在射频技术飞速发展的今天,宽带压控振荡器(VCO)作为关键组件,在众多领域发挥着重要作用。今天我们就来详细介绍一款出色的宽带MMIC VCO——HMC587LC4B。
文件下载:HMC587.pdf
HMC587LC4B是一款宽带GaAs InGaP电压控制振荡器,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管。其采用单片结构,在不同温度下都能保证出色的输出功率和相位噪声性能。该VCO工作频率范围为5 - 10 GHz,适用于多种应用场景。
在工业和医疗领域,对信号的稳定性和精度要求极高。HMC587LC4B的低噪声和宽调谐带宽特性,使其能够为工业自动化设备和医疗诊断仪器提供稳定可靠的信号源,确保设备的正常运行和精确测量。
测试与测量设备需要高精度的信号来进行各种参数的测量和分析。HMC587LC4B的高性能能够满足这些设备对信号质量的严格要求,帮助工程师更准确地获取数据。
在军事领域,雷达、EW和ECM系统需要快速、准确地探测和处理信号。HMC587LC4B的宽调谐范围和低相位噪声特性,使其能够在复杂的电磁环境中提供稳定的信号,为军事装备的性能提升提供有力支持。
HMC587LC4B的频率范围为5 - 10 GHz,能够满足多种不同应用的需求。这种宽调谐带宽使得它在不同的系统中都能灵活应用,为工程师提供了更多的设计选择。
典型输出功率为 +5 dBm,能够为后续的电路提供足够的信号强度,保证系统的正常工作。
在100 kHz偏移处,SSB相位噪声低至 -95 dBc/Hz,在10 kHz偏移处为 -65 dBc/Hz。低相位噪声意味着信号的纯度更高,能够减少信号干扰,提高系统的性能。
该VCO内部集成了谐振器,无需额外的外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
仅需 +5V 电源,电流消耗仅为 55 mA,具有低功耗的特点。这使得它在一些对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
采用 4 x 4 mm 的 SMT 封装,符合 RoHS 标准,环保且易于安装和焊接。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 5.0 - 10.0 GHz | |||
| 输出功率 | 0 | 5 | dBm | |
| SSB 相位噪声@100 kHz 偏移 | -95 | dBc/Hz | ||
| SSB 相位噪声 @10 kHz 偏移 | -65 | dBc/Hz | ||
| 调谐电压(Vtune) | 0 | 18 | V | |
| 电源电流(icc)(Vcc = +5.0V) | 40 | 75 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = +18V) | 10 | μA | ||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | ||
| 二次谐波 | -15 | dBc | ||
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | 4 | MHz pp | ||
| 推动 @Vtune = +5V | 15 | MHz/V | ||
| 频率漂移率 | 0.8 | MHz/°C |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、可靠地运行。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 3, 5 - 11, 13, 17 - 24 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到 RF/DC 接地,不影响性能。 | |
| 4 | Vtune | 控制电压和调制输入。调制带宽取决于驱动源阻抗。可参考“Determining the FM Bandwidth of a Wideband Varactor Tuned VCO”应用笔记。 | |
| 12 | Vcc | 电源电压 Vcc = +5V | |
| 14, 16 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须进行 RF 和 DC 接地。 | |
| 15 | RFOUT | RF 输出(交流耦合) |
了解引脚功能对于正确使用 HMC587LC4B 至关重要,工程师在设计电路时应严格按照引脚说明进行连接。
Hittite 提供了用于评估 HMC587LC4B 的 PCB(编号 108646 - 1),其材料为 Rogers 4350。评估 PCB 包含了所需的元件,如 SMA 射频连接器、电容等。在应用中,电路设计应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露的接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
HMC587LC4B 以其宽调谐带宽、低相位噪声、低功耗等优点,成为了工业、医疗、军事等领域射频应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气规格和引脚说明,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,评估 PCB 为工程师提供了一个方便的测试平台,有助于快速验证和优化设计。大家在使用过程中,是否遇到过类似 VCO 的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
