为什么蔚来ES9要采用集成式主动悬架
在汽车工业漫长的百年历史中,底盘一直被视为机械工程的皇冠。从早期的整体车桥到独立悬架,再从钢板弹簧到螺旋弹簧,以及空气弹簧与连续阻尼控制的减振器(CDC)的普及,人类从未停止过对「平稳」二字的追求。然而,传统的底盘逻辑始终建立在「被动响应」之上——路面给车轮一个冲击,悬架再去化解。
上世纪80年代,主动悬架问世于F1赛场,试图通过液压作动让车身保持平稳,悬架被动响应的逻辑开始发生动摇。到了90年代,这项技术开启了第一次量产化浪潮,成为了当时顶级豪华车领域的标杆。但受限于当时的计算能力与研发成本,全主动悬架长期只是极少数塔尖车型的「奢侈品」。
直到2022年,这场沉寂多年的技术竞赛重新启动,法拉利发布了搭载TASV系统(滚珠丝杠方案)的 Purosangue,保时捷推出了Porsche Active Ride(分布式液压方案)。全主动悬架在电子化与高压架构的加持下,正式进入智能底盘时代。
一时间,全球顶尖主机厂的旗舰车型纷纷在全主动底盘领域排兵布阵,并且形成了不同的主动悬架系统方案,包含集成式液压主动悬架系统、分布式液压主动悬架系统、滚珠丝杠式主动悬架系统等等。
而在这场底盘技术的代际革命中,蔚来不仅是参与者,更是早已低头赶路的先行者。
敢想清单
早在2022年种下的「种子」
同样是2022年。在ET9开发之初,蔚来底盘团队内部展开了一场关于「未来旗舰底盘」的激烈讨论。当时摆在桌面上的,是几个在传统机械领域看似无解的矛盾:行政级长轴距带来的掉头难与操控灵活性如何兼顾?不同路况下的姿态稳定与舒适响应如何统一?
工程师们把所有「听上去不可能」的目标放进了一张纸上,取名为——「敢想清单」,而这份清单的第一个,就是2024年底在ET9上实现量产交付的天行全主动悬架(FAS)。彼时,为了验证这一想法,蔚来与大洋彼岸的ClearMotion展开了深度联合研发,目标直指集成式全主动液压悬架。
大家第一次感受到这套系统的实力,或许是通过ET9那段著名的「香槟塔」测试或「天行之舞」。但鲜有人知的是,为了这几分钟的优雅,背后是长达三年的极限验证。为了保密和快速迭代,工程师们制造了蔚来历史上最复杂的「骡子车(Mule Car)」。这辆用ET7车身改制的实验车,却完整承载了ET9全套的底盘执行件。
2022年开始,这辆「骡子车」走遍了黑河的极寒、吐鲁番的酷热,以及黄山、丽江、格尔木等各种复杂地形,在所有的测试项目中远超预期,为后续开发打下了坚实基础。在后期长达14个月的耐久摸底中,测试车辆还经历了极为苛刻的滥用测试:以五六十公里的时速直接撞过10多厘米高的坎,或者跌入深坑,甚至挑战半米高的双驼峰交叉轴。
研发团队用这种近乎偏执的测试强度验证了一个判断:在智能电动时代,只有集成式全主动悬架,才是通向「平流层驾乘体验」的唯一门票。
如今,这份积淀了11年的技术资产,在行政旗舰ET9上量产交付一年后,即将通过蔚来ES9再次推向市场,更进一步。为什么蔚来要如此执着于「集成式主动悬架」?在智能底盘时代,「集成式主动悬架」还能带来哪些突破性驾乘体验?
从用户体验出发
为什么「集成式」才是最优解?
