领域,电源管理至关重要,尤其是在应对复杂的电气环境和极端工况时。SGM25730作为一款理想二极管控制器,为汽车12V电源系统提供了高效、可靠的解决方案。下面将详细介绍SGM25730的特性、功能和应用。
文件下载:SGM25730.pdf
一、产品概述
SGM25730是一款与外部NMOS配合使用的理想二极管整流器,具有低损耗反向极性保护功能,正向压降仅20mV。它专为汽车12V电源系统设计,能在低至3.2V的输入电压下正常工作,有效应对冷启动挑战。其极小的电压损耗和强大的保护特性,使其在极端条件下对车辆电源管理应用具有显著优势。
二、产品特性
1. 宽输入范围
输入电压范围为3.2V至65V(3.9V启动),反向电压额定值为 -33V,能适应汽车电源系统的各种复杂工况。
2. 电荷泵设计
集成电荷泵为外部NMOS提供驱动,简化了系统设计,满足汽车EMC瞬态干扰标准ISO7637的要求。
3. 低功耗
关机电流仅1μA(EN = Low),工作静态电流80μA(EN = High),有效降低了系统功耗。
4. 快速响应
对反向电流的响应时间小于1.1μs,能在ISO7637脉冲测试、输入微短路和电源故障等情况下,有效保持输出电压稳定。
5. 集成功能
集成 (V_{DS}) 钳位功能,无需外部TVS二极管,可节省约60%的PCB空间。
6. 封装形式
采用绿色TSOT - 23 - 8封装,符合环保要求。
三、工作原理
1. 正向压降控制
通过控制MOSFET的栅极,将正向压降调节在20mV。当出现反向电流时,能确保MOSFET平稳关断,防止稳态反向电流。
2. 电荷泵工作
当EN引脚电压超过输入高阈值 (V{EN IH}) 时,电荷泵为外部电容提供充电电流,典型值为300μA。当EN引脚为低电平时,电荷泵停止工作。
3. 栅极驱动
根据ANODE和CATHODE引脚之间的电压差,栅极驱动有三种工作模式:正向调节模式、全导通模式和反向电流保护模式。
4. 电池电压监测
SW引脚可通过内部开关连接到ANODE,配合外部电阻分压器实现电池电压监测。当EN引脚为低电平时,内部开关断开,防止电阻分压器在低功耗关机模式下消耗静态电流。
四、功能模式
1. 关机模式
当EN引脚电压低于输入低阈值 (V_{EN_IL}) 时,设备进入关机模式,栅极驱动和电荷泵停用,ANODE引脚电流低至1μA,正向电流通过外部MOSFET的体二极管传导。
2. 导通模式
  • 调节导通模式:ANODE到CATHODE的电压差在 -11mV至45mV之间,通过调节GATE到ANODE的电压,将ANODE到CATHODE的电压控制在20mV,确保MOSFET在轻载下平稳关断,无直流反向电流。
  • 全导通模式:当ANODE到CATHODE的电压降大于45mV时,GATE引脚内部连接到VCAP引脚,使外部MOSFET的 (R_{DSON}) 最小化,降低高正向电流时的功率损耗。
  • (V_{DS}) 钳位模式:在无输出保持要求的系统中,集成的 (V_{DS}) 钳位可使外部MOSFET作为有源钳位,耗散汽车EMC瞬态能量。
  • 反向电流保护模式:当ANODE到CATHODE的电压低于 -11mV时,GATE引脚内部连接到ANODE引脚,禁用外部MOSFET,通过MOSFET的体二极管阻止反向电流。
五、应用信息
1. 典型应用
在典型的反向极性保护应用中,SGM25730与NMOS配合使用,集成的 (V{DS}) 钳位功能无需外部输入TVS二极管,输出电容 (C{out}) 可保持输出稳定。
2. 设计要求
  • 输入电压范围:考虑冷启动和负载突降等情况。
  • 负载电流:满足典型和最大负载电流要求。
  • EMC鲁棒性:应对关键汽车瞬态干扰。
3. MOSFET选择
关键参数包括最大连续漏极电流 (I{D})、最大漏源电压 (V{DSMAX})、安全工作区(SOA)、体二极管最大源电流和漏源导通电阻 (R{DSON})。建议选择 (I{D}) 高于最大连续负载电流、 (R{DSON}) 合适、 (V_{DS_MAX}) 足够的MOSFET,如BUK7Y4R8 - 60E、SQJ460AEP和STL130N6F7。
4. 电容选择
  • 电荷泵电容 (C_{VCAP}):最小0.1μF,推荐 (C{VCAP }(mu F) ≥10 times C{ISS_MOSFET }(mu F))。
  • 输入电容 (C_{IN}):最小100nF。
  • 输出电容 (C_{out}):根据公式 (C{OUT }=left(I{LOAD }+I_{ISOAVG }right) × 1 ms / Delta V{OUT }) 计算,确保负载在ISO7637 - 2脉冲1期间输出电压不出现负值。
5. ORing应用
SGM25730与外部NMOS可用于冗余电源ORing解决方案,能快速检测反向电流,通过下拉MOSFET栅极防止反向电流。
6. 电源供应建议
SGM25730的供电电压范围为3.2V至65V,输入电源距离较远时,建议使用电容大于100nF的输入陶瓷旁路电容,电源应具备过载和短路保护功能。
7. 布局指南
  • 连接SGM25730的ANODE、GATE和CATHODE引脚到MOSFET的对应引脚。
  • 确保MOSFET的源极和漏极走线足够宽,以处理大电流并减少电阻损耗。
  • 保持VCAP和ANODE引脚之间的电荷泵电容远离MOSFET,减少热影响。
  • 使用短而粗的走线连接SGM25730的GATE引脚到MOSFET栅极,减少关断延迟。
六、总结
SGM25730作为一款高性能的理想二极管控制器,在汽车电源管理领域具有显著优势。其低损耗、快速响应、集成功能等特性,能有效提高系统的可靠性和效率。在实际应用中,合理选择MOSFET和电容,遵循布局指南,可充分发挥SGM25730的性能。各位工程师在设计汽车电源管理系统时,不妨考虑SGM25730,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
