在高速数字逻辑设计领域,一款性能卓越的扇出缓冲器对于保障数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨 HMC744LC3 这款 14 Gbps 高速、快速上升时间的 1:2 扇出缓冲器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:HMC744.pdf
HMC744LC3 在多个领域都能大显身手,主要包括:
HMC744LC3 的输入内部端接至 50 欧姆,支持差分和单端操作。这种设计可以有效减少信号反射,提高信号传输的质量。其传播延迟仅为 120 ps,快速的上升和下降时间分别为 22 ps 和 20 ps,能够快速响应输入信号的变化,确保信号的及时性。
该缓冲器具有可编程的差分输出电压摆幅,范围为 600 - 1100 mV,用户可以根据实际需求进行调整,以适应不同的系统要求。同时,输出采用源端接至 50 欧姆的设计,可直接连接到 50 欧姆的 Vcc 端接系统,若终端系统是 50 欧姆接地,还可使用直流阻断电容。此外,它还设有输出电平控制引脚 VR,可用于补偿信号损失或优化信号电平。
HMC744LC3 采用单 +3.3 V 电源供电,典型功耗仅为 287 mW,具有较低的功耗,适合对功耗有严格要求的应用。它采用 16 引脚陶瓷 3x3 mm SMT 封装,尺寸仅为 9 (mm^{2}),节省了电路板空间。
电源电压范围为 3.0 - 3.6 V,典型值为 3.3 V,电源电流为 87 mA。在不同的电源电压下,输出差分电压、直流电流等参数会有所变化,具体可参考相关图表。
最大数据速率可达 14 Gbps,最大时钟速率为 14 GHz,能够满足高速数据和时钟信号的处理需求。
输入电压范围为 Vcc - 1.5 到 Vcc + 0.5 V,输入差分范围为 0.1 - 2 Vp-p,输入回波损耗在频率小于 14 GHz 时为 10 dB。单端输出峰 - 峰值为 550 mVp-p,差分输出峰 - 峰值为 1100 mVp-p,输出高电压为 3.29 V,输出低电压为 2.74 V,输出上升/下降时间(单端,20% - 80%)为 22 / 20 ps。
输出回波损耗在频率小于 13 GHz 时典型值为 10 dB,小信号增益为 27 dB,随机抖动 JR(均方根)最大为 0.2 ps rms,确定性抖动 Jp 在特定输入条件下为 2 - 6 ps,传播延迟 td 典型值为 120 ps,D1 到 D2 数据偏斜 IsKEW 小于 2 ps,VR 引脚电流在 VR = 3.3 V 时典型值为 2 mA,VR = 3.7 V 时最大为 3.5 mA。
使用 HMC744LC3 时,需要注意其绝对最大额定值。电源电压范围为 Vcc - 0.5 V 到 +3.75 V,输入信号范围为 Vcc - 2.0 V 到 Vcc + 0.5 V,输出信号范围为 Vcc - 1.5 V 到 Vcc + 0.5 V。连续功耗在 T = 85 °C 时为 0.68 W,超过 85 °C 需按 17 mW/°C 降额。热阻(R th j - p)最坏情况下结到封装焊盘为 59 °C/W,最大结温为 125 °C,存储温度范围为 -65 °C 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 °C 到 +85 °C,ESD 敏感度(HBM)为 1C 类。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 |
| 2, 3, 10, 11 | D1P, D1N, D2N, D2P | 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | DINP, DINN | 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 13, 16 | Vcc | 正电源 |
| 14, 封装底座 | GND | 电源地 |
| 15 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分 vs. VR”曲线通过向 VR 施加电压来调整输出电平 |
评估 PCB 包含了多个元件,如 J1 - J6 为 PCB 安装 SMA RF 连接器,J7 - J9 为直流引脚,JP1 为短路跳线,C1、C2 为 4.7 µF 钽电容,C3 - C5 为 100 pF 0402 封装电容,R2 为 10 欧姆 0603 封装电阻,U1 为 HMC744LC3 高速逻辑扇出缓冲器,PCB 为 122515 评估板。使用时,应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座也应连接到 GND,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。正常工作时,需在 JP1 上安装跳线将 VR 短接到 Vcc。
应用电路中包含了电容、电阻等元件,与评估 PCB 类似,通过合理的电路布局和元件选择,确保 HMC744LC3 能够正常工作,实现高速数据和时钟信号的处理。
在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求和设计要求,合理选择和使用 HMC744LC3。大家在使用过程中是否遇到过类似高速缓冲器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
如需了解价格、交货期和下单,可联系 Hittite Microwave Corporation,地址为 2 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824,电话 978 - 250 - 3343,传真 978 - 250 - 3373,也可在线订购:www.hittite.com;或联系 Analog Devices, Inc.,地址为 One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话 781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com。应用支持电话为 1 - 800 - ANALOG - D 或 apps@hittite.com。
希望通过本文的介绍,大家对 HMC744LC3 这款高速数字逻辑扇出缓冲器有了更深入的了解,能够在实际设计中充分发挥其优势,实现高效、稳定的高速数据传输和时钟处理。
