在电子设计领域,一款高性能的模数转换器(ADC)对于实现精准的数据采集至关重要。AD4087作为一款14位、20 MSPS的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其高速、低噪声、低失真等特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款ADC的特点、工作原理及应用设计要点。
文件下载:AD4087.pdf
AD4087具备14位分辨率且无失码,吞吐量可达20MSPS,转换延迟仅82.14ns。其噪声频谱密度低至35.61nV/√Hz,低频噪声(0.1Hz至10Hz)为383nV rms,能在高速转换的同时保证数据的高精度。动态范围达到85.5dBFS,在不同输入频率下,SNR/THD表现出色,如在fIN = 1kHz时,SNR典型值为85.39dB,THD典型值为 - 114.8dB。
在20MSPS的采样速率下,典型功耗仅68mW,这使得它在对功耗敏感的应用中具有很大优势。同时,它还支持多种节能模式,如待机模式和睡眠模式,可根据实际应用需求灵活切换,进一步降低功耗。
AD4087采用Easy Drive特性,具有6V p - p的差分输入范围和连续信号采集功能,输入电流线性化且低至5μA/MSPS。这大大降低了信号链的复杂度和功耗,同时提高了通道密度和伴生组件选择的灵活性。
它集成了低漂移参考缓冲器和去耦电容,内置VCM生成功能。拥有16K样本深度的转换结果FIFO,以及支持高达$2^{10}$抽取的数字平均滤波器。支持SPI配置和可配置的数据接口,包括单通道、双通道、DDR、串行LVDS等接口模式,单通道LVDS数据传输速率可达280Mbps,为不同应用场景提供了多样化的选择。
AD4087的模拟输入连接到两个采样电路,在转换过程中,一个采样器处于采集模式,另一个则对之前采样的电压进行转换,实现无缝切换。与传统SAR ADC相比,这种架构大大增加了输入信号的采集和稳定时间,尤其在高采样率下,能够更好地保证转换精度。
AD4087将满量程差分电压$2 ×V{REFIN }$数字化为$2^{14}$个电平,当$V{REFIN}$为3.0V时,LSB大小为366.21μV。文档详细给出了输入电压与差分输出代码的映射关系,这有助于工程师在设计中准确理解和使用该ADC的输出结果。
其模拟输入由全差分输入对(IN+和IN - )和一对辅助输入(AUXIN+和AUXIN - )组成。通过连续信号采集和高度线性化的模拟输入电流等特性,降低了对驱动放大器的带宽和功率要求,同时减少了驱动产生的失真。例如,在20MSPS采样速率下,要使输入电压在14位分辨率下稳定到1ppm范围内,传统ADC需要带宽约73MHz的驱动,而AD4087仅需40MHz的带宽,这使得设计可以选择更低功耗、更低带宽的驱动放大器。
由于AD4087的独特特性,它可以与多种驱动放大器配合使用。例如,ADA4945 - 1全差分放大器(FDA)凭借其低功耗特性成为优质选择。在选择驱动放大器时,需要综合考虑带宽、噪声、失真和功耗等因素,具体可参考文档中给出的驱动放大器选择表。
AD4087需要一个3V的低噪声、高精度、高稳定性和低温度漂移的外部参考源,推荐使用LTC6655、LT6657或ADR4530等参考源,其中LTC6655性能最佳。该ADC内部集成了9.4μF的参考电容,参考输入引脚内部经过缓冲,因此无需外部参考电容和放大器。在布局时,外部参考芯片应尽可能靠近AD4087及其REFIN引脚,以减少走线的串联阻抗。
在设计LVDS数据接口时,需要确保时钟解决方案符合AD4087的时序规范,特别是转换到时钟的最大对齐时间要控制在±535ps内。同时,要提供低抖动的转换(CNV)时钟,以避免对SNR性能产生不良影响。文档中给出了单通道和双通道LVDS数据接口时钟的设计示例,为工程师提供了实用的参考。对于SPI数据接口,同样需要注意CNV源的抖动问题,以实现所需的性能。
为保证AD4087的低噪声和高采样率性能,电源解决方案至关重要。该ADC集成了两个内部LDO稳压器,同时所有电源轨都内置了去耦电容,减少了外部组件数量,简化了PCB布局和设计。对于外部电源轨,可以选择LT3045或ADP150等LDO稳压器,它们具有超低噪声和出色的电源抑制能力;对于高效率的降压开关稳压器,可选择LT8604C,但需要注意开关频率可能会影响应用信号带宽,设计时需进行充分考虑。
AD4087凭借其卓越的性能和丰富的特性,为高速、高精度数据采集应用提供了理想的解决方案。无论是数字成像、细胞分析还是雷达液位测量等领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计过程中需要充分理解其工作原理和应用要点,合理选择伴生组件和设计参数,以实现最佳的系统性能。在实际应用中,你是否也遇到过类似ADC的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
