在射频和微波领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为众多应用提供了稳定的频率源。今天,我们就来深入了解一款性能出色的MMIC VCO——HMC584LP5 / 584LP5E。
文件下载:HMC584.pdf
HMC584LP5和HMC584LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,具备半频和4分频输出功能,频率范围为12.5 - 13.9 GHz,半频输出范围为6.25 - 6.95 GHz。这款VCO采用了先进的单片结构,在温度、冲击和工艺变化下都能保持出色的相位噪声性能。其输出功率典型值为+10 dBm,由+5V电源供电。此外,预分频器和RF/2功能可根据需求禁用,以节省电流。该VCO采用无铅QFN 5x5 mm表面贴装封装,无需外部匹配组件,大大简化了设计。
如此高性能的VCO,自然有广泛的应用场景:
在无线通信领域,无论是基站之间的数据传输,还是终端设备与基站的连接,都需要稳定的频率源。HMC584LP5 / 584LP5E的低噪声特性和宽频率范围,能够为这类通信系统提供可靠的信号支持,确保通信的稳定性和高效性。
在测试和测量设备中,精确的频率控制至关重要。该VCO可以为频谱分析仪、信号发生器等设备提供稳定的频率输出,保证测试结果的准确性。在工业控制领域,它可以用于工业自动化系统中的无线通信模块,实现设备之间的精确同步和数据传输。
卫星通信对频率的稳定性和可靠性要求极高。HMC584LP5 / 584LP5E的高性能能够满足卫星通信系统在复杂环境下的工作需求,为卫星与地面站之间的通信提供稳定的频率源。
军事领域对电子设备的性能和可靠性有着严格的要求。这款VCO的出色性能使其适用于军事通信、雷达系统等应用,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为军事行动提供有力支持。
具备Fo = 12.5 - 13.9 GHz和Fo / 2 = 6.25 - 6.95 GHz的双输出,为不同的应用需求提供了更多的选择。这种双输出设计可以满足多种系统对不同频率的需求,提高了系统的灵活性和兼容性。
典型的相位噪声为 -110 dBc/Hz @100 kHz,这意味着该VCO在工作时产生的噪声非常低,能够提供高质量的信号输出。低相位噪声对于需要高精度信号处理的应用,如通信系统和雷达系统,至关重要。
内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。这对于小型化和集成化的设计需求非常友好,工程师可以更方便地将其应用到各种设备中。
采用32引脚5x5mm SMT封装,尺寸仅为25mm²,适合高密度的电路板布局。小型封装不仅节省了电路板空间,还提高了系统的集成度,使得设备更加紧凑和轻便。
| 在电气性能方面,HMC584LP5 / 584LP5E表现出色: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Fo频率范围 | 12.5 - 13.9 GHz | - | - | GHz | |
| Fo/2频率范围 | 6.25 - 6.95 GHz | - | - | GHz | |
| RFOUT输出功率 | +7 | - | +14 | dBm | |
| RFOUT/2输出功率 | +8 | - | +14 | dBm | |
| RFOUT/4输出功率 | -9 | - | -3 | dBm | |
| 单边带相位噪声(@100 kHz偏移,Vtune = +5V@RFOUT) | - | -110 | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压(Vtune) | 2 | - | 12 | V | |
| 电源电流(Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)) | 290 | 330 | 380 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 12V) | - | - | 10 | μA | |
| 输出回波损耗 | - | 2 | - | dB | |
| 1/2谐波/次谐波(3/2、2nd、3rd) | - | 28、34、29、40 | - | dBc | |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | 3 | - | MHz pp | |
| 推频(Vtune = 5V) | - | 20 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 1.5 | - | MHz/°C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够在规定的性能范围内稳定工作。
| 为了保证VCO的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF) | +5.5 Vdc | |
| Vtune | 0 to +15V | |
| 结温 | 135°C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额43.5 mW) | 2.17W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23°C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150°C | |
| 工作温度 | -40 to +85°C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
| HMC584LP5 / 584LP5E共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。 | |
| 4 | RFOUT/4 | 4分频输出,需要直流阻断。 | |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,可将此引脚悬空以节省约65 mA的电流。 | |
| 7 | Vcc (Amp) | RFOUT/2输出的电源电压。如果不需要RFOUT/2输出,可将此引脚悬空以节省约30 mA的电流。 | |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合)。 | |
| 19 | RF OUT | RF输出(交流耦合)。 | |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V。 | |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。 | |
| 5、11、Paddle GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地。 |
了解引脚功能对于正确连接和使用VCO至关重要,工程师在设计电路时应仔细参考引脚说明。
文档中还提供了典型应用电路和评估PCB的相关信息。典型应用电路展示了如何将VCO与其他组件连接,以实现所需的功能。评估PCB则为工程师提供了一个实际测试和验证VCO性能的平台。
评估PCB配备了各种组件,如SMA RF连接器、DC接头、电容器等。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,同时使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
在实际应用中,工程师可以根据评估PCB的设计思路,结合具体需求进行电路设计和优化。同时,评估PCB也可以作为一个参考,帮助工程师快速验证VCO在实际电路中的性能。
HMC584LP5 / 584LP5E是一款性能卓越的MMIC VCO,具有双输出、低相位噪声、无需外部谐振器和小型封装等优点,适用于多种应用场景。其详细的电气规格和引脚说明为工程师提供了全面的设计参考,而典型应用电路和评估PCB则为实际应用提供了便利。
作为电子工程师,在选择VCO时,需要综合考虑性能、成本、尺寸等因素。HMC584LP5 / 584LP5E在这些方面都表现出色,是一个值得考虑的选择。你在使用VCO的过程中遇到过哪些问题呢?你认为HMC584LP5 / 584LP5E在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的看法。
