SGM3833A/B:助力AMOLED显示的三输出电源解决方案
作为电子工程师,在设计AMOLED显示电源时,常常需要寻找一款性能出色、功能丰富的电源芯片。SGMICRO的SGM3833A和SGM3833B就是这样两款值得关注的产品,下面就带大家深入了解一下。
文件下载:SGM3833A-B.pdf
一、产品概述
SGM3833A和SGM3833B专为AMOLED显示屏供电而设计,能够提供所需的 (V{AVDD})、(V{ELVDD}) 和 (V{FLVSS})。这两款芯片集成了两个升压转换器(VO1用于 (V{FLVDD}),VO3用于 (V{AVDD}))和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于 (V{FLVSS}))。通过数字接口控制引脚(CTRL),可以对三个转换器的输出电压进行数字步进编程。它们采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.9V至4.5V,能够适应多种电源环境。
2. 同步升压转换器(ELVDD)
  • 输出电压范围为4.6V至5.0V,以100mV为步进,默认输出电压为4.6V,精度达1.2%。
  • 具备400mA的输出电流能力,并设有输出电压感应引脚(FBS)用于路径损耗补偿。
3. 同步反相降压 - 升压转换器(ELVSS)
  • SGM3833A的输出电压范围为 - 4.8V至 - 0.8V,SGM3833B为 - 5.4V至 - 1.4V,均以100mV为步进,默认输出电压为 - 4.0V,在 - 4.0V时精度为1.5%(±60mV)。
  • 输出电流能力为400mA。
4. 同步升压转换器(AVDD)
  • 输出电压范围为5.8V至7.9V,以300mV为步进,默认输出电压为7.6V,精度为1.2%。
  • 输出电流能力为100mA。
5. 其他特性
  • (V{IN}) 和 (V{out}) 双向隔离,增强了电源的稳定性。
  • 具备短路保护(SCP)、过载保护和热关断功能,提高了芯片的可靠性。
  • (FLVSS) 启动延迟为10ms,短路和OLP检测时间为1ms。
三、应用领域
SGM3833A/B适用于智能手机、平板电脑以及有源矩阵OLED显示屏等领域,能够为这些设备的AMOLED显示屏提供稳定可靠的电源。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,通过合理的元件配置,能够实现对AMOLED显示屏的有效供电。例如,VO1输出4.6V/400mA的 (V{ELVDD}),VO2输出 - 4.0V/400mA的 (V{ELVSS}),VO3输出7.6V/100mA的 (V_{AVDD})。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等元件的参数,以确保电路的性能。
五、电气特性
1. 电源电流和热保护
  • 输入电压范围为2.9V至4.5V,关机电流较小。
  • 具备欠压锁定阈值和热关断温度及迟滞功能,保障芯片在不同环境下的正常工作。
2. 逻辑信号
逻辑高电平电压和逻辑低电平电压及下拉电阻等参数,为数字接口控制提供了明确的标准。
3. 各转换器特性
  • 升压转换器(VO1):输出电压精度高,开关电流限制、开关频率等参数明确,还具备短路阈值、输出感应阈值等保护机制。
  • 反相降压 - 升压转换器(VO2):输出电压范围可根据不同型号选择,同样具备开关电流限制、开关频率等参数,以及短路保护和负比较器等功能。
  • 升压转换器(VO3):输出电压范围和精度满足AMOLED显示屏的需求,具备输出电流感应和短路保护等功能。
六、时序要求
文档中详细给出了短路检测时间、过载检测延迟、放电时间等时序参数,以及CTRL接口的初始化时间、关机时间、脉冲高低电平时间和数据存储/接受时间等。在设计电路时,我们需要严格按照这些时序要求进行设计,以确保芯片的正常工作。
七、典型性能特性
1. 效率与输出电流关系
给出了 (V{ELVDD}) 和 (V{ELVSS}) 组合效率与输出电流的关系曲线,以及 (V_{AVDD}) 效率与输出电流的关系曲线。通过这些曲线,我们可以了解芯片在不同输出电流下的效率情况,从而优化电路设计,提高能源利用率。
2. 输出电压分布
展示了 (V{ELVDD})、(V{ELVSS}) 和 (V_{AVDD}) 的电压生产分布情况,有助于我们评估芯片的一致性和稳定性。
3. 启动、关机和输出纹波
通过波形图展示了芯片在启动、关机过程中的电压和电流变化情况,以及不同负载下的输出纹波情况。这对于我们了解芯片的动态性能和抗干扰能力非常有帮助。
八、详细编程说明
文档中给出了SGM3833A和SGM3833B的编程表,通过控制CTRL引脚的上升沿数量,可以对VO1、VO2、VO3的输出电压以及输出放电和VO2过渡时间进行编程。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行灵活配置。
九、封装信息
1. 封装尺寸
详细给出了TQFN - 3×3 - 16L封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,为PCB设计提供了准确的参考。
2. 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数等,方便我们进行生产和采购。
3. 纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,便于产品的包装和运输。
SGM3833A和SGM3833B是两款性能出色的AMOLED显示电源芯片,具有丰富的功能和良好的性能。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理选择芯片型号,并严格按照文档中的要求进行电路设计和编程配置,以确保AMOLED显示屏的稳定可靠工作。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
