SGM3732:高效PWM调光38V升压LED驱动器解析
在LED驱动领域,一款性能卓越的驱动器能为各类应用带来更优的照明体验。今天我们就来详细剖析SGMICRO推出的SGM3732这款PWM调光、38V升压LED驱动器。
文件下载:SGM3732.pdf
一、总体概述
1. 核心特性
SGM3732是一款具备1.1MHz PWM升压转换器的高效恒流LED驱动器。其内部集成的低侧N沟道MOSFET以及较高的开关频率,使得它在使用小型组件时更加便捷,能为紧凑型解决方案提供优化支持。
2. 驱动能力
它既能够串联驱动多达10个LED以实现38V输出,也能在每串3个LED串联的情况下,实现总计260mA的电流驱动,同时还能保证较高的转换效率。LED电流可通过数字PWM调光接口进行编程,PWM频率范围为2kHz至60kHz。
3. 保护功能与封装
该驱动器拥有极低的关断电流,并且具备一系列全面的保护特性,如过压保护、逐周期输入电流限制和热关断等。它采用绿色TSOT - 23 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性详解
1. 电气参数
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • LED串联支持:最多可支持10个LED串联,满足不同的照明需求。
  • 集成开关:集成40V/1.35A开关,为电路提供稳定的功率支持。
  • PWM升压转换器:高效的PWM升压转换器,开关频率为1.1MHz,有助于提高转换效率。
  • 低反馈电压:反馈电压低至200mV,能更精确地控制LED电流。
  • PWM调光频率:2kHz至60kHz的PWM调光频率范围,可实现灵活的调光控制。
  • LED开路保护:具备38V LED开路保护功能,增强了系统的稳定性。
  • 下拉电阻:CTRL引脚配备500kΩ下拉电阻,方便进行控制。
  • 软启动功能:自动软启动可减少浪涌电流,保护电路元件。
  • 关断电流:关断电流小于1µA,降低了功耗。
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,适用于多种恶劣环境。
2. 引脚配置与功能
引脚名称 功能
SW 升压转换器开关节点
GND 接地引脚
FB 电流反馈输入,调节电压为200mV
CTRL 升压调节器控制引脚,用于启用和PWM调光控制
VOUT 输出电压引脚
VIN 输入电源引脚
三、应用领域
1. LED背光
在LED背光应用中,SGM3732能够提供稳定的电流和灵活的调光功能,确保背光均匀且亮度可调节。
2. 移动设备
如手机和数码相框等移动设备,对电源效率和空间要求较高,SGM3732的高效和紧凑特性正好满足这些需求。
3. 便携式设备
其低功耗和宽输入电压范围,使得它在便携式设备中表现出色,能延长设备的续航时间。
4. 汽车导航
在汽车导航系统中,需要稳定可靠的LED驱动,SGM3732的保护功能和宽温度范围能适应汽车环境的要求。
四、测试电路与性能特性
1. 推荐组件
测试电路中推荐使用的组件包括:电感(22μH/CD75NP - 220KC、10μH/CD75NP - 100KC)、电容(10μF/C2012X7R1H106KT、0.47μF/C2012X7R1H474KT)和二极管(MBR0540)。
2. 典型性能特性
  • 开关波形与开路保护:在特定条件下(如VIN = 3.6V,ILED = 20mA,L = 10μH,8个LED),展示了开关波形和LED开路保护的特性。
  • 启动输出纹波:在PWM调光时,能观察到启动输出纹波的情况,为电路设计提供参考。
  • 反馈电压与温度、输入电压关系:反馈电压随温度和输入电压的变化曲线,有助于了解驱动器在不同条件下的性能。
  • 效率与输入电压、输出电流关系:效率随输入电压和输出电流的变化情况,可帮助工程师优化电路设计以提高效率。
  • LED电流与PWM占空比关系:明确了LED电流与PWM占空比之间的关系,方便进行调光控制。
五、封装与订购信息
1. 封装信息
采用TSOT - 23 - 6封装,详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确规定,方便进行PCB设计。
2. 订购信息
型号为SGM3732,指定温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为SGM3732YTN6G/TR,封装标记为SKAXX,包装选项为卷带包装,每卷3000个。
六、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外使用器件,不保证其功能正常。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路更容易受到影响。
SGM3732凭借其高效、多功能和可靠的特性,在LED驱动领域具有广泛的应用前景。各位电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求合理选择和使用这款驱动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似驱动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
