基于SiC模块构建的固变SST高频DC/DC变换中DAB与CLLC拓扑对比
基于SiC模块构建的固变SST固态变压器高频DC/DC变换中DAB与CLLC拓扑对比:双向隔离级软开关实现的参数灵敏度分析
1. 引言
随着全球能源转型的持续推进、智能电网基础设施的全面升级以及电动汽车(EV)超快充技术的普及,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)正经历从传统工频电磁变压器向高频电力电子变换器的深刻演进。在中压配电网络、兆瓦级储能系统(BESS)以及支持车网互联(Vehicle-to-Grid, V2G)的直流快速充电站中,固变SST架构展现出了极大的应用潜力。现代固变SST的核心技术诉求在于实现极高的功率密度、卓越的能量转换效率、双向功率流动能力以及优异的电网侧与负载侧动态响应特性 。在固变SST典型的多级拓扑架构中,高频隔离双向DC/DC变换级扮演着至关重要的角色,它不仅是实现系统初次级电气隔离的安全屏障,更是完成电压等级匹配与双向能量调度的枢纽。该隔离级的拓扑选择、磁性元件设计以及开关控制策略,直接决定了整个SST系统的效率上限与运行可靠性 。
在众多双向隔离DC/DC变换器(IBDC)拓扑中,双主动全桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器与电容-电感-电感-电容(CLLC)双向谐振变换器脱颖而出,成为工业界与学术界构建高频固变SST隔离级的两种绝对主流方案 。与此同时,碳化硅(SiC)MOSFET作为宽禁带(WBG)半导体器件的杰出代表,凭借其极低的导通电阻(RDS(on)​)、卓越的高温运行稳定性以及极小的寄生参数,正在全面取代传统的硅(Si)基IGBT器件,成为高频大功率固变SST的首选功率开关 。然而,SiC MOSFET在带来极高开关频率与功率密度提升的同时,也引入了新的工程挑战。其高速开关特性伴随着极高的电压变化率(dv/dt)与电流变化率(di/dt),且其输出寄生电容(Coss​)表现出极强的非线性特征。这些微观物理特性使得变换器在实现零电压开关(Zero Voltage Switching, ZVS)和零电流开关(Zero Current Switching, ZCS)时,对电路的宏观参数(如电感量、死区时间、负载电流、电压变比等)表现出极其苛刻的灵敏度 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
在实际的固变SST运行工况中,系统需要应对频繁的负载突变、极宽的电池电压范围波动以及复杂的双向潮流反转。面对这些严苛工况,DAB与CLLC拓扑在维持软开关边界、抑制环流损耗以及降低热应力方面的机理与表现存在着根本性的差异 。深度剖析这两种拓扑在SiC器件非线性特性影响下的软开关漂移机理与参数灵敏度,对于优化固变SST的效率曲线、指导高频磁性元件的精细化设计并最终提升系统全局稳定性,具有不可替代的学术指导意义与工程应用价值。本报告将从拓扑工作原理、SiC器件非线性建模、DAB与CLLC参数灵敏度深度解析,以及固变SST系统级应用权衡等多个维度,展开全面且详尽的论述。
2. DAB与CLLC拓扑的基础架构与数学建模
在固变SST的双向隔离DC/DC变换级中,DAB与CLLC在硬件架构上具有一定的相似性,二者均采用了原边与副边双有源全桥的结构,并通过高频变压器进行耦合。然而,在功率传递的物理机理、储能元件的配置以及核心控制策略上,这两种拓扑呈现出截然不同的演进方向。
SiC
2.1 双主动全桥(DAB)变换器的功率传递机理
DAB变换器的核心硬件由原边全桥、高频变压器、副边全桥以及起主要功率传递作用的串联电感(通常由变压器漏感与外加辅助电感共同构成)组成。其基本工作原理是通过控制原边全桥与副边全桥所产生的高频方波(或准方波)电压之间的相位差,来调节串联电感两端的电压差,进而迫使能量在原副边之间发生转移 。
