最近我们接待了一位做端子线束的客户,客户反映,其生产的线束时常会出现接触不良、信号中断甚至电路故障的情况,想要借助专业的拉力试验机帮助排查,是否因为压接强度不足导致的。本文科准测控小编将为您详细解读如何通过拉力试验机精准评估不同规格端子线束抗拉性能,通过可靠的实验数据帮助有同样需求的朋友把控产品质量,提升连接可靠性。
一、测试原理
端子线束拉力测试的核心原理是轴向拉伸力学原理,通过对端子与导线连接处施加轴向拉力,直至发生拉脱或断裂,评估压接界面的连接强度。测试时,端子与导线分别固定在上下夹具中,拉力试验机以恒定速度施加轴向拉力。当拉力超过压接界面的极限结合力时,导线从端子压接筒中拉出,或导线本体发生断裂。测试得到的最大拉力值直接反映了压接质量的优劣。
二、测试标准
USCAR-21-2020 端子压接性能规范
UL1581 电线电缆和软线标准,涉及线缆拉力测试的相关要求
QC/T 29106-2014 汽车低压电线束技术条件:国内汽车线束行业标准,包含端子压接拉力要求
三、测试设备与条件
KZ-68SC-05XY拉力试验机
专用夹具
测试环境条件
温度:常温测试(23±2℃)
湿度:相对湿度<60%RH
电源:220V/50Hz,15A
四、测试步骤
步骤一:样品分类与编号
将端子线束样品分组并标记,每组先测试2个试样。记录每种规格的线径、端子类型、压接高度等基本信息。
步骤二:夹具选择与安装
根据端子形状和线径选择合适的夹具:
端子端:选用三爪卡盘或定制仿形夹具
导线端:选用滚轮式或气动平推夹具
安装夹具后确保上下夹具对中,保证拉力轴向施加。
步骤三:设备参数设置
在试验机控制软件中设置以下参数:
测试模式:位移控制
测试速度:建议50mm/min(符合USCAR-21要求)或25-50mm/min(符合IEC 60512-16-4要求)
停止条件:力值下降至峰值50%或试样完全断裂
采样频率:200次/秒
数据记录:开启拉力-位移曲线记录
步骤四:样品安装
将端子牢固夹持在上夹具(端子端),导线夹持在下夹具(导线端)。确保试样垂直,拉力方向与端子/导线轴线重合。安装时需注意:
如绝缘层压接翼影响测试,需打开以确保拉力仅反映芯线压接性能
避免夹具夹伤导线或端子
步骤五:预张紧与零点校准
手动调整横梁位置,使试样刚好拉直(预张力约1-2N),将此时位置设为位移零点。
步骤六:执行测试
启动测试程序,横梁以设定速度匀速向上移动施加拉力。
实时观察拉力-位移曲线变化,注意监听是否有断裂声。
测试持续至导线从端子中拉脱或导线断裂,设备自动停止。
保存测试数据,文件名与样品规格及编号对应。
步骤七:失效模式观察与记录
取下测试后的样品,观察并记录失效模式:
导线是否断裂
是否从压接筒中拉脱
端子是否有明显变形
拍照记录失效状态
步骤八:重复测试
按步骤四至七依次完成每组第2个试样的测试。
步骤九:数据整理与分析
导出测试数据,生成测试报告,包含:每种规格的拉力-位移曲线,最大拉力值(单位:N或kgf),失效模式描述及照片,测试条件记录(速度50mm/min、环境温度、夹具配置等)。如后续测试更多样品,可计算平均值和标准差
以上就是科准测控小编分享的端子线束拉力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于线束连接器力学性能测试方法、单柱高精度万能材料试验机/拉力试验机选型指南、端子拉力测试夹具定制方案、大载荷微力值测量技巧和汽车线束检测标准等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
