在电子设备的电源管理领域,电子保险丝(eFuse)发挥着至关重要的作用,它能为系统提供可靠的过流、过压等保护功能。SGM2547作为一款性能卓越的电子保险丝,具备丰富的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入探讨一下SGM2547的相关特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:SGM2547.pdf
SGM2547是SGMICRO推出的一款23V、8A双向功率传输电子保险丝,采用紧凑的设计,集成了背靠背FET(BFET + HFET),只需极少的外部组件,就能提供过流、过压、短路和反向电流阻断等多种保护模式。其输入电压范围为3.3V至23V,浪涌电压可达28V,输出电流限制阈值和瞬态过流消隐定时器均可由用户调整,还提供模拟输出负载电流监测功能。
当输入电压 (V{IN}) 大于 (V{UVPR}) 时,设备开始采样EN/UVLO引脚的电压 (V{EN/UVLO}) 。若 (V{EN/UVLO}) 超过 (V{UVLOR}) ,BFET和HFET开始工作,电流可从输入流向输出;当 (V{IN}) 小于 (V_{UVPF}) 或 (V{EN/UVLO} < V_{UVLO_F}) 时,BFET和HFET关闭,实现反向电流阻断。
在现代智能手机中,SGM2547可作为双向功率开关,实现USB OTG功能。当外部充电器连接到USB端口时,SGM2547建立从IN到OUT的导电路径,为电池充电并为系统负载供电;当连接耳机等配件时,手机的MCU将电池充电器切换到OTG升压模式,同时拉低RCBCTRL引脚,使SGM2547的导通路径反向,为配件提供低阻抗的功率输出。
传统冗余电源系统中,肖特基ORing二极管存在电压损失和能量耗散问题。SGM2547集成超低电阻的背靠背MOSFET,提供了优化的低损耗解决方案。在主动ORing架构中,SGM2547的线性ORing机制可防止电源之间的反向电流流动,同时持续保护系统免受过压、过流、过载和短路等故障的影响。
在双电源系统中,如PCIe卡、平板电脑和便携式电池设备,通常需要对电源进行优先级选择。SGM2547可实现主电源和备用电源之间的无缝切换,当主输入电压下降到定义的阈值以下时,自动切换到备用电源,确保系统的稳定供电。
对于需要更高稳态电流的应用,多个SGM2547设备可以并联连接。在启动阶段,第一个设备先激活以调节浪涌电流,第二个设备通过第一个设备的SPGD信号保持关闭;浪涌阶段完成后,第一个设备驱动SPGD引脚高电平,使第二个设备激活,实现最大稳态电流输出。
通过电阻 (R_1) 和 (R2) 确定电源过压阈值,计算公式为 (V{INOV }=V{OV _R} × frac{R{1}+R{2}}{R{2}}) 。选择电阻值时,需考虑允许的泄漏电流,确保 (I{R}) 至少为OVLO引脚最大泄漏电流的20倍。
根据目标输出上升时间确定所需的压摆率(SR),计算公式为 (SR(V / ms)=frac{V{I N}(V)}{t{R}(ms)}) 。再根据SR计算所需的 (C{ss}) 值,公式为 (C{ss}(pF)=frac{7000}{SR(V / ms)}) 。同时,需确保设备在启动和稳态条件下的结温不超过绝对最大额定值。
过流保护阈值由 (R{ILIM}) 电阻决定,计算公式为 (R{LIM }(Omega)=frac{3960}{I_{LIM }(A)}) 。选择最接近的1%标准电阻值。
通过 (C{ITIMER}) 电容确定过流消隐间隔,计算公式为 (C{ITIMER }(nF)=1.2 × t_{ITIMER }(ms)) 。
SGM2547作为一款功能强大的电子保险丝,凭借其丰富的保护功能、可编程特性和广泛的应用场景,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理设置各项参数,并注意布局布线等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2547或其他电子保险丝时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