在最基础且应用最广泛的单移相(Single-Phase-Shift, SPS)控制策略下,原副边全桥均以50%的固定占空比运行,功率流动的方向和大小仅由原副边电压基波之间的移相角(Phase Shift, ϕ)决定。根据时域分析,SPS控制下的DAB传输功率方程可以精确表示为输入电压、输出电压折算值、开关频率、串联电感以及移相角的非线性函数。具体而言,传输功率与移相角呈现抛物线关系,当移相角达到四分之三周期(即 π/2 弧度)时,传输功率达到理论最大值 。DAB拓扑的显著优势在于其硬件结构的高度对称性与双向功率流控制的极简性。更为重要的是,通过引入内移相角,DAB可以从单移相扩展为扩展移相(EPS)、双移相(DPS)乃至三重移相(TPS)控制。这些多自由度的调制策略能够有效解耦电压与功率的控制,极大地拓宽了系统在极端电压变比下的工作范围,并具备主动抑制无功环流和扩大轻载软开关区间的潜力 。
2.2 CLLC双向谐振变换器的工作机理
与DAB依赖纯电感储能与相位差进行功率传递不同,CLLC谐振变换器是单向LLC谐振拓扑在双向应用场景下的必然演进。为了彻底克服LLC拓扑在反向运行(V2G模式)时软开关特性恶化与电压增益不对称的致命缺陷,CLLC在变压器的副边对称地引入了谐振电容与谐振电感,构建了一个完全对称的高频谐振腔 。
CLLC的电压增益调节主要依赖于脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation, PFM)。通过改变全桥的开关频率,使其在谐振槽的阻抗-频率曲线上滑动,从而实现对输出电压的精确稳压 。在分析与设计CLLC变换器时,学术界广泛采用基波分析法(Fundamental Harmonic Analysis, FHA)来推导其电压增益特性与阻抗响应。FHA方法通过仅保留方波电压与电流的基波分量,将复杂的非线性开关网络等效为简单的线性交流电路,极大地简化了品质因数(Q)与电感比(k)对增益曲线影响的分析过程 。CLLC拓扑的卓越之处在于其近乎完美的软开关特性:在适当的参数设计下,不论功率是正向还是反向流动,原边所有的开关管均能在极宽的负载范围内实现ZVS开通,而副边的整流管(无论采用体二极管还是同步整流技术)则能够实现严格的ZCS关断。这种特性从根本上消除了副边器件的反向恢复损耗,使得CLLC在追求极致效率的固变SST应用中占据了重要地位 。
2.3 核心设计维度与宏观特性对比
DAB与CLLC在诸多核心设计维度上表现出显著的差异,这些差异直接决定了它们在不同固变SST应用场景中的适用性。
核心设计维度 Dual Active Bridge (DAB) CLLC Resonant Converter
基础控制策略 定频运行,通过调节移相角(SPS/TPS)控制功率 变频运行(PFM),通过改变开关频率调节阻抗与增益
软开关实现机制 依赖电感储能在死区时间内强制充放电结电容实现全局ZVS 依赖励磁电流实现原边ZVS,利用谐振电流自然过零实现副边ZCS
软开关失效场景 极易在轻负载或原副边电压严重不匹配(变比偏离1)时丢失ZVS 极易在偏离谐振点过远(尤其是进入容性区)或死区时间设计不当时丢失ZVS/ZCS
关断电流特征 关断时刻通常对应电流峰值,导致不可忽视的关断损耗(Eoff​) 关断时刻电流较小(仅等于或接近励磁电流),关断损耗极低
电压调节范围 极宽,可通过改变占空比深度应对数倍的输入输出电压波动 较窄,受限于谐振腔的品质因数约束及频率允许的调节范围
核心参数敏感度 对串联电感量、死区时间长度及器件输出电容高度敏感 对谐振网络品质因数 Q、电感比 k 及分布参数高度敏感
