在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其出色的显示效果和低功耗特性,被广泛应用于智能手机、平板电脑等设备。而SGM3836D作为一款专门为AMOLED显示屏供电的电源芯片,具有诸多独特的性能和特点。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM3836D.pdf
SGM3836D专为为需要 (V{AVDD})、(V{ELVDD}) 和 (V{FLVSS}) 的AMOLED显示屏供电而设计。它集成了两个升压转换器(VO1用于 (V{ELVDD}),VO3用于 (V{AVDD}))和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于 (V{FLVSS}))。通过数字接口控制引脚(CTRL),三个转换器的输出电压都可以以数字步进方式进行编程。该芯片采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM3836D的输入电压范围为2.9V至4.5V,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了便利。
SGM3836D主要应用于智能手机、平板电脑以及有源矩阵OLED显示屏等领域。在这些设备中,它能够为AMOLED显示屏提供稳定、可靠的电源,确保显示屏的正常工作和出色的显示效果。
文档中给出了典型应用电路,展示了各引脚的连接方式和外围元件的参数。例如,VO1输出 (V{ELVDD}) 为4.6V(默认),连接4.7μH电感;VO2输出 (V{ELVSS}) 为 - 4.0V(默认);VO3输出 (V_{AVDD}) 为6.7V(默认)。合理的外围元件选择和布局对于芯片的性能发挥至关重要,大家在实际设计中可以参考这个典型电路进行优化。
输入电压范围为2.9V至4.5V,关机电流在特定条件下典型值为0.2μA。同时,具备欠压锁定阈值和热关断温度等保护特性。
逻辑高电平电压在输入电压为2.9V至4.5V时,最小值为1.2V。
不同转换器的输出电压、电压变化、MOSFET导通电阻、开关电流限制、开关频率等参数都有详细的规定。例如,VO1在无负载时输出电压为4.6V,SW1 MOSFET导通电阻在 (I_{ps}=100mA) 时典型值为120mΩ。
文档中给出了短路检测时间、过载检测延迟、放电时间等时序参数。例如,VO1在启动时短路检测时间典型值为10ms,运行时为1ms。这些时序参数对于确保芯片的正常工作和保护功能的有效实现非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些参数进行电路设计。
通过一系列图表展示了不同条件下的性能曲线,如ELVDD和ELVSS的组合效率与输出电流的关系、AVDD效率与输出电流的关系、各输出电压的线性调整率和负载调整率等。这些性能曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。例如,从效率曲线可以看出在什么输出电流下芯片的效率最高,以便在实际应用中选择合适的工作点。
通过控制CTRL引脚的脉冲上升沿,可以对各输出电压进行编程。例如,0个脉冲时,VO1输出4.6V,VO2输出 - 4.0V,VO3输出6.7V。这为工程师提供了灵活的电压配置方式,可以根据不同的应用需求进行调整。
表格给出了不同输入电压和不同输出电压下的输出电流容量。例如,在 (V_{IN}=3.1V) 时,VO1为4.6V,VO2为 - 2.5V时,输出电流可达800mA。在实际设计中,工程师需要根据负载的电流需求来选择合适的输入电压和输出电压组合。
SGM3836D采用TQFN - 3×3 - 16L封装,文档给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于PCB设计和产品组装非常重要,工程师需要根据这些信息进行合理的布局和焊接工艺设计。
综上所述,SGM3836D是一款功能强大、性能稳定的AMOLED显示电源芯片。它的多种特性和灵活的编程方式使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作参数和外围元件,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