要理解为什么蔚来执着于「集成式」方案,首先要厘清什么是真正的全主动。
决定一套悬架是否属于「全主动」的核心,不在于它能否通过摄像头「预瞄」路面,也不在于它有多少种模式可选,而在于它是否能「主动发力」。
传统的被动悬架(如螺旋弹簧)或半主动悬架(如CDC)只能在悬架被压缩或拉伸时起到「阻碍」和「缓冲」作用。它们就像是高质量的减振垫,能减轻路面冲击,但无法消除冲击产生的运动趋势。
而全主动悬架则彻底打破了这种束缚。它拥有独立的能源供给和驱动单元,无论悬架处于什么状态,它都能根据算法主动向减振器施加作用力,像人体肌肉一样产生向外的推力。
以一个常见场景举例:可调节悬架在面对减速带的时候,可以通过手动选择「更软」的一挡化解冲击力,亦或者通过识别提前预设好一个「更软」的状态通过减速带,核心依旧是被动化解,而主动悬架尤其是集成式全主动悬架可以通过识别-主动收缩-释放这样快速高效的动作,尽可能「填平」坑洼与减速带,实现真正意义上的平稳通过。
总结来说,想要追求极致舒适与操控的兼顾,主动悬架的主动施加作用力就是答案。
然而,即便在全主动悬架的阵营里,也存在着不同的技术路径。主流方案是「分布式液压主动悬架」,液压泵和作动器分开布置,这种方案力矩极大,支撑性极强,非常适合赛道竞速,但油路长、体积大,响应速度存在物理极限,主动调节响应不如集成式更加细腻。
而基于产品经理与工程师大量用户调研,从用户对于极致舒适性的需求考虑,同时兼顾大车低速灵活、高速稳定等多重场景的考量。蔚来选择了另一条更难、更注重用户体验的道路:集成式全主动悬架。
它将控制器、电机、齿轮泵高度集成在轮端的减振器上。这种集成化的优势在于响应速度的质变。力传递的路径被缩短到了极致,执行器响应频率高达40Hz。这种「快」,直接转化为了场景中的价值。
以飞坡场景为例,集成式全主动悬架能在感知到路面跌宕的毫秒间,主动控制车头起伏并抬起车尾,确保车身在下落时像「漂浮」一样缓和,全过程确保车身姿态的平衡,更重要是车内的人不会产生巨大的失重感或者跌落感,尽量让轮子和车身各跑各的,改变的是悬架运动的基础逻辑。而那场惊艳亮相的ET9「天行之舞」,其背后的技术价值远高于表演本身:证明了全主动悬架四轮独立控制的精度和高频响应能力。
此外,传统的分布式方案或半主动悬架由于系统延迟,大多只能处理1-3赫兹的长波起伏(比如抛跳感和大幅度的摇晃),而面对4-8赫兹这类频率更高、更细碎的路面反馈,往往因为「反应慢半拍」而无能为力。
科学研究也表明,人体对垂直方向振动感知最敏锐的区间恰恰就在4-8赫兹,这是决定驾驶「高级感」和「滤振细腻度」的关键。蔚来的集成式方案正是凭借其40赫兹的执行频率,精准覆盖到了这个人体感知最挑剔的频段。从粗糙的沥青路面到频繁的接缝补丁,更宽的频率适应范围让蔚来天行底盘展现出了一种「全能」的质感,实现了对复杂路况更深层次的包容与征服。
总结来说,高压分体式主动悬架方案更像是个大力士,集成式主动悬架更像是武术大师。两者对于路面处理能力各有优势,前者有力所以支撑强劲,更适合运动取向车型,后者则更注重极致的响应能力,能够兼顾驾控与舒适性,对于舒适性优化更强一些。
从舒适性维度来看,选择集成式主动悬架路线,正是契合了蔚来从用户价值出发+产品高端定位考量,以实现「驾乘皆顶流」的形态。
十余年技术沉淀
软件定义底盘是智能时代的灵魂
如果说集成式全主动悬架硬件是底盘强健的「体魄」,那么软件算法就是它的「灵魂」。在汽车工业的发展史上,硬件决定了底盘的物理上限,而软件则决定了它能多大程度接近这个上限。蔚来之所以执着于集成式方案,不仅是因为硬件层面的响应极快,更因为这种高频率、低延迟的架构,为软件调校预留了前所未有的发挥空间。
这种空间的拓展并非一日之功,而是源于蔚来十余年来在「软件定义底盘」这条路上的长跑。
回溯蔚来的底盘演进史,每一个阶段都打下了深刻的「自研」烙印,这也是蔚来敢于冲击技术高地的底气。在十余年前,中国品牌在底盘领域几乎没有话语权。蔚来的初衷是「打破机械垄断」,在第一代ES8上率先标配了百万级的「空簧+CDC」。
尽管当时处于「买零件」阶段,高度依赖国际供应商的「黑盒方案」,但蔚来并未止步于集成,而是坚持整合了独立的底盘电子控制单元(ECU)。这种在研发初期就追求掌握「底层控制权」的策略,为底盘注入了可进化的基因,使得车辆在后期,依然具备通过软件算法持续优化行驶品质的潜力。
