在电子工程师的日常设计工作中,负载开关是一个常见且关键的元件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2562Q,这是一款专为汽车应用设计的5.5V、2A、53mΩ导通电阻的负载开关。
文件下载:SGM2562Q.PDF
SGM2562Q是一款单通道负载开关,输入电源电压范围为1.2V至5.5V,最大连续开关电流可达2A。它具备快速输出放电(QOD)功能,能灵活控制设备的关断时间,实现灵活的电源关断时序。该产品符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 6封装。
通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在汽车复杂的环境中稳定工作。
单通道设计,简单易用,可满足特定电路的负载控制需求。
1.2V至5.5V的输入电压范围,使其能适应多种电源环境。
在 (V_{IN } = 3.3V) 时,典型导通电阻为53mΩ,能有效降低功率损耗。
在 (V_{IN}=3.3V) 时,典型静态电流仅为3μA,有助于降低系统功耗。
支持1V或更高的GPIO,方便与各种控制电路连接。
可调节快速输出放电(QOD)和上升时间,增强了产品的灵活性和适用性。
SGM2562Q的应用范围广泛,包括工业系统、机顶盒、血糖仪、电子销售点以及汽车应用等。在这些领域中,它能为设备提供稳定的电源控制,确保设备的正常运行。
不同输入电压下,静态电流和关断电流有所不同。例如,在 (V{IN}=5.5V) 且 (V{ON}=5V)、(I{OUT}=0A) 时,静态电流典型值为4.2μA;在 (V{ON}=0V)、(V{OUT}=0V) 时,关断电流在 (V{IN}=5.5V) 时典型值为0.3μA。
导通电阻受输入电压和输出电流影响。在 (V{IN}=5.5V)、(I{OUT}=-200mA) 时,导通电阻典型值为53mΩ。
ON引脚输入阈值和迟滞特性也有明确规定,如上升阈值 (V{IH}) 为0.8V,下降阈值 (V{IL}) 为0.3V,迟滞 (V{HYS}) 在 (V{IN}=1.2V) 至5.5V时为27mV。
开关特性包括开启时间、关断时间、输出上升时间、输出下降时间和延迟时间等。这些时间参数受输入电压、电容和负载电阻等因素影响。例如,在 (V{IN}=5V)、(C{IN}=1µF)、(C{L}=0.1µF)、(R{L}=10Ω)、(C{SS}=1nF) 时,开启时间 (t{ON}) 为2185μs,关断时间 (t_{OFF}) 为2.1μs。
ON引脚用于控制开关的开启和关闭。当ON引脚为高电平时,开关导通;为低电平时,开关关闭。该引脚不能浮空,必须根据需求连接到高或低电平。
QOD有三种配置模式:
SS引脚与GND之间的电容 (C{SS}) 决定了 (V{OUT}) 的上升速率。上升速率可通过公式 (SR = 0.68 × C{SS}) 计算(单位:μs/(V × pF)),但 (C{SS}=0pF) 时该公式不适用,此时可参考相关表格获取上升时间值。
为防止N - MOSFET开启时产生的浪涌电流导致 (V{IN}) 下降,需在IN和GND引脚之间放置电容 (C{IN})。通常,靠近引脚放置1μF的输入电容即可,在大电流应用中可使用更大电容以进一步降低电压降。
在OUT和GND之间靠近设备引脚放置0.1μF的输出电容 (C{L}),可防止开关关闭时寄生板电感使OUT低于GND。为改善设备开启时 (V{IN}) 的下降情况,建议 (C{IN}) 大于 (C{L})。
从IN到OUT的电压降由设备的导通电阻和负载电流决定,可通过公式 (Delta V = I{LOAD} × R{DSON}) 计算。
浪涌电流可通过公式 (INRUSH = C{L} × dV / dt) 计算。为确保浪涌电流小于400mA,需选择合适的 (C{SS}) 电容以产生大于455μs的上升时间。
根据环境温度和封装热阻,可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功耗。
SGM2562Q作为一款专为汽车应用设计的负载开关,具有诸多优秀特性和灵活的可调节功能。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数和配置模式,同时注意布局和热管理等方面的问题,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用SGM2562Q的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