如表所示,DAB的硬伤在于其较高的关断电流和轻载下的ZVS丢失风险,这在一定程度上限制了其在某些追求极致轻载效率场景下的应用。相比之下,CLLC虽然能够提供近乎完美的软开关条件和更低的开关损耗,但其复杂的变频控制及对电压增益范围的天然限制,使得其在宽范围调压的固变SST应用中面临巨大的设计挑战。
3. SiC MOSFET微观特性对高频软开关的底层物理影响
在进行深入的拓扑参数灵敏度分析之前,必须深刻理解所采用的功率器件的物理特性。碳化硅(SiC)材料凭借其高临界击穿电场和高电子饱和漂移速度,使得SiC MOSFET能够以极小的芯片面积实现极高的耐压与极低的导通电阻。然而,这种微观物理结构的改变,也赋予了SiC器件独特的寄生参数特性,这些特性在固变SST的高频软开关过程中起着决定性的作用 。
SiC
3.1 工业级SiC MOSFET模块参数提取与标度规律
为了使分析具备充分的工程参考价值,本报告提取并详尽分析了业内主流的工业级1200V SiC MOSFET半桥模块(以BASiC Semiconductor的BMF系列产品为代表)的核心电气参数。这些模块涵盖了从60A到540A的广泛电流等级,其参数的演变规律直接揭示了固变SST大功率化过程中的物理矛盾。
模块型号 (BASiC BMF系列) 额定电流 (ID​) / 封装 RDS(on)​ (典型值, 25∘C, 模块端子) Coss​ (典型值, VDS​=800V, 100kHz) Eon​ (典型值, 25∘C, 含二极管恢复) Eoff​ (典型值, 25∘C) trr​ (反向恢复时间, 25∘C) 数据来源引用
BMF60R12RB3 60 A / 34mm 21.7 mΩ 157 pF 1.7 mJ 0.8 mJ 19.9 ns
BMF80R12RA3 80 A / 34mm 15.6 mΩ 210 pF 2.4 mJ 1.0 mJ 20.2 ns
BMF120R12RB3 120 A / 34mm 11.2 mΩ 314 pF 6.9 mJ 3.0 mJ 28.0 ns
BMF160R12RA3 160 A / 34mm 8.1 mΩ 420 pF 8.9 mJ 3.9 mJ 28.0 ns
BMF240R12KHB3 240 A / 62mm 5.7 mΩ 0.63 nF (630 pF) 11.8 mJ 2.8 mJ 25.0 ns
BMF360R12KHA3 360 A / 62mm 3.6 mΩ 0.84 nF (840 pF) 12.5 mJ 6.6 mJ 24.0 ns
BMF540R12KHA3 540 A / 62mm 2.6 mΩ 1.26 nF (1260 pF) 37.8 mJ 13.8 mJ 29.0 ns
BMF540R12MZA3 540 A / ED3 2.2 mΩ (芯片级) 1.26 nF (1260 pF) 待定 (高频优化) 待定 优化后极低
从上述数据矩阵中可以提取出三个关键的底层物理规律:
第一,随着模块电流承载能力的提升(通过在单一模块内并联更多的SiC MOSFET晶圆实现),其导通电阻 RDS(on)​ 呈现出近乎完美的线性反比例下降(从 21.7 mΩ 骤降至 2.2 mΩ)。这极大地降低了固变SST在大电流运行时的传导损耗。
第二,这种通过并联晶圆降低传导损耗的工程代价是输出寄生电容 Coss​ 的等比例激增。540A级别模块的 Coss​ 达到了惊人的1.26 nF,相比60A模块增长了8倍以上。在固变SST软开关设计中,Coss​ 直接决定了死区时间内的充放电电荷量。如此庞大的结电容意味着,必须有足够巨大的电感电流才能在极短的死区时间内抽走这些电荷,否则变换器将不可避免地陷入硬开关状态。
