SGM38042A:单电感三输出AMOLED显示电源的卓越之选
在电子设备不断追求轻薄化、高性能的今天,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。SGM38042A作为一款专为AMOLED显示面板设计的单电感三输出电源芯片,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多电源管理芯片中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM38042A.pdf
一、产品概述
SGM38042A采用单电感双输出转换器控制方案,能够同时生成正、负精密稳压电源。正输出电压可在2.4V至6.4V之间以100mV为步长进行编程,负输出电压可在 -2V至 -3.2V之间以50mV为步长进行编程。此外,芯片还集成了一个能够提供50mA输出电流的线性稳压器,并配备了1-Wire接口。其输入电压范围为2.7V至5.5V,在升压 - 逆变器模式下可优化加载100mA的负载,同时也支持降压 - 逆变器模式。该芯片采用绿色WLCSP - 1.51×2.10 - 15B封装,工作环境温度范围为 -40℃至 +85℃。
二、可选型号
SGM38042A提供了多种可选型号,每个型号都有不同的默认输出电压组合,以满足不同的应用需求。以下是各型号的默认输出: 型号 默认输出
SGM38042A - 1 VCPO = 4.6V / VCNO = -2.4V / VCVO = 1.8V
SGM38042A - 2 VCPO = 3.3V / VCNO = -3.0V / VCVO = 1.8V
SGM38042A - 3 VCPO = 4.6V / VCNO = -2.4V / VCVO = 2.8V
SGM38042A - 4 VCPO = 3.3V / VCNO = -3.0V / VCVO = 2.8V
SGM38042A - 5 VCPO = 4.6V / VCNO = -2.4V / VCVO = 3.3V
三、典型应用电路
典型应用电路展示了SGM38042A在实际应用中的连接方式。输入电压范围为2.7V至5.5V,通过电感、电容等元件与芯片各引脚相连,实现正、负输出电压以及线性稳压器输出的稳定供电。在设计应用电路时,需要注意各元件的参数选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。
四、产品特性
4.1 单电感三输出
采用单电感实现三输出,有效节省了电路板空间,降低了成本,同时也简化了电路设计。
4.2 宽输出负载范围内的高效率
在不同的负载条件下,都能保持较高的效率,减少了能量损耗,提高了电源的利用率。
4.3 850kHz PWM模式控制开关频率
该开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),同时保证了电源的稳定性和响应速度。
4.4 轻载条件下的脉冲跳跃操作
在轻载时采用脉冲跳跃操作,进一步提高了效率,延长了电池续航时间。
4.5 1 - Wire接口可编程输出
通过1 - Wire接口可以方便地对正、负输出电压进行编程,满足不同应用的需求。
4.6 辅助输出轨固定电压
提供固定的3.3V、2.8V或1.8V辅助输出轨,可直接为其他电路模块供电。
4.7 100mA输出电流
正、负输出均可提供100mA的输出电流,能够满足大多数AMOLED显示面板的供电需求。
4.8 可配置的主动放电
可通过DISP和DISN引脚控制正、负输出的主动放电,在电源关闭时快速释放电容上的电荷。
4.9 内部软启动
内部软启动功能可以限制浪涌电流,保护芯片和其他元件免受冲击。
4.10 过温、过流和短路保护
具备过温保护(OTP)、过流保护(OCP)和短路保护(SCP)功能,确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
五、应用领域
SGM38042A适用于多种电子设备,包括AMOLED/LCD智能手机、媒体播放器以及可穿戴设备显示屏等。在这些应用中,芯片能够为显示面板提供稳定、高效的电源,保证显示效果的质量。
六、电气特性
6.1 输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应不同的电源供应。
6.2 欠压锁定阈值
当输入电压下降到一定程度时,欠压锁定功能会使芯片停止工作,防止输出电压异常。
