h1654155282.3538
2026-03-25
520
加入交流群
AD5700/AD5700 - 1:低功耗HART调制解调器的卓越之选
在工业自动化和过程控制领域,HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议因其能够在模拟信号上叠加数字信号,实现智能设备与控制系统之间的双向通信,而得到广泛应用。AD5700/AD5700 - 1作为一款高度集成的HART FSK半双工调制解调器,为工程师们提供了一种高效、低功耗的解决方案。
文件下载:AD5700.pdf
产品概述
AD5700/AD5700 - 1是单芯片解决方案,满足HART物理层要求。它集成了必要的滤波、信号检测、调制、解调以及信号生成功能,仅需极少的外部组件。AD5700 - 1还具备0.5%精度的内部振荡器,大大减少了电路板空间需求,适用于主从配置的线供电应用。其最大供电电流消耗仅为115µA,是低功耗环路供电应用的理想选择。
关键特性
通信与频率特性
- HART兼容性:完全符合HART协议,采用1200Hz和2200Hz正弦移频,确保可靠的数据传输。
- UART接口:通过标准UART接口进行控制,使用RTS、CD、TXD和RXD信号,方便与其他设备集成。
功耗与电源管理
- 低功耗设计:接收模式下最大供电电流仅115µA,适用于低功耗应用。
- 电源范围宽:支持1.71V至5.5V的电源和接口电压,适应多种电源环境。
集成与性能优势
- 集成滤波:内置接收带通滤波器,减少外部组件数量。
- 高精度振荡:AD5700 - 1的内部振荡器精度达0.5%,无需外部晶体。
- ESD保护:具备8kV HBM ESD额定值,增强了设备的可靠性。
技术细节
FSK调制与解调
- 调制器:将UART编码的HART数据转换为1200Hz和2200Hz的正弦波信号,通过HART_OUT引脚输出。DDS引擎确保信号相位连续,避免频率切换时的输出不连续性。
- 解调器:在HART_IN引脚接收FSK信号,通过ADC、数字滤波和数字解调恢复原始调制信号,在RXD引脚输出。
时钟配置
支持三种时钟配置:
- 外部晶体:使用ABLS - 3.6864MHZ - L4Q - T晶体,推荐使用16pF或36pF电容,以降低功耗。
- CMOS时钟输入:将外部时钟源连接到XTAL1引脚,XTAL2引脚开路。
- 内部RC振荡器(仅AD5700 - 1):典型功耗218µA,振荡频率1.2288MHz。
电源电流计算
电源电流消耗受多种因素影响,如温度、参考源和时钟配置。使用内部参考和外部时钟源时,85°C时接收电流为115µA,发射电流为140µA;125°C时接收电流为179µA,发射电流为193µA。若使用晶体振荡器或内部振荡器,需额外考虑其电流消耗。
应用与设计建议
应用场景
适用于现场变送器、HART多路复用器、PLC和DCS模拟I/O模块以及HART网络连接等应用。
设计建议
- 电源去耦:使用10μF和0.1μF电容对VCC和IOVCC进行去耦,REG_CAP和REF引脚也需使用1μF电容去耦。
- 瞬态电压保护:在工业控制应用中,使用TVS二极管进行瞬态电压保护,选择合适的功率和低泄漏电流的TVS组件。
- 典型连接:可与ADI的工业转换器(如AD5421、AD5410/AD5420等)轻松接口,简化系统设计。
总结
AD5700/AD5700 - 1以其高度集成、低功耗、宽电源范围和多种时钟配置等优势,为HART通信应用提供了强大而灵活的解决方案。工程师们在设计相关系统时,可以充分利用其特性,实现高效、可靠的通信。你在实际应用中是否遇到过类似调制解调器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
