SGM3837:AMOLED显示电源的理想之选
在电子设备不断发展的今天,AMOLED显示屏凭借其出色的显示效果,在智能手机、平板电脑等设备中得到了广泛应用。而稳定、高效的电源供应是保证AMOLED显示屏正常工作的关键。SGMICRO推出的SGM3837,就是一款专门为AMOLED显示屏设计的三输出600mA电源解决方案,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM3837.pdf
一、产品概述
SGM3837专为为AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏供电而设计,它能提供VELVDD、FLVSS和VAVDD三种电压。该设备集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于ELVSS)。三个转换器的输出电压都可以通过数字接口控制引脚(ASWIRE和ESWIRE)以数字步长进行编程。它采用绿色WLCSP - 2.0×2.0 - 25B封装。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电源电压范围为2.9V至5.0V,能适应多种电源环境。
2. 高效的转换器
  • 同步升压转换器(ELVDD):输出电压范围为4.6V至5.0V,以100mV为步长可调,默认输出电压为4.6V,输出电流能力达600mA。
  • 同步反相降压 - 升压转换器(ELVSS):输出电压范围为 - 6.6V至 - 1.0V,以100mV为步长可调,默认输出电压为 - 4.0V,在VELVss = - 1.0V至 - 5.4V时输出电流能力为 - 600mA。
  • 同步升压转换器(AVDD):当SET = Low时,输出电压范围为7.1V至7.8V;当SET = High时,输出电压范围为6.9V至7.9V,默认输出电压为7.6V,输出电流能力为150mA。
    3. 灵活的设置
    可通过SET引脚选择ASWIRE设置,并且VIN和Vout具有双向隔离功能。
    4. 完善的保护机制
    具备短路保护(SCP)、过载保护和热关断功能,保障设备的安全稳定运行。
    5. 精准的时序控制
    FLVSS启动延迟为10.4ms,短路和OLP检测时间为0.08ms。
三、应用领域
SGM3837适用于智能手机、平板电脑等设备的有源矩阵OLED显示屏,为其提供稳定可靠的电源供应。
四、典型应用电路
其典型应用电路中,各个元件的参数和连接方式都经过精心设计。例如,VO1和VO3的升压转换器以及VO2的反相降压 - 升压转换器都有对应的电感和电容,以确保输出电压的稳定。这些元件的选择和布局对于整个电源系统的性能至关重要。
五、电气特性
1. 电源电流和热保护
  • 输入电压范围为2.9V至5.0V,启动阈值电压和停止阈值电压都有明确的参数。
  • 禁用时的电源电流非常小,无开关时为1.1 - 1.5μA,无负载且ASWIRE和ESWIRE为高电平时为4mA。
  • 开关频率为1.45MHz,热关断温度为145℃。
    2. 各转换器特性
  • 升压转换器(VO1):输出电压范围为4.6V至5.0V,输出电压变化在一定范围内,电流限制、最大输出电流等参数都有详细规定。
  • 反相降压 - 升压转换器(VO2):输出电压范围为 - 6.6V至 - 1.0V,同样有输出电压变化、电流限制等参数。
  • 升压转换器(VO3):根据SET引脚的不同设置,输出电压范围有所不同,也有相应的输出电压变化、电流限制等参数。
六、时序要求
包括短路检测时间、ESWIRE和ASWIRE接口的初始化时间、关断时间、脉冲高低电平时间以及数据存储/接受时间等,这些时序要求确保了设备的正常启动和运行。
七、典型性能特性
1. 效率与输出电流关系
VO1和VO2的组合效率以及VO3的效率与输出电流的关系曲线,能帮助工程师了解在不同输出电流下的效率情况,从而优化设计。
2. 电压调节特性
包括VO1、VO2和VO3的线路调节和负载调节特性,反映了输出电压在不同输入电压和负载电流下的稳定性。
3. 最大输出电流与输入电压关系
展示了VO1和VO2的组合最大输出电流以及VO3的最大输出电流与输入电压的关系,为电源设计提供了重要参考。
八、功能模块与工作原理
1. 欠压锁定(UVLO)
内置的欠压锁定功能能监测输入电压,当输入电压过低时,会禁用设备,保护设备安全。
2. 热关断(TSD)
当结温超过145℃(典型值)时,设备会被锁定并关闭输出,待同时切换ESWIRE和ASWIRE后恢复运行,防止设备因过热和过度功耗而损坏。
3. 启动顺序
通过拉高ASWIRE和ESWIRE来分别启动VO3、VO1和VO2转换器,VO2总是比VO1晚10ms启动,且所有转换器都有软启动功能,以限制浪涌电流。
4. 输出电压编程
VO1、VO2和VO3的输出电压都可以通过ESWIRE和ASWIRE引脚进行编程,具体的编程表格为工程师提供了详细的操作指南。
5. 快速放电(FD)
SGM3837支持快速放电功能,由ASWIRE和SET引脚控制,在电源关闭且FD开启时,设备的所有输出会放电到GND。
6. ELVSS过渡时间控制
可通过ESWIRE命令控制ELVSS过渡时间,默认快速模式过渡时间为60μs,74个ESWIRE脉冲后进入慢模式,过渡时间为16ms。
7. 过载和短路保护(SCP)
当任何一个输出短路到地或VO1和VO2短路在一起时,设备会触发短路保护功能,停止所有转换器的开关,关闭并锁定输出,只有通过特定的复位操作才能重启设备。
九、推荐组件选择
文档中给出了各转换器推荐的电容和电感的参数、数量、电气规格以及对应的制造商和型号,为工程师在实际设计中选择合适的组件提供了参考。
十、布局指南
由于AMOLED显示屏对电源质量敏感,良好的PCB布局对于降低纹波、增强线路和负载瞬态响应、提高噪声性能、EMI性能和环路稳定性至关重要。推荐的布局包括使用公共接地平面、缩短并加宽开关节点的走线、将输入和输出电容尽可能靠近设备放置等。
十一、封装信息
SGM3837采用WLCSP - 2.0×2.0 - 25B封装,文档提供了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案以及编带和卷轴信息、纸箱尺寸等,方便工程师进行封装设计和生产。
SGM3837以其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为AMOLED显示屏的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电源系统时,可以充分利用其特性,优化设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用SGM3837的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
