SGM3736:高效PWM调光38V升压LED驱动器的设计与应用
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响到LED照明的效果和性能。今天,我们就来深入了解一款高性能的LED驱动器——SGM3736。
文件下载:SGM3736.pdf
一、SGM3736概述
SGM3736是一款具有1.1MHz PWM升压转换器的高效恒流LED驱动器。它内部集成了低侧N沟道MOSFET,配合高开关频率,使得在设计中可以使用小型组件,非常适合紧凑型解决方案。
1. 驱动能力
该驱动器能够驱动串联的多达10个LED以实现38V输出,也能在每组3个LED串联的情况下,实现总计260mA的电流输出,并且能保持较高的转换效率。
2. 调光功能
LED电流可以通过数字PWM调光接口进行编程,PWM频率范围为2kHz至60kHz,为调光控制提供了灵活的选择。
3. 保护特性
SGM3736具备全面的保护功能,包括过压保护、逐周期输入电流限制和热关断,同时其关断电流极低,能有效降低功耗。
4. 封装与工作温度
它采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度范围内正常工作。
二、主要特性
1. 电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源供电情况。
2. LED驱动能力
支持最多10个LED串联,集成了40V/1.35A开关,为LED提供稳定的驱动电流。
3. 高效转换
采用高效PWM升压转换器,开关频率为1.1MHz,能有效提高转换效率。
4. 低反馈电压
反馈电压低至200mV,有助于精确控制LED电流。
5. 调光频率
PWM调光频率范围为2kHz至60kHz,满足不同调光需求。
6. 保护功能
具备38V LED开路保护,EN/PWM引脚带有500kΩ下拉电阻,还有自动软启动功能以减少浪涌电流,关断电流小于1µA。
三、应用领域
SGM3736的应用范围广泛,包括LED背光、手机和数码相框、便携式设备以及汽车导航等领域。在这些应用中,它的高效性能和灵活的调光功能能够满足不同场景的需求。
四、电气特性
1. 输入电压与电流
输入电压范围为2.7V至5.5V,输入欠压锁定上升沿为2.5V至2.6V,滞回电压为0.15V。静态电流(非开关状态)在VFB = 0.4V时为0.20至0.35mA,工作电流(开关状态)在VFB = 0V时为0.72至1.5mA,VIN引脚关断电流在VEN = 0V时为0.1至1μA。
2. 升压转换器特性
电压反馈调节电压为192至212.5mV,在亮度控制下的电压反馈调节电压(fPWM = 10kHz,占空比 = 3%)为3.5至8.5mV,VREF滤波器3dB频率为600Hz,SW引脚泄漏电流为0.01至1μA,峰值NMOS电流限制为1.35A,振荡器频率为0.90至1.4MHz,过压阈值为35.5至40.5V,启动时间为800μs。
3. 控制特性
逻辑低阈值为0.35V,逻辑高阈值为1.5V,PWM调光频率范围为2至60kHz,最小关断脉冲宽度为3ms,结温热关断阈值为150℃,热关断滞回为15℃。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 PGND 电源接地引脚
2 VIN 输入电源引脚
3 EN/PWM 使能控制和PWM调光输入,用于使能和PWM调光控制
4 GND 接地引脚
5 RSET 电流设置引脚,连接外部电阻到地以编程最大白光LED电流
6 FB 电流反馈输入,调节在200mV
7 VOUT 输出电压引脚
8 SW 升压转换器开关节点
暴露焊盘 GND 暴露焊盘,应焊接到PCB板并连接到GND
六、典型应用电路
典型应用电路中,输入范围为2.7V至5.5V,输出可达38V,可驱动最多10个串联的LED或10S4P的LED组合。电路中包含输入电容CIN、输出电容COUT、电感L等组件,通过EN/PWM引脚进行PWM调光控制。
七、推荐组件
测试电路推荐的组件包括10μF/C2012X7R1H106KT电容、22μH/CD75NP - 220KC或10μH/CD75NP - 100KC电感、0.47μF/C2012X7R1H474KT电容以及MBR0540二极管。
八、典型性能特性
1. 开关波形
展示了开关波形、开路LED保护、启动输出纹波等特性,有助于工程师了解驱动器在不同工作状态下的性能。
2. 反馈电压与温度、输入电压的关系
反馈电压随温度和输入电压的变化而变化,在不同条件下保持相对稳定,为设计提供了参考。
3. 效率与输入电压、输出电流的关系
效率随输入电压和输出电流的变化而变化,在不同负载条件下都能保持较高的效率。
4. LED电流与PWM占空比的关系
LED电流随PWM占空比的变化而线性变化,方便进行调光控制。
九、封装信息
1. 封装尺寸
TDFN - 2×2 - 8L封装具有特定的尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,为PCB设计提供了精确的尺寸依据。
2. 推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案有助于正确焊接和安装该器件,确保电气连接的稳定性。
3. 卷带和卷轴信息
提供了卷带和卷轴的尺寸和关键参数,方便生产和组装过程中的物料管理。
4. 纸箱尺寸
给出了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸,便于产品的包装和运输。
十、总结
SGM3736是一款功能强大、性能优异的LED驱动器,它的高效转换、灵活调光和全面保护等特性使其在多种应用场景中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计LED照明系统时,SGM3736是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