第三,一旦软开关条件被破坏(即由于电流不足导致结电容未能完全放电),硬开通(Hard Turn-on)所引发的开关损耗 Eon​ 将是灾难性的。在540A模块中,仅单次开关动作的 Eon​ 损耗就高达 37.8 mJ。在典型的50kHz至100kHz高频固变SST应用中,这种量级的硬开关损耗将瞬间导致模块热击穿并烧毁整个变换器。这充分印证了在应用大电流SiC模块时,精确控制软开关边界具有生死攸关的意义。
3.2 SiC MOSFET Coss​ 的强非线性及其迟滞效应
除了绝对数值的增长,SiC MOSFET的输出电容 Coss​ 具有极为强烈的电压非线性依赖关系。由于内部耗尽层宽度随漏源电压(VDS​)的非线性扩展,SiC MOSFET在低压区间(通常在0V至50V之间)的电容值往往比高压区间(如800V时)高出数十倍甚至上百倍 。
这种非线性特性对固变SST的软开关设计产生了深远的物理影响: 首先,它导致了工程计算中必须区分“时间相关等效电容(Co(tr)​)”与“能量相关等效电容(Co(er)​)” 。在评估DAB或CLLC的电压变化率(dv/dt)及所需的死区时间长短时,必须使用基于电荷等效积分的 Co(tr)​;而在计算硬开关损耗或谐振槽能量交换时,则必须使用基于能量积分的 Co(er)​。如果设计师仅使用数据手册中在固定高压下(如800V)给出的小信号静态电容值来进行动态软开关边界的计算,将导致极其严重的理论误差与系统失效 。
其次,近期的前沿物理研究揭示了在高频(MHz级)或大跨度电压转换(如固变SST中常见的0V到800V跳变)工况下,SiC器件的 Coss​ 存在显著的大信号电荷-电压迟滞现象(Charge-Voltage Hysteresis)。这种由于深能级缺陷导致的不完全电离现象,使得电容在充电和放电过程中的轨迹不重合。在宏观层面上,这种迟滞效应表现为一种额外的、等效的软开关关断损耗,且该损耗与开关频率及电压变化率(dv/dt)强相关。这意味着,即便DAB或CLLC在理论上实现了完美的零电压开关(ZVS),SiC模块内部依然会产生不可忽视的非线性介质损耗,从而阻碍了固变SST向更高频率极限的突破 。
3.3 死区时间(Dead-Time)的动态微积分约束
在任何全桥拓扑中,死区时间 tdt​ 的本质是为了防止同一桥臂上下两管直通短路而人为设定的全关断区间。但在固变SST的软开关实现中,死区时间演变为了一个决定系统生死存亡的动态能量交换窗口。
在死区时间内,变压器原边或副边电感中储存的感性电流必须充当恒流源(或近似恒流源),负责将即将开通的MOSFET的 Coss​ 电荷完全抽干,同时将即将关断的MOSFET的 Coss​ 充满至母线电压。这个过程的精确数学描述是一个高度非线性的微分方程:
iL​(t)=Coss​(vDS​)dtdvDS​(t)​
积分后得到死区时间的硬性约束条件 :
tdt​≥∫0VDC​​Isw​2Coss​(v)​dv
这里 Isw​ 是死区时间开始时的开关瞬态电流。这个方程揭示了死区时间的双重敏感性:
下限越界风险: 如果负载电流 Isw​ 过小(例如在轻载工况下),或者由于非线性导致低压区电容过大,电压下降的速度将极度缓慢。若控制器给定的死区时间 tdt​ 耗尽时,vDS​ 仍未降至零,此时强制开通MOSFET将引发巨大的容性放电电流尖峰,产生灾难性的硬开关开通损耗 。
上限越界风险: 相反,如果在重载工况下 Isw​ 极大,电容的充放电瞬间即可完成。此时如果死区时间设置过长,多余的时间将迫使电流流过SiC MOSFET的体二极管。不同于硅基器件,SiC体二极管具有极高的正向导通压降(如上述BASiC模块中,体二极管压降通常在 4.5V∼5.5V 之间)。这意味着过长的死区时间将产生令人难以忍受的反向导通损耗。更为严重的是,在DAB拓扑中,过长的死区时间还可能导致感性电流耗尽并发生反向的高频LC谐振(Flow-back current oscillations),使得原本已经降至零的电压再次反弹,最终依然导致硬开关的发生 。
