SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款功能强大的电流限制开关——SGM40677,它能为系统提供可靠的保护和灵活的配置选项。
文件下载:SGM40677.pdf
一、产品概述
SGM40677是一款额定能力为28V/5.5A的电流限制开关。它具备丰富的系统保护功能,包括过流保护(OCP)、真反向电流阻断(TRCB)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)和短路保护(SCP)。采用WLCSP封装,具有18mΩ的低导通电阻,输入工作电压范围为4V至22V。
二、产品特性
2.1 高额定值与宽输入电压范围
  • 额定值达到28V/5.5A,能满足多种应用场景的需求。
  • 输入工作电压范围为4V至22V,具有良好的适应性。
2.2 低导通电阻
在5V和+25℃条件下,导通电阻低至18mΩ,可有效降低功耗。
2.3 可编程电流限制
通过RSET电阻可将电流限制设置在500mA至5.5A之间,满足不同的电流需求。
2.4 可配置过压保护
通过OV1/OV2输入可配置过压锁定(OVLO),提供多个典型值,如5.965V、10.1V、16.89V和23.1V。
2.5 可配置ON极性和过流动作模式
  • 可配置ON极性,满足不同的控制需求。
  • 过流动作模式有自动重试模式和有限恒定电流模式可供选择。
2.6 真反向电流阻断
内部集成背靠背MOSFET,能快速响应并阻断反向电流,减少电源压降。
2.7 过温保护
实时监测内部芯片温度,当温度超过阈值时,立即关闭设备,待温度降低后自动重试开启。
2.8 开漏故障指示
nFLAG引脚为开漏结构,在过流、过温或过/欠压条件下输出低电平,方便系统监测。
2.9 强大的ESD能力
具备±4kV HBM和±1kV CDM的ESD防护能力,以及符合IEC 61000 - 4 - 2标准的15kV空气放电和8kV接触放电能力。
三、应用领域
SGM40677适用于多种设备,如移动设备、主机计算设备和可穿戴配件等。在这些设备中,它能有效保护电路,提高系统的稳定性和可靠性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM40677采用WLCSP - 1.66×2.54 - 24B封装,各引脚功能明确。例如,ON引脚用于控制开关的开启,nFLAG引脚用于故障指示,POL引脚用于选择ON极性等。
4.2 引脚功能说明
PIN NAME FUNCTION
A1 NC 建议连接到GND
A2 ON 集成2M下拉电阻,ON的有效极性取决于POL
A3 nFLAG 开漏结构的状态指示引脚,过流、过温或过/欠压时为低电平
A4 POL ON极性选择引脚,集成2M上拉电阻
B1,B4 GND 设备接地
B2 OC_MODE 过流保护编程引脚,集成2M上拉电阻
B3 OV1 过压选择输入1,集成2M上拉电阻
C1 ISET 通过连接到GND的电阻调整电流限制阈值
C2,D1,D2, E1,E2,F1,F2 OUT 设备输出端
C3, D3,D4, E3,E4,F3,F4 IN 设备输入和电源电压
C4 OV2 过压选择输入2,集成2M上拉电阻
五、电气特性
5.1 基本操作参数
  • 输入电压范围为4V至22V。
  • 静态电流在不同输入电压下有所不同,如VIN = 5V时,静态电流为130 - 180μA。
5.2 导通电阻
在不同输入电压和输出电流条件下,导通电阻在18 - 32mΩ之间。
5.3 电流限制
通过不同的RSET电阻值可设置不同的电流限制阈值,如RSET = 1.24kΩ时,典型电流限制为3.60A。
5.4 其他特性
还包括欠压锁定阈值、过压锁定阈值、反向电流阻断保护等参数,这些参数确保了设备在各种情况下的稳定运行。
六、详细工作原理
6.1 欠压锁定
当IN引脚电压低于欠压锁定阈值(VUVLO)时,设备会防止系统因电压过低而无法正常工作。当VIN超过VUVLO超过1.1ms后,Vout开始上升。
6.2 nFLAG指示
nFLAG引脚为开漏输出,需要上拉到电源。当VIN高于1V时,欠压、过压、过流、快速跳闸和过温情况会使nFLAG引脚拉低。
6.3 过压锁定
当IN引脚电压超过过压锁定阈值(VOVLO_R)时,设备会关闭电源路径。当输入电压下降到VOVLO_F以下并保持1.1ms后,电源路径重新启用。
6.4 过流保护
当发生过载时,内部电流限制放大器将负载电流调节到电流限制阈值ILIM。如果结温达到过温保护阈值TSD,内部FET将关闭。电流限制性能有有限恒定电流模式和自动重试模式两种,可通过OC_MODE引脚配置。
6.5 短路保护
当发生类似短路的严重过流事件时,设备会快速响应,防止系统受损。之后,设备会在电流限制模式下再次开启FET,实现快速恢复并最小化Vout电压下降。
6.6 真反向电流阻断
设备内部集成背靠背MOSFET,监测IN和OUT引脚电压。当Vout - Vin超过VTRCB时,快速阻断反向电流;当Vin - Vout超过VR_RCB时,恢复正向导通。
6.7 过温保护
实时监测内部芯片温度,超过TSD时立即关闭设备,温度降低到安全阈值(TSD - THYS)以下后,经过HICCUP延迟时间自动重试开启。
七、封装与订购信息
7.1 封装
采用Green WLCSP - 1.66×2.54 - 24B封装,符合环保要求。
7.2 订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM40677 WLCSP - 1.66x2.54 - 24B -40°C to +85°C SGM40677YG/TR 40677 XXXXX XX#XX Tape and Reel, 3000
八、总结
SGM40677是一款功能强大、性能可靠的电流限制开关,具有丰富的保护功能和灵活的配置选项。在电子设备的设计中,它能为系统提供有效的保护,提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理配置各参数,充分发挥其优势。大家在使用SGM40677的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
