在当今的电子工程领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色,广泛应用于各种通信和测试设备中。HMC736LP4/LP4E作为一款高性能的单片微波集成电路(MMIC)VCO,以其出色的性能和便捷的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款VCO的特点、性能和应用。
文件下载:HMC736.pdf
HMC736LP4/LP4E是一款基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO。它集成了谐振器、负阻器件、变容二极管,并具备半频输出功能,能够在14.5 - 15.0 GHz的频率范围内提供稳定的输出,同时半频输出范围为7.25 - 7.5 GHz。该VCO采用24引脚4x4mm的无铅QFN表面贴装封装,尺寸仅为16mm²,无需外部匹配组件,大大简化了设计过程。
HMC736LP4/LP4E内部集成了谐振器,无需外部谐振器,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。同时,由于其单片结构,VCO在温度、冲击和工艺变化等条件下仍能保持出色的相位噪声性能。
采用4x4mm的无铅QFN表面贴装封装,不仅节省了电路板空间,还便于自动化生产和组装。这种封装形式还具有良好的散热性能,能够有效降低器件的工作温度,提高可靠性。
HMC736LP4/LP4E适用于多种应用场景,包括:
| 在室温(Ta = +25°C)和电源电压Vcc = +4.2 V的条件下,HMC736LP4/LP4E的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(Fo) | 14.5 | - | 15.0 | GHz | |
| 频率范围(Fo/2) | 7.25 | - | 7.5 | GHz | |
| 功率输出(RFOUT) | -3 | 9 | 13 | dBm | |
| 功率输出(RFOUT/2) | -8 | 6 | 2 | dBm | |
| SSB相位噪声(@100 kHz偏移,Vtune = +5V,RFOUT) | - | -105 | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压(Vtune) | 1 | - | 13 | V | |
| 电源电流 | 120 | 150 | 180 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | - | 2.5 | dB | |
| 谐波/次谐波(3/2) | - | - | -45 | dBc | |
| 谐波/次谐波(1/2) | - | - | -42 | dBc | |
| 牵引(2.0:1 VSWR) | - | - | 12 | MHz pp | |
| 推动(Vtune = 5V) | - | - | 24 | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | - | 1.2 | MHz/°C |
| HMC736LP4/LP4E共有24个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 9, 11 - 14, 18, 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能 | |
| 10 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合),需外部交流耦合电容 | |
| 16 | RFOUT | RF输出(交流耦合) | |
| 20 | Vcc | 电源电压,+4.2V | |
| 22 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 | |
| 15, 17, Paddle | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地 |
为了方便工程师进行设计和测试,Hittite提供了相应的应用电路和评估板。应用电路中,信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板包含了HMC736LP4/LP4E VCO以及相关的外围元件,如SMA RF连接器、电容等,方便用户进行快速验证和测试。
HMC736LP4/LP4E作为一款高性能的MMIC VCO,以其出色的性能、小尺寸封装和便捷的设计,为电子工程师提供了一个理想的频率源解决方案。无论是在通信、测试还是军事等领域,它都能发挥重要的作用。如果你正在寻找一款高性能的VCO,不妨考虑一下HMC736LP4/LP4E。你在使用VCO的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
