过往的AI模块,不是功耗高,就是尺寸大,或者是重量大,对于FPV无人机来说,每一项都是负担。另外,随着硬件、软件、算法的更新迭代,以往的模块明显跟不上节奏,更新换代势在必行。
换什么?
换更轻、更小、功耗更低的!慧视光电打造的新一代FPV无人机AI模块Viztra-LE068,具备3tops算力,设计双数字接口,相比于以往我司开发的AI模块,它重量更轻、尺寸更小、功耗更低。模块支持二次开发,方便客户快速集成。
为什么选Viztra-LE068?
低功耗Viztra-LE068 AI模块的功耗不超过4W,用在FPV领域不会过多增加续航负担。
小体积Viztra-LE068 AI模块外形呈38mm*38mm*的正方形,最高处约8mm。小巧精致的外形便于集成到FPV中,且重量仅8.5g,重量负担不会太大。
多功能
性能
跟踪帧率
| 1080P@120Hz
测偏量输出延迟
| 1 帧
| 最小跟踪目标 | 总像素数≤3(目标对比度不低于5%)
最小识别目标
| 12×12 像素
识别概率
| ≥85%
目标捕获时间
| <0.1s
视频通道切换时间
| 100ms
视频压缩存储能力
| ≥1h
机械/电气参数 | |
| 电压 | DC 12V |
功耗
| ≤4W
外形尺寸
| 38mm*38mm*8mm
重量
| 约8.5g
环境适应性
工作温度
| -20℃~+65℃
存储温度
| -20℃~+70℃
