在高速信号处理和通信系统的设计中,精确的时序控制和信号调节至关重要。今天,我们将深入探讨一款来自Analog Devices的高性能器件——HMC856,这是一款28 Gbps、5位数字时间延迟器,具备可编程输出电压,为众多高速应用提供了理想的解决方案。
文件下载:HMC856.pdf
| 引脚编号 | 引脚符号 | 引脚功能描述 |
| 1, 4, 5, 11, 14, 20, 21, 24 | GND | 信号地 |
| 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19 | I +, I - | 差分数据输入,CML逻辑,参考正电源 |
| B0 +, B0 -, B1 +, B1 -, B2 +, B2 -, B3 +, B3 -, B4 -, B4 + | - | 差分数字控制输入,CML逻辑,参考正电源 |
| 8, 17 | NC | 无连接引脚,可连接到射频/直流地,不影响性能 |
| 25, 32 | NIC | 内部未连接引脚,可连接到射频/直流地,不影响性能 |
| 22, 23, 26, 31 | O -, O + | 差分数据输出,CML逻辑,参考正电源,50 Ω 端接 |
| 27, 30 | GND | 电源地 |
| 28 | VR | 输出电平控制引脚,通过施加电压可增加或减小输出电平 |
| 29 | VB | 直流偏置电压,必须连接到地 |
| EPAD (VEE) | - | 暴露焊盘,必须连接到负电压电源 |
HMC856的接口电路设计遵循标准的CML接口规范。输入输出引脚均可采用交流或直流耦合方式。对于交流耦合,建议使用串联电阻(等效短路)和50 Ω交流负载;对于直流耦合,可直接与其他CML电路连接。控制线路B4 - B0 采用CML接口,但通过600 Ω电阻端接到正电源,实现低功耗控制。
从典型性能曲线来看,直流电流随电源电压和VR引脚电压的变化而变化。在不同温度条件下(- 40°C、+25°C、+85°C),电源电压在−3.7 V至−2.9 V范围内,直流电流呈现出相应的变化趋势。同时,VR引脚电压在−1.2 V至0.4 V范围内变化时,也会对直流电流产生影响。这提示工程师在设计电源电路时,需要充分考虑这些因素,确保电源的稳定性和可靠性。
HMC856作为一款宽带时间延迟器件,采用5位数字控制,主要用于时序补偿或时钟偏斜管理应用。它基于CML接口技术,内部采用50 Ω电阻端接到地,输入输出引脚可灵活选择交流或直流耦合方式。通过控制线路B4 - B0 可以精确调节延迟时间,实现对信号时序的精确控制。同时,输出电平控制引脚VR可以对信号进行损耗补偿或信号电平优化,通过调整VR引脚电压,可以改变差分输出电压摆幅,但会影响上升/下降时间和功耗。
HMC856的评估PCB采用了射频电路设计技术,信号线路阻抗要求为50 Ω,封装接地引脚需直接连接到接地平面,暴露的金属封装底座必须连接到VEE。为了保证接地的有效性,需要足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估PCB可向Analog Devices公司申请获取,正常工作时需在JP1插头上安装跳线,将VR短路到GND。
典型应用电路中,包含了输入输出接口、电源滤波电容、电阻等元件。通过合理配置这些元件,可以实现HMC856的正常工作。例如,R8和R1为10 Ω电阻,C1和C2为4.7 μF电容,C3 - C5为100 pF电容,这些元件共同构成了电源滤波和信号传输的电路网络。
HMC856提供了多种订购选项,如HMC856LC5、HMC856LC5TR、HMC856LC5TR - R5等,均适用于−40°C至+85°C的温度范围,采用32 - 引脚陶瓷无引线芯片载体(LCC)封装,并且符合RoHS标准。此外,还提供了评估板127102 - HMC856LC5,方便工程师进行性能测试和开发。
综上所述,HMC856凭借其高速、低功耗、可编程等特性,在高速通信、测试测量等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项性能特性和应用要求,合理进行电路设计和参数调整,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
