SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动器
在电子设备的照明应用中,白光LED驱动器的性能至关重要。今天我们来深入了解一下SGM3749这款高性能的白光LED驱动器,它在通用照明领域有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM3749.pdf
一、产品概述
SGM3749是一款带有1.25MHz升压转换器的高效白光LED驱动器。它采用固定开关频率,内部集成了40V/1.5A的开关FET,专为通用照明中的高亮度LED供电而设计。该驱动器能够串联驱动多达10个白光LED,FB反馈电压通常调节在200mV。默认的LED电流通过外部(R_{SET})电阻进行编程,在工作过程中,可通过向CTRL引脚施加PWM信号来控制LED电流,反馈电压取决于PWM信号的占空比,并且在PWM调光控制时,输出电容上不会产生可听噪声。此外,SGM3749还集成了LED开路保护功能,可防止在LED开路时因过电压损坏设备。
二、产品特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至20V,能够适应多种电源环境。
  • 高效转换:最高效率可达90%,有效降低功耗。
  • 高集成度:集成40V/1.5A开关,减少外部元件数量。
  • 稳定的开关频率:开关频率为1.25MHz,有助于减少电磁干扰。
  • 精准的反馈电压:反馈电压为200mV,确保LED电流的精确控制。
调光控制
  • PWM调光控制:支持PWM调光,调光频率范围为5kHz至100kHz,在超过1:500的PWM范围内调光稳定,且无音频噪声。
  • 自动软启动:自动软启动功能可减少浪涌电流,保护电路元件。
保护功能
  • LED开路保护:具备38V的LED开路保护,适用于10个LED的应用场景。
  • 热关断保护:热关断阈值为150℃,阈值迟滞为15℃,确保在高温环境下设备的安全运行。
其他特性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适应不同的工作环境。
  • 多种封装形式:提供Green TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装,方便不同的应用需求。
三、应用领域
  • 媒体显示背光:适用于各种媒体形式的显示屏背光,提供均匀、稳定的照明。
  • 高亮度LED照明:可用于一般照明场景,如室内照明、商业照明等。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,包括驱动不同数量LED的电路。例如,驱动27个LED用于媒体显示的电路、驱动6个高亮度LED的电路以及采用SEPIC拓扑驱动4个高亮度LED的电路等。这些电路为工程师在实际应用中提供了参考。
五、电气特性
文档详细列出了SGM3749的电气特性参数,包括电源、使能和参考控制、功率开关、电压和电流控制、过流和开路保护、PWM亮度控制以及热关断等方面的参数。例如,输入电压范围、工作静态电流、开关导通电阻、反馈调节电压等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
六、封装信息
封装形式
SGM3749提供TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装形式,不同封装的引脚配置和尺寸有所不同。文档中给出了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
包装信息
还提供了Tape and Reel(卷带包装)和Carton Box(纸箱包装)的相关信息,包括卷带和纸箱的尺寸参数等。
七、总结
SGM3749作为一款高性能的白光LED驱动器,具有高效、稳定、可靠等特点,适用于多种照明应用场景。其丰富的特性和详细的技术参数为电子工程师在设计照明电路时提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和电路配置,以实现最佳的照明效果。你在使用SGM3749或其他类似的LED驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