综上所述,固变SST高频双向变换级中软开关拓扑的参数灵敏度问题,其物理本质是外部宏观电路的无源参数(电感、频率)与内部SiC器件微观的非线性动态参数(分布电荷、体二极管压降)之间,在纳秒级死区时间轴和焦耳级能量轴上展开的极其脆弱的动态博弈。
4. DAB拓扑软开关实现的参数灵敏度多维剖析
在固态变压器的应用中,DAB变换器的软开关(特别是ZVS)主要依赖于高频变压器的漏感以及额外串联电感中所储存的磁场能量 。在经典的单移相(SPS)控制下,DAB的ZVS边界呈现出高度的非线性,并对负载功率、电压变比、电感量以及死区时间表现出极强的敏感度 。
4.1 电压转换比(M)与负载漂移对ZVS边界的毁灭性影响
在DAB的稳态分析中,引入归一化的电压转换比参数 M=V1​nV2​​。为了实现ZVS,桥臂在中点换流时,感性电流不仅方向必须正确,其幅值还必须足以抵消死区时间内电容上的电荷 。
理想对称运行(M=1): 这是DAB最为舒适的工作区间。当固变SST输入与折算后的输出电压完美匹配时,稳态下的电感电流波形呈现完美的中心对称。此时,只要传输一定的功率,原副边全桥的开关管大多都能获得充裕的换流电流,DAB能在极宽泛的负载区间内自然达成全局ZVS,且此时的系统无功环流被抑制到最低水平 。
电压严重不平衡(M=1): 然而,固变SST在实际电网或电动汽车充电中,面临的是极为宽广的电压波动范围(例如电池电压的充放电过程)。一旦 M 显著偏离1,电感电流波形将发生严重的倾斜与畸变。这种畸变导致换流点处的电流幅值迅速衰减。尤其在轻载条件下(小移相角 ϕ),流经串联电感的能量急剧下降,根本无法满足能量不等式 21​LIsw2​≥Coss​VDC2​ 。此时,ZVS将无情地丢失,系统退化为硬开关运行。更为严峻的是,当 M=1 且负载较轻时,DAB内部会激发出庞大的无功循环电流(Reactive Circulating Current)。这些不参与有功功率传输的电流在 RDS(on)​ 上产生巨额的欧姆热损耗,导致轻载效率出现断崖式下跌 。
4.2 换流电感(L)的设计冲突与灵敏度权衡
串联电感 L 是DAB拓扑的灵魂组件,但其参数设定在固变SST系统中是一个典型的工程悖论: 一方面,为了拓宽恶劣工况(极轻载或大变比)下的ZVS范围,工程直觉倾向于增大电感量或额外接入换流电感。较大的 L 可以在给定的移相角下储存更多的无功能量,从而为充放电 Coss​ 提供更强劲的电流支撑,这极大地降低了系统对死区时间微小波动的敏感度,并有效缓解了轻载下的硬开关损耗 。
另一方面,从全局效率的维度来看,增大电感量具有极强的负向灵敏度反馈。根据DAB的功率传输方程 P=2π2fs​LV1​V2​nϕ(π−ϕ)​,在目标传输功率 P 固定的前提下,电感 L 的增大会迫使控制器输出更大的移相角 ϕ。这不可避免地导致电感电流的均方根值(RMS)大幅攀升 。在采用如BMF540R12KHA3此类大电流SiC模块(导通电阻低至 2.2 mΩ)的数百千瓦级固变SST中,即便传导电阻极低,由电流RMS值平方放大的欧姆损耗也会以惊人的速度吞噬掉由扩展ZVS所带来的开关损耗收益 。因此,通过盲目增大感量来追求“全局完美ZVS”在实际工程中是不经济的。设计者必须在“牺牲部分轻载软开关能力”与“控制重载下的极限热分布”之间做出极其谨慎的折中 。
4.3 死区时间(tdt​)与SiC电容非线性的致命耦合
在DAB控制器的数字实现中,死区时间往往被设定为一个固定的常数(例如数百纳秒)。然而,这种静态设置在面对高度动态的系统时极易失效。
