SGM3842:高效的AMOLED显示电源解决方案
在当今的电子设备领域,AMOLED显示技术以其高对比度、快速响应和广视角等优势,被广泛应用于智能手机、平板电脑等设备中。而稳定、高效的电源供应是保证AMOLED显示屏性能的关键。SGM3842作为一款专为AMOLED显示设计的四输出1A电源芯片,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM3842.pdf
一、产品概述
SGM3842是SGMICRO推出的一款用于AMOLED显示供电的芯片,它能够提供VELVDD、VELVSS、VAVDD和VDVDD四种电压输出。该芯片集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)、一个双相反相降压 - 升压转换器(VO2用于VELVSS)和一个降压转换器(VO4用于VDVDD)。四个转换器的输出电压都可以通过数字接口控制引脚(SWIRE1和SWIRE2)以数字步长进行编程。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
SGM3842的输入电源电压范围为2.9V至4.8V,能够适应多种不同的电源环境。
2. 各转换器特性
  • 同步升压转换器(ELVDD):输出电压范围为4.6V至5.2V,以100mV为步长可编程,默认输出电压为4.6V,在4.6V时精度可达0.8%,具有1A的输出电流能力,并配备输出电压感测引脚用于路径损耗补偿。
  • 同步反相降压 - 升压转换器(ELVSS):输出电压范围为 - 10V至 - 1.4V,以100mV为步长可编程,默认输出电压为 - 5.0V,在 - 5V时精度为1%,在 - 5.4V时输出电流能力为1A,在 - 9V时为660mA。
  • 同步升压转换器(AVDD):输出电压范围为5.5V至8.0V,以100mV为步长可编程,默认输出电压为7.0V,在7.0V时精度为0.7%,输出电流能力为150mA。
  • 同步降压转换器(DVDD):输出电压范围为0.8V至1.5V,以25mV为步长可编程,默认输出电压为1.2V,在1.2V时精度为1.1%,输出电流能力为300mA。
3. 保护功能
  • 双向隔离:具备VIN和VOUT双向隔离功能,提高了系统的稳定性。
  • 短路保护(SCP)和过载保护:有效防止芯片因短路或过载而损坏。
  • 热关断:当芯片结温超过145℃(典型值)时,停止开关操作,关闭所有输出,当温度降至135℃(典型值)时恢复工作。
4. 启动和检测时间
  • ELVSS启动延迟为6ms,短路和OLP检测时间为1.2ms。
5. 封装形式
采用绿色WLCSP - 2.5×2.9 - 42B封装,体积小巧,适合小型化设备设计。
三、典型应用
SGM3842适用于智能手机、平板电脑以及有源矩阵OLED显示屏等设备。其典型应用电路展示了各个转换器与外部元件的连接方式,包括电感、电容等,这些元件的参数选择对于芯片的性能发挥至关重要。
四、电气特性
1. 电源电流和热保护
输入电压范围为2.9V至4.8V,关断电流和静态电流都有明确的参数指标。欠压锁定阈值在输入电压下降和上升时有不同的值,热关断温度也有详细规定。
2. 逻辑信号
SWIRE1、SWIRE2和EN_VO4的逻辑高电平和低电平电压范围以及下拉电阻值都在电气特性表中给出。
3. 各转换器详细参数
每个转换器的输出电压范围、精度、MOSFET导通电阻、开关电流限制、开关频率、输出电流能力、短路阈值、放电电阻和时间等参数都有详细的测量和规定,这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
五、时序要求
1. 短路检测时间
不同输出在启动和运行时的短路检测时间各不相同,例如VO1在启动时短路检测时间为2.10 - 3.50ms,运行时为0.90 - 1.50ms。
2. 接口时序
SWIRE1和SWIRE2接口的初始化时间、关断时间、脉冲高低电平时间和数据存储/接受时间等都有明确的要求,确保数字接口的正常工作。
3. 电源启动时序
各个输出的启动时间和启动顺序也有严格的规定,例如VO1启动时间为3.2ms,VO2在VO1启动后延迟2.8ms启动等。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了芯片的典型性能特性,包括各输出的效率与输出电流的关系、最大输出电流与输入电压的关系、线路调整率和负载调整率、输出电压纹波、线路瞬态和负载瞬态等。这些特性曲线直观地反映了芯片在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解芯片的性能。
七、功能框图
功能框图清晰地展示了芯片内部各个模块的连接和工作关系,包括控制器、振荡器、保护电路等。通过功能框图,工程师可以更深入地理解芯片的工作原理,为电路设计和故障排除提供帮助。
八、推荐元件选择
文档中给出了各个转换器推荐的元件选择,包括电容、电感的参数和型号,这些元件的选择对于芯片的性能和稳定性至关重要。按照推荐的元件选择,可以确保芯片在最佳状态下工作。
九、详细描述
1. 欠压锁定(UVLO)
内置的欠压锁定功能可以监测输入电压,当输入电压过低时,禁用芯片,保护芯片免受损坏。
2. 热关断(TSD)
热关断功能可以防止芯片因过热和过度功耗而损坏,当结温超过阈值时停止工作,温度降低后恢复。
3. 各转换器工作模式
每个转换器都有其特定的工作模式,例如VO1采用谷电流模式拓扑和固定1.3MHz(典型值)频率工作,VO2采用峰值电流模式拓扑和双相固定1.2MHz(典型值)频率工作等。
4. 输出电流容量
输出电流容量受输入电压和输出电压的影响,较低的输入电压或较高的输出电压会导致输出电流容量降低。
5. 输入电源
建议输入电源电压在2.9V至4.8V之间,为了实现最佳性能,需要稳定、无噪声的输入源。当输入源与芯片距离较远时,建议在芯片附近添加额外的电容。
6. 数字接口
SWIRE1和SWIRE2数字接口可以对输出电压进行编程,同时也可以作为标准使能引脚使用。VO4的电压可以通过SWIRE2预设,当EN_VO4拉高时输出。
7. 软启动、放电、启动和定时关断
内置软启动功能可以限制浪涌电流,输出放电功能可以通过FD引脚和SWIRE1/2接口控制。各个转换器的启动过程都有详细的电流限制和时间规定。
8. 短路和过载保护
内置的短路保护功能可以防止芯片因输出短路或过载而损坏,当发生短路或过载时,所有转换器停止开关操作,输出关闭并锁定,需要通过特定的方式重置芯片才能重新启动。
9. 设备重置
可以通过电源重置、短路和过载保护重置、拉低相关引脚等方式对芯片进行重置,恢复默认设置或解除保护锁定。
10. 布局指南
良好的PCB布局对于AMOLED显示电源的性能至关重要,推荐的布局指南包括使用公共接地平面、缩短开关节点的走线长度和宽度、将输入和输出电容靠近相关引脚等,以减少纹波、增强线路和负载瞬态响应、提高噪声和EMI性能以及环路稳定性。
十、总结
SGM3842是一款功能强大、性能稳定的AMOLED显示电源芯片,它集成了多个转换器,提供了多种输出电压,具备完善的保护功能和灵活的数字接口。通过合理的元件选择和PCB布局,可以充分发挥芯片的性能,为AMOLED显示设备提供稳定、高效的电源供应。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细研究芯片的各项参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎交流分享。
