在射频电路设计中,压控振荡器(VCO)是关键组件之一,它的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要介绍的 HMC734LP5(E) 就是一款颇具特色的 MMIC VCO,下面就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:HMC734.pdf
HMC734LP5(E) 在多个领域都有出色的表现,是一款适用性广泛的 VCO。
该 VCO 具有双输出特性,主输出频率 Fo 范围为 8.6 - 10.2 GHz,经过 4 分频后的输出频率 Fo / 4 为 2.15 - 2.55 GHz。这种双输出设计为不同的应用场景提供了更多的选择。
功率输出 Pout 典型值为 +18 dBm,能够满足大多数应用对功率的需求。
相位噪声是衡量 VCO 性能的重要指标之一。HMC734LP5(E) 在 100 kHz 偏移处的单边带相位噪声典型值为 -100 dBc/Hz,这意味着它在频率稳定性方面表现出色。
它集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具备 4 分频频率输出功能,无需外部谐振器,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
采用 32 引脚 5x5mm 的 SMT 封装,尺寸仅为 (25mm^2),体积小巧,适合高密度的 PCB 设计。
Fo/4 的频率范围是 2.15 - 2.55 GHz,Fo 的频率范围是 8.6 - 10.2 GHz。
RFOUT/4 的功率输出范围是 15 - 22 dBm,RFOUT 的功率输出范围是 -8 - -1 dBm。
在 Vtune = +5V 且 100 kHz 偏移处,单边带相位噪声为 -100 dBc/Hz。
调谐电压 Vtune 为 13 V。
Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF) 的典型值为 218 mA,范围在 180 - 240 mA 之间。
当 Vtune = 13V 时,调谐端口泄漏电流为 10 µA。
RFOUT 的输出回波损耗为 8 dB。
2 次谐波为 -66 dBc,3 次谐波为 -30 dBc。
在 2.0:1 VSWR 情况下,牵引为 38 MHz pp;在 Vtune = 5V 时,推动为 30 MHz/V。
频率漂移率为 1.1 MHz/°C。
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1 - 3, 7 - 10, 12 - 17, 20, 22 - 28, 30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到 RF/DC 地,不影响性能 | |
| 4 | RFOUT/4 | 4 分频输出,需要直流阻隔 | |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压。若不需要预分频器,可悬空以节省约 100 mA 电流 | |
| 19 | RFOUT | RF 输出(交流耦合) | |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压,+5V | |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 | |
| 5, 11, 18, Paddle | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地 |
应用电路中,通过 +5V 电源供电,VTUNE 作为控制电压输入,RFOUT/4 和 RFOUT 输出相应频率信号。电路中使用了电容进行滤波和耦合,以保证信号的稳定传输。
评估 PCB 包含了多个组件,如 PCB 安装的 SMA RF 连接器、DC 插头、电容和 HMC734LP5(E) VCO 等。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。
| 参数 | 额定值 |
| Vcc(Dig), Vcc(Amp), Vcc(RF) | +5.5 Vdc |
| Vtune | 0 to +15V |
| 结温 | 135°C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 25.3 mW) | 1.3W |
| 热阻(结到接地焊盘) | 39.5°C/W |
| 存储温度 | -65 to +150°C |
| 工作温度 | -40 to +85°C |
在使用 HMC734LP5(E) 时,一定要注意这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。你在实际应用中有没有遇到过因为超出额定值而出现的问题呢?
总的来说,HMC734LP5(E) 是一款性能出色、集成度高的 MMIC VCO,在多个领域都有广阔的应用前景。在设计过程中,我们可以根据其特性和规格,合理选择和使用,以实现最佳的系统性能。