基于SiC器件高度非线性的 Coss​ 曲线,DAB实际上存在一个内在的“非ZVS区域”(Inherent non-ZVS region) 。如前所述,当漏源电压降至极低区间时,Coss​ 的激增使得电压下降速率骤减 。如果在轻载下,虽然电感能量勉强够用,但由于电流幅值 Isw​ 太小导致电容放电时间被迫拉长,一旦超出预设的固定 tdt​,控制器将强制发送驱动脉冲,直接导致硬开通。同时,考虑到大功率SiC模块中引线电感引发的开关振荡,死区设置不当会使得电压波形在短暂归零后再次谐振反弹,引发更加难以预测的系统损耗增加 。
因此,对死区时间的高度敏感性迫使现代固变SST设计开始探索更为智能的策略:通过引入基于在线状态监测的自适应死区时间优化算法(Adaptive Dead-Time Optimization),根据瞬态负载电流的幅值实时动态调整死区窗口,从而最大限度地压榨SiC器件的效率极限并削减体二极管的损耗 。
4.4 突破敏感度的多重移相控制陷阱(EPS, DPS, TPS)
鉴于单移相(SPS)控制在电压不匹配时极差的灵敏度表现,引入具备内移相能力的高级控制策略(如扩展移相EPS、双移相DPS以及三重移相TPS)成为拓宽软开关范围的必然选择 。TPS通过同时解耦控制原边内移相、副边内移相以及原副边之间的外移相,能够人为重塑电感电流的波形,强制提升换流时刻的电流幅值,并有效抑制传输相同功率时的电流应力 。
然而,这些高级算法同样落入了参数灵敏度的陷阱。在理论模型中极其完美的TPS策略,在实际应用中对死区时间引起的相位漂移极度敏感。死区时间造成的电压波形畸变会导致实际施加在电感两端的电压脉宽与控制器计算的理想脉宽产生严重的相位误差(Phase-shift errors) 。这种累积的误差会使得本应用于最小化电流应力的拉格朗日乘子(Lagrange Multiplier)优化算法完全偏离极值点,甚至引发系统控制的不稳定 。因此,构建具有死区时间精确补偿机制的五自由度稳健控制架构,是克服这一敏感度瓶颈的核心关键 。
5. CLLC谐振拓扑软开关实现的参数灵敏度多维剖析
如果说DAB是通过强制的时序控制来分配储能,那么CLLC谐振变换器则是通过精妙的无源网络谐振阻抗匹配来实现能量传递与软开关。由于原副边采用了完全对称的谐振腔结构,CLLC在正向G2V与反向V2G模式下表现出高度一致的电气特性,这是其在SST应用中的巨大优势 。
5.1 励磁电感(Lm​)对原边ZVS的苛刻约束
在CLLC变换器中,确保原边开关管实现ZVS的能量唯一来源,并非负载电流,而是变压器的励磁电流(Magnetizing Current, ILm​)。在原边桥臂死区时间启动的瞬间,谐振电感中的电流与负载电流相抵消,剩余的励磁电流接管了电路,负责对同一桥臂上两只SiC MOSFET的非线性 Coss​ 进行充放电 。
为了保证电容能够被完全抽干,励磁电流必须满足极其严苛的能量与时间双重约束 :
能量约束: 21​Lm​Im_pk2​≥Coss(er)​Vin2​
时间约束: tdt​≥Im_pk​2Vin​Coss(tr)​​
将谐振周期关系代入,可推导出保证CLLC原边ZVS的稳态解析边界公式:
tdt​≥16⋅Coss​⋅fs​⋅Lm​
极端敏感度分析: 上述解析公式揭示了在CLLC设计中一个无法回避的矛盾。为了确保在任何情况下(包括高频 fs​ 和大结电容 Coss​ 的恶劣组合)都能满足ZVS,最直接的手段是大幅降低变压器的励磁电感 Lm​ 。减小 Lm​ 能够有效抬高励磁电流的峰值 Im_pk​,从而缩短换流时间,确保平稳越过ZVS边界 。
然而,由于 ILm​ 属于不传递任何有功功率的纯无功环流,人为降低 Lm​ 必然导致整个原边回路中的无功能量激增。这不仅极大增加了变压器磁芯的铜损,更会导致SiC开关管导通损耗的显著上升。这在大功率固变SST设计中引发了严重的连锁反应:如表所示,为了处理360A甚至540A的大功率传输,选用的并联模块 Coss​ 高达 0.84 nF 甚至 1.26 nF 。为了在合理的数十纳秒死区内充放电如此庞大的电容,Lm​ 必须设计得异乎寻常的小。这就迫使原边承受极其惊人的励磁环流热应力,导致大功率CLLC的轻载效率大幅劣于预期,甚至面临变压器设计的物理尺寸瓶颈 。这说明,在极大功率范围内,CLLC的ZVS实现边界对SiC模块输出电容 Coss​ 的增长表现出近乎指数级的负面敏感度。
