SGM3727:高效38V升压白光LED驱动器的深度解析
在电子设备的设计中,LED照明系统的性能和效率至关重要。SGM3727作为一款高效的38V升压白光LED驱动器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将对SGM3727进行详细的介绍,包括其特性、应用、电气参数等方面,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:SGM3727.pdf
一、产品概述
SGM3727是一款带有升压DC/DC转换器的高效电流调节白光LED驱动器。它内置38V/1A功率MOSFET,支持多达10个白光LED串联,能够实现均匀的亮度。通过向EN/SET引脚输入串行脉冲信号,可以设置32级LED电流。此外,该驱动器还具备一系列保护功能,如过压保护、逐周期电流限制和热关断等,内置的软启动电路可避免启动时的过大浪涌电流。
二、产品特性
1. 集成开关与高效偏置电源
SGM3727集成了38V/1A开关,导通电阻仅为0.5Ω,配合高效的升压偏置电源,能够有效提高能源转换效率,降低功耗。
2. 多LED串联支持
支持每串最多10个LED串联,满足不同应用场景下的照明需求,同时确保LED亮度均匀。
3. 单总线亮度控制
通过单总线接口实现32级LED亮度控制,方便工程师根据实际需求调整LED亮度,灵活性高。
4. 软启动功能
自动软启动功能可减少浪涌电流,保护电路和LED,延长设备使用寿命。
5. 无泄漏设计
避免了通过LED串从(V_{IN})到GND的泄漏电流,提高了系统的稳定性和可靠性。
6. 全面保护功能
具备可编程过压保护、逐周期电流限制和热关断等保护特性,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
7. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适用于各种恶劣环境。
8. 环保封装
采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM3727适用于多种电子设备,如智能手机、便携式媒体播放器、TFT LCD显示器以及GPS/PND等。在这些设备中,SGM3727能够为LED提供稳定的驱动电流,确保良好的显示效果。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压(V_{IN})范围为2.8V至5.0V,通过电感L1、二极管D1等元件与SGM3727配合,为LED提供合适的驱动电压。同时,通过RSET引脚连接外部电阻来设置最大LED电流,EN/SET引脚用于使能控制和调光。
五、电气参数
1. 输入电压与开关参数
输入电压范围为2.8V至5.0V,电源开关电压额定值为38V。开关导通电阻在(V_{IN}=3.3V)时为0.5Ω,开关电流限制为750 - 1250mA。
2. 电源电流与时间参数
非开关状态下电源电流为0.045 - 0.08mA,开关状态下为0.12 - 0.16mA。关机状态下电源电流为0.2 - 1μA。最大导通时间为5 - 7.5μs,最小关断时间为300 - 550ns。
3. 其他参数
RSET引脚电压为300 - 330mV,过压保护阈值为1.1 - 1.31V,热关断温度为155℃,热关断滞后为25℃。
六、性能特性
1. 效率与电流关系
在不同输入电压和LED电流下,SGM3727表现出较高的效率。随着LED电流的增加,效率会有所变化,工程师可以根据实际需求选择合适的工作点。
2. 开关导通电阻与输入电压关系
开关导通电阻随输入电压的变化而变化,在不同温度下也有不同的表现。了解这些特性有助于优化电路设计,提高系统性能。
3. 静态电流与输入电压关系
静态电流受输入电压和温度的影响,在设计低功耗电路时需要考虑这些因素。
七、封装与订购信息
SGM3727采用TDFN - 2×2 - 8L封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。订购型号为SGM3727YDE8G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。
八、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,VDD、EN/SET到GND的电压范围为 -0.3V至6V,SW、FB到GND的电压范围为 -0.3V至40V等。
2. ESD敏感性
该集成电路对ESD敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
SGM3727是一款功能强大、性能优越的白光LED驱动器,为电子工程师在LED照明系统设计中提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、应用和电气参数,工程师可以更好地发挥其优势,设计出高效、稳定的LED驱动电路。你在使用SGM3727的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
