SGM3725:单线调光38V升压LED驱动器详细解析
在电子设计领域,LED驱动器是实现高效照明的关键组件。SG Micro Corp推出的SGM3725单线调光38V升压LED驱动器,凭借其独特的性能特点和广泛的应用场景,受到众多工程师的关注。下面将从多方面对它进行详细剖析。
文件下载:SGM3725.pdf
产品概述
SGM3725是一款具备1.1MHz PWM升压转换器的高效恒定电流LED驱动器。其内部低侧N沟道MOSFET和高开关频率,使得使用小尺寸组件成为可能,特别适用于紧凑设计方案。该驱动器能够驱动多达10个串联LED以实现38V输出,或者每串3个串联LED,总电流达到260mA,同时保持高转换效率。此外,它还可通过单线调光接口对32级反馈参考电压进行编程,相比常规PWM调光控制,能避免可听噪声并降低浪涌电流。SGM3725还提供极低的关断电流,并具备过压保护、逐周期输入电流限制和热关断等全面的保护功能。它采用绿色TSOT - 23 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
特征亮点
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供电情况,增加了应用的灵活性。
  • 多LED驱动能力:支持最多10个LED串联,可根据实际需求灵活配置LED数量,满足不同的亮度和照明布局要求。
  • 集成高效开关:集成了40V/1.35A开关,结合高效PWM升压转换器,能有效提高能源转换效率,降低功耗。
  • 低反馈电压:反馈电压低至200mV,有助于精确控制LED电流,实现稳定的亮度输出。
  • 单线调光接口:通过单线调光接口可对LED电流进行32级控制,避免了常规PWM调光可能产生的可听噪声和浪涌电流问题。
  • 高开关频率:开关频率为1.1MHz,允许使用更小的电感和电容,减小了电路体积,适合紧凑设计。
  • 全面保护功能:具备38V LED开路保护、自动软启动以减少浪涌电流、低于1µA的关断电流以及过温保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
应用场景
SGM3725的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • LED背光:为显示屏提供均匀的背光照明,如手机、数字相框等设备的显示屏。
  • 移动设备:适用于手机、便携式设备等,满足其对紧凑设计和高效电源管理的需求。
  • 汽车导航:在汽车导航系统中,为显示屏提供稳定可靠的照明。
电气特性分析
电源相关参数
  • 输入电压范围:在2.7V至5.5V之间,确保设备能在常见的电源电压下正常工作。
  • 输入欠压锁定:上升沿为2.5V至2.6V,并且具有0.15V的磁滞,保证了在电压不稳定时设备的可靠运行。
  • 静态电流:非开关状态下为0.20至0.35mA,开关状态下为0.72至1.5mA,关断电流低于1μA,有效降低了功耗。
升压转换器特性
  • 电压反馈调节电压:在192mV至212.5mV之间,典型值为200mV,保证了LED电流的精确控制。
  • 峰值NMOS电流限制:达到1.35A,提供了足够的驱动能力。
  • 振荡器频率:范围为0.90至1.4MHz,典型值为1.1MHz,有助于优化电路设计。
  • 过压阈值:在35.5V至40.5V之间,可有效保护设备免受过压损坏。
控制参数
  • 逻辑高低阈值:逻辑低阈值最大为0.35V,逻辑高阈值最小为1.5V,确保了可靠的逻辑控制。
  • 脉冲宽度:最小逻辑高脉冲宽度为0.4μs,逻辑低脉冲宽度为0.4至750μs,最小关断脉冲宽度为3ms,为调光控制提供了精确的时间参数。
推荐组件与典型性能
推荐组件
测试电路中推荐使用的组件包括10μF/C2012X7R1H106KT电容、22μH/CD75NP - 220KC或10μH/CD75NP - 100KC电感、0.47μF/C2012X7R1H474KT电容以及MBR0540二极管等,这些组件的选择有助于优化电路性能。
典型性能
从典型性能曲线可以看出,反馈电压受温度和输入电压的影响较小,保持相对稳定。效率方面,在不同的输入电压和输出电流条件下,都能保持较高的转换效率,特别是在输入电压为3.6V、输出电流适中时,效率可达到较高水平。
封装与订购信息
SGM3725采用TSOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购型号为SGM3725YTN6G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷盘和纸箱尺寸等信息,方便工程师进行设计和生产。
在实际应用中,各位电子工程师是否有过使用类似LED驱动器的经验呢?对于SGM3725的性能表现,你有什么期待或者疑问吗?欢迎在评论区交流分享。