5.2 品质因数(Q)与电感比(k)对系统增益的制约
CLLC的频率-增益特性及工作区间主要由两个无量纲参数支配:反映系统阻尼的品质因数 Q(与负载等效电阻成反比)和定义磁路特性的电感比 k(k=Lm​/Lr​) 。
电感比 k 的两难抉择: 较小的 k 值(意味着相对较大的谐振电感 Lr​ 或较小的励磁电感 Lm​)能够使增益曲线变得更加陡峭。这极大地拓展了系统应对输入电压波动的调压范围,同时也增强了轻载下的软开关能力。但代价是激增的循环电流和导通损耗。反之,选择较大的 k 虽然能提升额定工况下的转换效率,但代价是极大地压缩了变换器进行电压调节的自由度,导致在宽范围固变SST中难以满足稳压要求 。
品质因数 Q 的动态灵敏度: 随着负载的变轻(Q 值下降),CLLC的电压增益曲线将趋向于平坦化。这意味着,若此时外部电网电压发生剧烈波动,控制器必须施加极其宽广的频率变化范围(可能涉及数十甚至上百kHz的频偏)才能稳住输出电压。然而,当开关频率大幅高于谐振频率(fs​≫fr​)时,开关损耗激增;而若由于极轻载导致需要极低频率(fs​≪fr​)运行时,系统又极易滑入容性工作区(Capacitive Region)。一旦跌入容性区,原边ZVS将瞬间彻底丧失,引发致命的容性硬开通反向恢复灾难 。
5.3 副边同步整流(SR)时序的ZCS失控敏感度
CLLC拓扑备受青睐的另一大原因是其副边整流器件能够实现天然的零电流关断(ZCS),从而彻底消除反向恢复电荷(Qrr​)带来的损耗 。但在基于SiC MOSFET的固变SST中,采用同步整流(Synchronous Rectification, SR)以降低导通压降时,ZCS的实现对控制时序的精确度极度敏感。
由于谐振网络中电流波形呈正弦变化,其过零点的确切时刻会随着负载、输入电压和开关频率的微小波动而剧烈偏移。如果在过零点提前关断SR,电流将转移至正向压降极大的SiC体二极管,造成无谓的传导损耗增加;而如果由于传感器的延迟或控制芯片的运算滞后导致SR关断过晚(哪怕只有几十纳秒的延迟),谐振电流将会反向,大量能量将从直流母线倒灌回谐振腔。此时强制关断SR,不仅无法实现ZCS,还会切断感性回路,激发出极高的瞬间电压尖峰(L⋅di/dt),对器件造成毁灭性打击 。因此,CLLC软开关的鲁棒性严格受限于控制器对电流过零点的极速捕捉与预测能力,这促使业界不断引入基于状态轨迹模型(State-Trajectory Models)等复杂的非线性补偿算法来压制由于时序延迟导致的极度敏感性 。
6. 面向固变SST应用场景的拓扑级竞争与综合权衡
结合上述对DAB与CLLC底层物理机制及参数灵敏度的详尽解构,在设计现代兆瓦级或高压固态变压器(SST)时,不存在绝对完美的拓扑。设计人员必须在不同的电网应用场景中,依据软开关敏感度特性进行极具策略性的系统级权衡 。
6.1 定变比直流变压器(DCX)模式:CLLC的绝对统治
在一些模块化多电平变换器(MMC)与隔离双向DC/DC级联的固变SST拓扑架构中,稳压任务完全交给前级的交直流转换器(AC/DC)或后级的斩波器完成,此时的隔离双向级仅需承担一个固定比例的直流变压器(DC Transformer, DCX)功能 。在这种应用场景下,CLLC谐振变换器具备压倒性的性能优势。
