在电子设计领域,一款性能卓越且功能多样的 ADC/DAC 芯片往往能为设计带来极大的便利和灵活性。AD5593R 就是这样一款值得关注的芯片,它以其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:AD5593R.pdf
AD5593R 是一款 8 通道、12 位的可配置 ADC/DAC,具备片上参考和 (I^{2}C) 接口。它的独特之处在于其 8 个输入/输出(I/O)引脚可以独立配置为数字 - 模拟转换器(DAC)输出、模拟 - 数字转换器(ADC)输入、数字输出或数字输入,这为设计带来了极大的灵活性。
AD5593R 包含 8 个 12 位 DAC,每个 DAC 由电阻串和输出缓冲放大器组成。DAC 通道共享一个 DAC 范围位,可设置输出范围为 0 V 至 (V{REF}) 或 0 V 至 (2 × V{REF})。输入编码为直二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=G × V{R E F} timesleft(frac{D}{2^{N}}right)) 计算得出,其中 (G) 为增益,(V_{REF}) 为参考电压,(D) 为输入代码的十进制等效值,(N = 12)。
ADC 部分是一个快速的 12 位单电源 ADC,转换时间为 2 μs。通过多路复用器将选定的 I/O 引脚连接到 ADC,同时包含一个 sequencer 可自动切换到下一个选定的通道。ADC 有一个范围位,可设置输入范围为 0 V 至 (V{REF}) 或 0 V 至 (2 × V{REF})。
8 个 I/O 引脚可通过编程 GPIO 读配置寄存器或写配置寄存器,配置为通用数字输入或输出引脚。当配置为输出时,可通过编程 GPIO 写数据寄存器设置引脚的高低电平;当配置为输入时,可通过设置指针字节读取引脚的状态。
芯片包含一个片上 2.5 V 参考,默认情况下处于掉电状态,可通过设置电源 - 参考控制寄存器的第 9 位来启用。启用后,参考电压出现在 (V_{REF}) 引脚,可作为其他组件的参考源。
AD5593R 具有异步 RESET 引脚,正常工作时 RESET 引脚应拉高。RESET 引脚的下降沿将所有寄存器复位到默认值,并将 I/O 引脚重新配置为默认值(85 kΩ 下拉电阻接地)。此外,还支持软件复位,通过向指针字节写入 0x0F,向软件复位寄存器的最高有效字节和最低有效字节分别写入 0x0D 和 0xAC 来触发。
芯片集成了温度指示器,可通过设置 ADC 序列寄存器的第 8 位来启用温度读取功能。温度转换结果会添加到 ADC 序列中,可根据相应的公式计算出芯片的温度。
AD5593R 具有 2 线 (I^{2}C) 兼容串行接口,支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)。它作为从设备连接到 (I^{2}C) 总线,由主设备控制。
写操作时,用户需先发送起始命令,接着发送地址字节((R bar{W}=0)),AD5593R 会通过拉低 SDA 来确认准备接收数据。然后发送三个字节的数据,分别是指针字节、最高有效字节和最低有效字节,最后发送停止条件。
读操作时,同样先发送起始命令和地址字节((R bar{W}=0)),AD5593R 确认后,写入指针字节选择要读取的数据。之后可通过重复起始或新的 (I^{2}C) 传输读取两个字节的数据。
指针字节包含 8 位,其中 [7:4] 为模式位,用于选择要执行的操作;[3:0] 为模式相关数据位,根据操作的不同而有不同的含义。控制寄存器用于配置 I/O 引脚和设置各种操作参数,可通过 4 字节 (I^{2}C) 写序列进行写入。
AD5593R 通过标准 (I^{2}C) 协议与微处理器进行通信,通信通道需要 2 线接口,包括时钟信号和数据信号。
在设计 PCB 时,应将 AD5593R 放置在模拟平面上,并确保有足够的电源旁路电容。建议在每个电源引脚附近放置 10 μF 和 0.1 μF 的电容,以提供低阻抗路径,处理内部逻辑切换产生的瞬态电流。
AD5593R 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管芯片具有专利或专有保护电路,但在操作时仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD5593R 以其丰富的功能、良好的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计中提供了更多的选择和便利。无论是在控制与监测领域,还是通用模拟和数字 I/O 应用中,都能发挥出其独特的优势。在使用过程中,工程师需要深入了解其技术规格和工作原理,合理进行配置和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 AD5593R 过程中遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
