在电子设备的海洋中,AMOLED显示屏凭借其卓越的色彩表现和自发光特性,成为众多高端智能手机、平板电脑等设备的首选。而SGM3836C这款专为AMOLED显示屏供电而设计的芯片,无疑是背后默默耕耘的关键角色。
文件下载:SGM3836C.pdf
SGM3836C是SGMICRO推出的一款三输出AMOLED显示电源解决方案,能为AMOLED显示屏提供VAVDD、VELVDD和FLVSS三种电压。它集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于VFLVSS),通过数字接口控制引脚(CTRL),可对三个转换器的输出电压进行数字步进编程。该芯片采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM3836C的输入电压范围为2.9V至4.5V,这使得它能够适配多种电源,具有较强的通用性。
SGM3836C主要应用于智能手机、平板电脑以及有源矩阵OLED显示屏等领域。在这些设备中,它能够为AMOLED显示屏提供稳定可靠的电源,确保显示屏的正常工作和出色的显示效果。
文档中给出了典型应用电路,展示了如何连接SGM3836C以及相关的外围元件,如电感、电容等。通过合理选择这些元件的参数,可以优化芯片的性能,满足不同应用场景的需求。例如,在不同的负载电流下,需要选择合适的电感值和电容值来保证输出电压的稳定性。
输入电压范围为2.9V至4.5V,关机电流在特定条件下为0.2至1μA,欠压锁定阈值在VIN上升和下降时有不同的值,热关断温度为135℃,热关断滞后为10℃。
逻辑高电平电压为1.2V,逻辑低电平电压为0.4V,下拉电阻在25℃时为350至750kΩ。
详细给出了各转换器的输出电压范围、电压变化、MOSFET导通电阻、开关电流限制、开关频率、短路阈值、输出感应阈值、泄漏电流、放电电阻、线路调节和负载调节等参数。这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,能够帮助他们评估芯片在不同工作条件下的性能。
文档中给出了各种时序要求,如短路检测时间、过载检测延迟、放电时间、初始化时间、关机时间、脉冲高低电平时间和数据存储/接受时间等。这些时序要求确保了芯片在不同工作状态下的正常运行,工程师在设计时需要严格按照这些要求进行电路设计。
通过一系列图表展示了芯片在不同条件下的性能,如ELVDD和VELVSS的组合效率与输出电流的关系、AVDD的效率与输出电流的关系、各输出电压的线路调节和负载调节特性等。这些性能特性能够帮助工程师直观地了解芯片的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
提供了编程表,通过不同的上升沿数量可以对VO1、VO2和VO3的输出电压进行编程,同时还涉及到输出放电控制等功能。这为工程师提供了灵活的配置方式,能够根据实际需求调整芯片的输出参数。
给出了不同输入电压和VO2输出电压下的输出电流容量表,方便工程师在设计时根据负载需求选择合适的输入电压和输出电压组合。
芯片采用TQFN - 3×3 - 16L封装,文档中给出了封装的详细尺寸和引脚配置,以及订购信息,如型号、标记、包装方式等。同时,还提供了封装的热阻、ESD敏感性等参数,为工程师在选择封装和进行电路板设计时提供了重要参考。
SGM3836C作为一款专为AMOLED显示屏供电设计的芯片,具有丰富的特性和良好的性能表现。电子工程师在设计相关电路时,需要深入了解芯片的各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理的设计和优化,以充分发挥芯片的优势,为设备提供稳定可靠的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
