HMC720LP3E:高速1:2扇出缓冲器的卓越之选
在高速逻辑电路设计领域,对高性能、高速度的组件需求日益增长。HMC720LP3E作为一款1:2扇出缓冲器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HMC720.pdf
典型应用场景
HMC720LP3E适用于多种高速数据传输和测试测量领域,具体包括:
  • 16G光纤通道:满足高速光纤通信中的数据传输需求。
  • RF ATE应用:在射频自动测试设备中发挥重要作用。
  • 宽带测试与测量:为宽带信号的测试和测量提供可靠支持。
  • 高达14Gbps的串行数据传输:实现高速数据的稳定传输。
  • 高达14GHz的时钟缓冲:确保时钟信号的准确和稳定。
大家在实际项目中,是否遇到过在这些场景下需要高性能缓冲器的情况呢?
产品特性
电气特性
  • 输入特性:输入内部端接50欧姆,差分输入为直流耦合,这有助于提高信号的传输质量和稳定性。
  • 传播延迟:仅为120ps,能够快速响应输入信号,减少信号延迟。
  • 快速上升和下降时间:上升和下降时间分别为19ps和18ps,能够实现快速的信号转换。
  • 可编程差分输出电压摆幅:范围为600 - 1100mVp - p,可以根据实际需求进行调整,以适应不同的应用场景。
  • 功耗:仅为300mW,具有较低的功耗,适合长时间运行。
  • 单电源供电:采用 - 3.3V单电源供电,简化了电源设计。
封装特性
采用16引脚3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,具有较小的尺寸,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在 (T_{A}= + 25^{circ}C),(Vee = - 3.3V),(VR = 0V) 的条件下,HMC720LP3E的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 - - 3.6 - 3.3 - 3.0 V
电源电流 - - 90 - mA
最大数据速率 - - 14 - Gbps
最大时钟速率 - - 14 - GHz
输入电压范围 - - 1.5 - 0.5 V
输入差分范围 - 0.1 - 2.0 Vp - p
输入回波损耗 频率 < 13GHz - 10 - dB
输出幅度 单端,峰 - 峰 - 550 - mVp - p
差分,峰 - 峰 - 1100 - mVp - p
输出高电压 - - - 10 - mV
输出低电压 - - - 560 - mV
输出上升/下降时间 单端,20% - 80% - 19 / 18 - ps
这些规格为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在使用时一定要根据实际需求进行合理选择。
性能曲线
文档中还给出了多个性能曲线,包括输出差分电压与电源电压、频率、VR的关系,直流电流与电源电压的关系,上升/下降时间与电源电压、VR的关系,以及输入/输出回波损耗与频率的关系等。这些曲线能够帮助我们更好地了解HMC720LP3E在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
绝对最大额定值
为了确保HMC720LP3E的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压 (Vee) - 3.75V 到 + 0.5V
输入信号 - 2V 到 + 0.5V
输出信号 - 1.5V 到 + 1V
结温 125°C
连续功耗 (T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额20.4mW) 0.816W
热阻 (Rth j - p) 最坏情况下结到封装焊盘 49°C/W
存储温度 - 65°C 到 + 150°C
工作温度 - 40°C 到 + 85°C
ESD敏感度 (HBM) 1C类
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
引脚描述
HMC720LP3E的引脚功能清晰明确,具体如下: 引脚编号 功能描述
1, 4, 5, 8, 9, 12 信号接地
2, 3; 10, 11 差分时钟/数据输出(CML),参考正电源
6, 7 差分时钟/数据输入(CML),参考正电源
13, 16 电源接地
14 输出电平控制,可根据“输出差分与VR”曲线调整输出电平
15, 封装底座 负电源
了解引脚功能对于正确连接和使用HMC720LP3E至关重要,大家在设计电路时一定要仔细核对。
评估PCB和应用电路
文档中还提供了评估PCB的材料清单和应用电路。评估PCB使用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚直接连接到接地平面,暴露的封装底座连接到Vee,并使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。在实际应用中,我们可以参考这些设计,确保电路的性能和稳定性。
HMC720LP3E以其高速、高性能和可编程输出电压等特性,为高速逻辑电路设计提供了一个优秀的解决方案。大家在实际项目中是否有使用过类似的缓冲器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
