在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多射频(RF)系统的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下HMC583LP5 / 583LP5E这款MMIC VCO,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:HMC583.pdf
HMC583LP5 / 583LP5E具有低噪声、半频和四分频输出的特点,使其在多个领域都有广泛的应用:
该VCO具有双输出频率,主输出频率Fo范围为11.5 - 12.8 GHz,半频输出Fo / 2范围为5.75 - 6.4 GHz,能够满足不同系统对频率的需求。
典型输出功率为 +11 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,这意味着信号的纯度高,干扰小。
内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
采用32引脚5x5mm的SMT封装,尺寸仅为25mm²,适合高密度的电路板设计。
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vcc (Dig)、Vcc (Amp)、Vcc (RF) 均为 +5V 的条件下,HMC583LP5 / 583LP5E的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 Fo/2 | 5.75 | - | 6.4 | GHz | |
| 频率范围 Fo | 11.5 | - | 12.8 | GHz | |
| RFOUT 功率输出 | +7 | +9 | +13 | dBm | |
| RFOUT/2 功率输出 | - | - | - | dBm | |
| RFOUT/4 功率输出 | -9 | - | -3 | dBm | |
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT) | -110 | - | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压 Vtune | 2 | - | 12 | V | |
| 电源电流 Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF) | 310 | 350 | 390 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 12V) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | - | 2 | dB | |
| 二次谐波/分谐波 | 26 | - | - | dBc | |
| 三次谐波/分谐波 | 22 | - | - | dBc | |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | - | 3 | MHz pp | |
| 推动(Vtune = 5V) | - | - | 20 | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | - | 1.0 | MHz/°C |
| 为了确保VCO的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF) | +5.5 Vdc | |
| Vtune | 0 to +15V | |
| 结温 | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C 以上每升高1 °C 降额43.5 mW) | 2.17 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | Class 1A |
| HMC583LP5 / 583LP5E共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。 | |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出,需要直流阻隔。 | |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,可将此引脚悬空以节省约65 mA的电流。 | |
| 7 | Vcc (Amp) | RFOUT/2输出的电源电压。如果不需要RFOUT/2输出,可将此引脚悬空以节省约30 mA的电流。 | |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合)。 | |
| 19 | RF OUT | RF输出(交流耦合)。 | |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V。 | |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。 | |
| 5、11、Paddle | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。 |
提供的典型应用电路展示了如何正确连接HMC583LP5 / 583LP5E,包括电源、调谐电压和输出信号的连接方式。在实际设计中,需要根据具体需求进行适当的调整。
| 评估PCB是一个方便的工具,用于快速验证VCO的性能。它包含了必要的元件和连接,能够帮助工程师在实际应用前对VCO进行测试和调试。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm DC插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 | 1,000 pF电容,0402封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC583LP5 / HMC583LP5E VCO | |
| PCB | 110225评估板 |
在使用评估PCB时,需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,并且将封装的接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶层和底层的接地平面。
HMC583LP5 / 583LP5E MMIC VCO以其高性能、低噪声和小型化的特点,为电子工程师提供了一个优秀的频率解决方案。无论是在通信、测试设备还是军事应用中,它都能够满足系统对频率稳定性和可靠性的要求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该VCO,并注意其电气规格和引脚连接方式,以确保系统的正常运行。
你在设计过程中是否遇到过类似VCO的选择和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
