在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应等优势,得到了广泛的应用。而要让AMOLED显示屏稳定、高效地工作,一款合适的电源管理芯片至关重要。SGM3836A就是这样一款专为AMOLED显示屏设计的三输出电源芯片,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:SGM3836A.pdf
SGM3836A是一款专门为AMOLED显示屏供电而设计的芯片,它能够提供VAVDD、VELVDD和FLVSS三种电压输出。该芯片集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于VFLVSS)。并且,通过数字接口控制引脚(CTRL),可以对三个转换器的输出电压进行数字步进编程。它采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM3836A的输入电压范围为2.9V至4.5V,能够适应多种电源供应情况,为不同的应用场景提供了灵活性。
SGM3836A适用于智能手机、平板电脑等设备中的有源矩阵OLED显示屏,能够为这些设备的显示屏提供稳定、高效的电源供应。
文档中给出了典型应用电路,它展示了如何将SGM3836A与外部元件连接,以实现对AMOLED显示屏的供电。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化。
文档详细列出了SGM3836A在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压范围、关机电流、欠压锁定阈值、开关管导通电阻、开关电流限制、开关频率等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。
例如,在TJ = + 25°C,VIN = 3.7V的条件下,SW1开关电流限制为1.65A至2.10A,SW1开关频率为1.35MHz至1.70MHz。
文档中还给出了SGM3836A的时序要求,包括短路检测时间、初始化时间、关机时间、脉冲高低电平时间等。正确理解和遵循这些时序要求,对于保证芯片的正常工作至关重要。
通过一系列的图表,展示了SGM3836A在不同条件下的性能特性,如ELVDD和VELVSS组合效率与输出电流的关系、AVDD效率与输出电流的关系、各输出电压的线路调整率和负载调整率等。这些特性有助于工程师了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
文档提供了编程表,通过对CTRL引脚的脉冲控制,可以对VO1、VO2和VO3的输出电压进行编程。同时,还给出了不同输入电压下的输出电流容量表,方便工程师根据实际需求选择合适的输入电压和输出电压组合。
SGM3836A采用TQFN - 3×3 - 16L封装,文档详细给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等。这些信息对于电路板的设计和芯片的装配非常重要。
综上所述,SGM3836A是一款功能强大、性能优越的AMOLED显示电源芯片。它的多种特性和丰富的电气参数为工程师提供了很大的设计灵活性,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的参数和外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用SGM3836A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