6.3 无负载时的电源电流和关断电流
无负载时的电源电流较小,关断电流更是低至微安级别,有助于降低功耗。
6.4 开关频率和电感峰值电流
开关频率为850kHz,电感峰值电流为0.8A,保证了电源的稳定性和输出能力。
6.5 输出电压范围和精度
正、负输出电压范围和精度能够满足不同应用的需求,确保了输出电压的稳定性。
6.6 线性稳压器输出电压精度和压降
线性稳压器的输出电压精度较高,压降较小,能够为负载提供稳定的电压。
七、1 - Wire接口
7.1 时序特性
1 - Wire接口具有特定的时序特性,包括初始时间、软启动时间、高低电平脉冲时间等。了解这些时序特性对于正确使用1 - Wire接口进行编程至关重要。
7.2 编程协议
通过1 - Wire接口可以对正、负输出电压进行编程,根据不同的计数对应不同的电压值。在实际应用中,需要根据具体需求进行编程设置。
八、推荐组件
测试电路推荐使用4.7μH的电感和10μF的电容,这些组件的选择能够保证电路的性能和稳定性。在实际设计中,也可以根据具体需求进行适当调整。
九、典型性能特性
9.1 输出纹波
在轻载和满载条件下,输出纹波都能控制在较小的范围内,保证了输出电压的稳定性。
9.2 负载瞬态响应和线路瞬态响应
在负载和输入电压变化时,芯片能够快速响应,保持输出电压的稳定。
9.3 电源上下电时序
电源上下电时序的合理设计能够避免电压波动和冲击,保护芯片和其他元件。
十、功能、操作与应用
10.1 软启动
内部软启动功能可以避免升压过程中的高浪涌电流,保护芯片和其他元件。
10.2 过温保护
当芯片温度超过150℃时,过温保护功能会使开关操作停止,待温度下降约15℃后恢复工作。
10.3 过流保护
通过电流传感电路监测电感电流,当电流超过限制时,开关会关闭,迫使电感放电。
10.4 短路保护
当输出短路到地时,电流限制会降低到350mA,防止芯片损坏。
10.5 欠压锁定
当输入电压超过欠压锁定上升阈值时,芯片开始工作;当输入电压低于下降阈值时,芯片停止工作。同时,设置了40ms的延迟,防止因输入电压尖峰导致芯片误操作。
10.6 主动放电
通过DISP和DISN引脚可以控制正、负输出的主动放电,在电源关闭时快速释放电容上的电荷。
10.7 输出电压调整
输出电压会根据编程的VCPO和VCNO电压自动调整,满足不同应用的需求。
10.8 EMI和声学干扰
通过在输入电源路径中插入铁氧体磁珠和优化PCB布局,可以减少电磁干扰。同时,芯片限制最低脉冲跳跃频率高于可听频率范围,避免声学干扰。
10.9 组件和参数选择
推荐使用4.7μF至47μF的电容,以及4.7μH的电感,以获得最佳性能。
10.10 启动顺序
当1W引脚拉高时,正输出先启动,负输出在1W引脚上升沿5ms后启动。
十一、PCB布局指南
PCB布局对于电源供应设计至关重要。良好的PCB布局可以减少EMI,提高输出电压的调节性能。以下是一些推荐的PCB布局指南:
11.1 电源接地平面
将电源接地平面设置在顶层,所有电容接地和PG引脚必须连接在一个不间断的接地平面上。
11.2 模拟地和电源地连接
AG和PG必须连接在同一接地平面上。
11.3 避免过孔
尽量避免使用过孔,因为过孔具有较高的电感和电阻。如果必须使用过孔,应使用多个过孔并联以减少寄生参数。
11.4 高dv/dt信号处理
对于高dv/dt信号(开关引脚走线),应尽量减少铜面积,避免与其他走线或接地平面形成无意的平行板电容。最好在同一层上走线和返回。
11.5 高di/dt信号处理
对于高di/dt信号,应保持走线短、宽且间距小,以减少杂散电感和电流环路面积,防止EMI。
11.6 输入电容布局
将输入电容靠近芯片,使用低电感走线。
11.7 开关节点引脚到电感的走线
尽量缩短开关节点引脚到电感的走线,以减少EMI发射和噪声耦合。
11.8 信号路径隔离
将模拟信号路径与电源路径隔离,避免相互干扰。
十二、总结
SGM38042A是一款功能强大、性能卓越的单电感三输出AMOLED显示电源芯片。它具有多种特性和保护功能,能够为AMOLED显示面板提供稳定、高效的电源。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的型号和组件,并遵循PCB布局指南,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用SGM38042A芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
