在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应等优势,广泛应用于智能手机、平板电脑等产品。而SGM3843作为一款专门为AMOLED显示设计的电源管理IC(PMIC),在为AMOLED显示屏供电方面表现出色。下面我们就来深入了解一下SGM3843的特点、性能及应用。
文件下载:SGM3843.pdf
SGM3843是一款专为AMOLED显示屏供电而设计的PMIC,它能够提供VELVDD、VELVSS、VAVDD、DVDD和VVGL等多种电压。该器件集成了多个转换器,包括两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)、一个双相反相降压 - 升压转换器(VO2用于VELVSS)、一个单相反相降压 - 升压转换器(VO5用于VVGL)以及一个降压转换器(VO4用于DVDD),还集成了一个负低压差线性稳压器(VO5_LDO用于VVGL_LDO)。其中,DVDD、VGL和VGL_LDO用于为DDIC(显示驱动IC)供电。所有转换器的输出电压都可以通过I2C接口进行数字编程。SGM3843采用绿色WLCSP - 3.3×3.3 - 64B封装。
SGM3843的输入电源电压范围为2.9V至5.0V,能够适应多种电源环境。
文档中详细给出了在 (V{IN}=3.7V) ,(V{VO 1}=4.6V) ,(V{VO 2}=-4.0V) ,(V{VO 3}=7.6V) ,(V{VO 4}=1.05V) ,(V{V O 5}=-7V) ,(T{J}=-40^{circ} C) 至 +85℃(典型值在 (T{J}=+25^{circ} C) )条件下的各项电气参数,如输入电压范围、静态电流、启动和停止阈值电压、输出电压精度、开关频率、最大输出电流、短路保护阈值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档给出了SGM3843的典型应用电路,包括各个转换器的输入输出电容、电感的选择建议。同时,还提供了推荐的组件选择表,列出了不同电容、电感的具体参数和型号,方便工程师进行设计。例如,对于输入电容,建议使用X5R材质、不同容量和封装的电容,以满足不同的性能要求。
内置软启动功能可限制浪涌电流。通过写入相应的使能位,可以分别启动各个转换器,并且在启动过程中会有一定的电流限制,待达到默认电压后,再开启全电流限制。输出放电功能可以通过ENABLE1和ENABLE2寄存器中的快速放电控制位进行控制。
该器件能够保护所有转换器免受短路到地的损坏,当VELVDD和VELVSS短路在一起时也能提供保护。当满足特定条件时,如某个输出电压不在调节范围内或低于/高于一定比例的编程输出电压超过一定时间,所有转换器会关闭,并且关闭状态会被锁存,输入与输出完全断开。
要复位整个器件,需要使 (V_{IN}) 低于UVLO。通过拉低RESETB或进行电源循环,可以将所有设置重置为默认值。不同的使能位操作可以重置相应输出电压的设置,而快速放电控制位和所有电压设置只能通过电源循环进行重置。
SGM3843采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,主设备可以通过它与从设备进行双向通信。SGM3843作为从设备,地址为0x08(08H),拥有十二个8位寄存器。文档详细介绍了I2C通信的物理层、数据传输的起始和停止条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认机制以及数据方向位和寻址从设备的方法,还给出了单写、单读、多写和多读等不同数据事务的具体流程。
文档列出了SGM3843的所有8位寄存器,包括寄存器名称、地址、位名称和默认值等信息。每个寄存器的不同位具有不同的功能,如状态寄存器用于显示电源状态,设置寄存器用于设置输出电压等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对SGM3843的灵活控制。
PCB布局在电源设计中非常重要,不正确的布局可能会导致稳定性问题、负载和线路瞬态调节问题、输出电压噪声以及EMI问题。为了避免开关电源噪声对敏感模拟控制电路的电感或电容耦合,SGM3843有7个独立的接地(AGND、DGND、PGND1、PGND2、PGND3、PGND4和PGND5),信号地和噪声功率地应在PCB上良好分离,并仅在一点连接。同时,开关节点的走线应短而宽,输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以确保良好的性能。
文档记录了产品的修订历史,包括从2023年10月的原始版本到2023年11月的REV.A和REV.A.1版本的变化,如更新典型性能特性部分,从产品预览变为生产数据等。
SGM3843采用WLCSP - 3.3×3.3 - 64B封装,文档给出了封装外形尺寸、推荐的焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细参数,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
总之,SGM3843凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为AMOLED显示屏的电源管理提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据文档中的详细信息,合理选择组件、优化布局,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用SGM3843的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