5年前,2021年初的NIO Day上,蔚来对外发布了二代平台的首款新车一一智能电动旗舰轿车ET7。底盘的「大脑」正式觉醒。蔚来率先量产了全栈自研的智能底盘域控制器ICC,ICC的出现彻底打开了底盘的「黑盒子」,实现了软硬件解耦,让底盘第一次拥有了通过FOTA持续进化的能力。
在这一阶段,软件定义底盘的价值开始通过具体的场景爆发。我们推出了4D舒适领航,尝试利用群体智能识别颠簸路段;开发了ISS舒适刹停算法,解决了电车刹车容易「点头」的痛点。甚至,依靠自研底盘的开放性,我们还推送了EP Mode赛道模式,重构了仪表界面,实现了对转向手感、驾驶动态和强制冷却的专业化自定义。这种跨部门协作和全栈布局的能力,让用户意识到,底盘不再是出厂即锁死的机械,而是「越开越好开」的智能终端。
这种软件定义的深度,更彻底改变了车辆感知路面的方式。过去,行业内一些豪华品牌尝试用视觉传感器进行「预瞄」,但这种单一感知方式本质上是「近视眼加夜盲症」,一旦环境、天气不佳,控制效果就大打折扣。
而基于蔚来整车全域操作系统「「SkyOS · 天枢」打通底盘、座舱、智能辅助驾驶各域,可以自由调用4颗Orin算力进行算法部署,再加上自研的智能底盘域控制器ICC和端云一体的架构,蔚来还创造性地应用云端数据打造了「4D多维颠簸图层」。这意味着车辆不再孤立地依靠眼睛看到的景象,而是拥有了「上帝视角」。基于全量车辆的群体智能,系统可以做到每天更新实时路况。在车辆行驶到颠簸点前500米,悬架就已经提前通过云端「预判」到了路面的深浅。这种从「近视眼」向「千里眼」的升级,让底盘真正做到了「主动预判、智能调节、协同控制」。
如今,随着ET9量产交付,底盘技术正式进入了物理规律的「无人区」,底盘不再被看作零件的堆叠,而是一个高度智能的「执行小脑」。
智能底盘的演进是感知、决策和执行的全面进化。利用强大的感知系统在运动域给出最优策略,再交给执行器。而过去,悬架系统的调节能力一直是短板,响应慢且缺乏前馈能力。在ET9上,全主动悬架的出现补齐了最后一块拼图,而VMC智算平台与「SkyOS · 天枢」操作系统的配合,则让整车控制达到了新的高度。
VMC就像是一位魅力十足的交响乐指挥家。它实现了软硬解耦,上接自动驾驶感知,下连转向、制动、电驱和全主动悬架。在VMC的调度下,蔚来高阶智能动态操控系统(AIDD)实现了全域控制逻辑的融合。我们在ET9上看到的「天行之舞」,本质上是VMC在协调全主动悬架与座舱域、车身域的高效「握手」——悬架随节拍起舞的同时,投影大灯、氛围灯、电动尾翼同步律动。
这种协同控制不仅是为了展示优雅,其核心价值更在于安全和极致。比如高速爆胎场景下,在ET9上,蔚来工程师最高将测试速度拉到了170km/h,当传感器捕捉到爆胎信号的那一刻,VMC立即在这个生死关口的瞬间做出了一系列复杂的决策:
第一步,判断:确认是爆胎,而非驾驶员的主动变道,随即屏蔽掉驾驶员因惊慌而产生的错误转向输入。
第二步,调度:在300毫秒内,同时向全车几十个执行器下达指令。
第三步,执行:线控转向与后轮转向系统在230毫秒内介入,全主动悬架也能很快调整姿态,避免重心偏移。
同时,辅助驾驶系统及时应急,在驾驶员未及时反应的情况下,车辆也能不中断辅助驾驶,相反,辅助驾驶能够帮助车辆自主完成变道、靠边、驻停,乃至求援全流程。
「底盘不应该是出厂即锁死的硬件,它应该是可以成长、可以学习的生命体,」这不仅是研发团队的共识,更是蔚来定义智能时代底盘新高度的核心。
从十年前到今天,蔚来通过VMC和集成式全主动悬架构建起「智慧小脑」,已经深入百年汽车工业未有人触及的空白区。这种深耕底层的全栈自研,让底盘在AI时代拥有了持续成长的灵魂,也让集成式全主动悬架真正成为了无可争议的技术高地。
10年前,蔚来率先将空气弹簧+CDC组合带入中国品牌高端车型,拉齐BBA硬件水平;5年前,蔚来率先量产自研底盘域控制器(ICC),开启底盘智能化深度探索;1年前,天行全主动底盘与线控转向在ET9上首次亮相,领先行业进入「全主动+全线控」时代。
十余年,蔚来始终敢想有为,并且坚信:最好的底盘技术,是让驾驶者在各种路况下都能获得极致的从容,让乘客在每一段旅程中都感受到平流层般的安定。
而现在,即将上市的蔚来ES9,是蔚来11年研发积淀和千万级量产路试数据的集大成者。在ES9上,我们不仅保留了天行全主动悬架「快、准、稳」的底子,更赋予了这台大三排SUV「平流层般巡航」的驾驭哲学。
当技术进化到极致,生活便再无未被定义的场景。无论是城区还是远方的每一寸荒野,都始终游刃有余,自在畅行。
智能时代的底盘,必须是主动的、进化的、懂人的。ES9,将再次定义智能底盘的新高度。
