作为一名电子工程师,在为AMOLED显示屏寻找合适的电源解决方案时,SGM3839这款产品值得我们深入探究。下面我将从其特性、应用、电气参数等多方面为大家详细介绍。
文件下载:SGM3839.pdf
SGM3839是专为AMOLED显示屏供电而设计的电源芯片,它能提供VELVDD、FLVSS和VAVDD三种输出电压。该芯片集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)和一个双相反相降压 - 升压转换器(VO2用于FLVSS)。通过数字接口控制引脚(SWIRE),可以以数字步进的方式对三个转换器的输出电压进行编程。它采用绿色WLCSP - 2.90×2.96 - 49B封装。
SGM3839的输入电源电压范围为2.5V至4.8V,能适应多种不同的电源环境。
SGM3839适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的有源矩阵OLED显示屏,为其提供稳定可靠的电源。
从提供的典型应用电路图可以看到,该电路包含了输入电容、电感、开关等元件,通过合理的布局和连接,实现了对AMOLED显示屏的供电。在设计电路时,我们需要根据实际需求选择合适的元件参数,以确保电路的性能。
输入电压范围为2.5V至4.8V,关机电流较小,静态电流在特定条件下为9mA。还具备欠压锁定阈值,能在输入电压过低时自动关闭芯片。热关断温度为145℃(上升)和135℃(下降)。
逻辑高电平电压、下拉电阻、上拉电阻等参数都有明确规定,确保逻辑信号的准确传输。
不同转换器在启动和运行时的短路检测时间不同,如VO1在启动时为2.05ms(典型值),运行时为0.68ms(典型值)。
初始化时间、关机时间、脉冲高低电平时间、数据存储时间等都有明确要求,确保SWIRE接口的正常工作。
VO1、VO2的启动时间和启动延迟时间也有规定,保证电源的有序启动。
VO1和VO2的组合效率以及VO3的效率与输出电流有关,不同输入电压下效率也有所不同。
各转换器的线路调节和负载调节性能良好,能在不同输入电压和负载电流下保持稳定的输出电压。
VO1和VO2的组合最大输出电流与输入电压有关,输入电压越高,输出电流能力越强。
文档中给出了ELVDD、ELVSS、AVDD各转换器的推荐组件,包括电容、电感的参数和型号,我们在设计时可以参考这些推荐,选择合适的组件,以确保电路的性能。
输出电流容量受输入电压和输出电压的影响,输入电压越低或输出电压越高,输出电流容量越低。
输入电源电压推荐在2.5V至4.8V之间,为了实现最佳性能,需要稳定且无噪声的输入源。当输入源与SGM3839之间的距离较长时,建议在芯片附近添加额外的电容。
SHT接口用于指示故障保护(SCP、UVLO)状态,当发生故障保护时,SHT会被拉低至AGND。
通过SWIRE数字接口可以以100mV为步进对正输出电压VELVDD、AVDD和负输出电压VELVSS进行编程。如果不需要编程,SWIRE引脚可以作为标准使能引脚使用。
内置软启动功能可限制浪涌电流。输出放电功能可由nFD引脚和SWIRE接口控制,SWIRE接口具有更高优先级。VO1、VO2、VO3的启动都有特定的电流限制和时间顺序。
当任何一个输出短路或过载时,三个转换器都会停止开关动作,输出关闭并锁存。只有重置电源或同时将VO3_EN和SWIRE拉低超过tOFF时间才能重新启动设备。
不同的操作可以实现不同的重置功能,如电源重置、短路和过载保护重置、SWIRE操作重置等。
由于AMOLED显示屏对电源质量敏感,良好的PCB布局非常重要。建议采用公共接地平面、短而宽的开关节点走线、将输入和输出电容靠近相关引脚等措施,以降低纹波、增强线路和负载瞬态响应、提高噪声和EMI性能以及环路稳定性。
SGM3839是一款功能强大的AMOLED显示电源芯片,具有多种保护功能、可调节的输出电压和良好的性能。在设计AMOLED显示屏电源电路时,我们可以根据其特性和参数,合理选择组件和进行PCB布局,以实现稳定可靠的电源供应。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源芯片的使用问题呢?欢迎交流分享。