在此工况下,可以将CLLC的运行频率牢牢锁定在其谐振频率点(fs​=fr​)上。此时变换器具有最优的阻抗特性和最小的无功环流。更为关键的是,由于完全摒弃了对宽电压范围的调节需求,设计者可以大幅调高电感比 k(使用极大的励磁电感 Lm​),在仅满足最低充放电能量要求的前提下,极限压榨励磁电流的占比 。实验与仿真验证表明,在DCX模式下运行的基于SiC的CLLC变换器,原边能够稳定实现极低电流开断的ZVS,副边自然达成精准的ZCS,其系统峰值效率往往能够逼近甚至突破 99.1% 的物理极限,远远把DAB甩在身后 。
6.2 宽压宽载的复杂微电网节点:DAB的鲁棒性反击
然而,若固变SST被部署于电动汽车超级快充站或直接驳接储能电池组(V2G),隔离DC/DC级必须具备应对200V至1000V极端电压波动的独立调压能力 。在此类恶劣应用场景中,DAB变换器展现出远超CLLC的控制鲁棒性与工程适应性。
面对宽广的调压需求,CLLC需要依赖极宽的频率调制(PFM)范围。当固变SST被推至深度欠谐振或极高频区间时,轻载下的谐振网络极易滑入容性硬开关区域,且频率的巨大摆动会导致EMI滤波器设计和数字采样周期规划面临崩溃 。
相反,DAB拓扑凭借固定的工作频率和纯数字域的占空比/移相控制(如TPS),能够毫不费力地跨越巨大的电压转换比障碍 。不可否认,由于严重的参数敏感性,DAB在轻载或大变压比偏离时确实会因失去ZVS而暴露出轻载效率低下的短板 。但从系统可靠性角度来看,通过增强散热设计(如采用BASiC模块中先进的 Si3​N4​ 氮化硅陶瓷基板与铜底板技术以大幅提升散热效能 )来硬抗这部分可预测的热损耗,在工程可实现性上,远比去处理CLLC失控时不可预测的反向恢复电流与电压击穿风险要安全得多 。此外,DAB省去了高压大电流谐振电容的体积,进一步提升了兆瓦级系统的整体功率密度 。
6.4 面向大功率SiC模块演进的设计妥协
随着固变SST向更高功率等级攀升,基于多芯片并联的极大电流SiC模块(如540A级别)不可避免地带来了纳法(nF)级别的非线性 Coss​ 。在此背景下,无论是DAB为了获取充裕换流电流而大幅增加的串联电感导致的RMS损耗噩梦,还是CLLC为了满足 16⋅Coss​⋅fs​⋅Lm​ 时间约束而被迫引入的巨大励磁环流,都清晰地表明:在高频大功率固变SST中,追求全范围纯粹的“无损软开关”已成为一个不可实现的伪命题。工业界正逐渐向“允许部分时段发生硬开关(Partial Hard-Switching),转而利用SiC极限的低导通电阻强行摊薄总损耗”的实用主义设计理念发生转变 。
7. 结语
本报告围绕基于SiC半导体模块构建的固态变压器(SST)高频双向隔离DC/DC级,深入且系统地剥析了DAB与CLLC这两种主导拓扑在实现软开关(ZVS/ZCS)过程中的机理差异及多维度的参数灵敏度。
分析表明,软开关的物理本质是微观器件特性与宏观拓扑参数在时间和能量双重维度上的极限博弈。DAB的ZVS敏感度主要受制于外部负载电流幅值、电压匹配度以及死区时间的非线性偏差,在轻载或变比漂移时具有极高的失效风险;而CLLC的软开关几乎不受负载电流下限的影响,具备极佳的轻载效率,但在面临宽调压范围时,对谐振腔的品质因数、电感比例及驱动延迟表现出致命的频率域敏感性。
此外,先进工业级SiC MOSFET模块的参数演进趋势深刻揭示了,极低导通电阻所附带的庞大非线性输出寄生电容(Coss​)及迟滞效应,正在急剧收窄高频大功率应用中死区时间的安全裕度。在最终的固变SST系统架构选择中,若应用场景聚焦于定变比隔离与极致满载效率,CLLC谐振变换器是毋庸置疑的最优解;而针对宽范围电压适应及复杂动态负荷追踪的电网级交互,具备多自由度调制能力与高控制鲁棒性的DAB拓扑则更具工程实践价值。未来的固变SST系统优化已超越单纯的拓扑选择,必然趋向于磁件结构的精细化集成、SiC器件非线性参数的降阶补偿以及基于死区状态自适应在线学习的数字化综合控制体系的构建。
