AD4129 - 4:超低功耗16位ADC的卓越之选
在当今对功耗要求日益严苛的电子设备设计领域,找到一款既能满足高性能需求,又能有效降低功耗的模数转换器(ADC)至关重要。AD4129 - 4就是这样一款脱颖而出的产品,它以超低功耗、高精度和丰富的功能特性,为低带宽电池供电应用提供了理想的解决方案。
文件下载:AD4129-4.pdf
一、产品概述
AD4129 - 4是一款超低功耗、高精度的16位Σ - Δ ADC,专为低带宽电池供电应用而设计。它集成了模拟前端(AFE),包括多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、16位Σ - Δ ADC、片上参考和振荡器、可选滤波器选项、智能序列器、传感器偏置和激励选项、诊断功能等。此外,还新增了先进先出(FIFO)缓冲区和占空比循环功能,可显著延长电池使用寿命。
该产品允许用户以极低的电流消耗测量低频信号,连续转换模式下,增益为1时电流消耗为28.5 μA,增益为128时为32.5 μA。若使用占空比循环选项,平均电流消耗还会更低。它可配置为4个差分输入或8个单端/伪差分输入,通过交叉点多路复用器,任何输入对都可成为PGA和ADC的测量通道输入。
二、关键特性
2.1 超低功耗
AD4129 - 4在不同模式下的电流消耗极低,连续转换模式(增益 = 128)典型值为32 μA;占空比循环模式(比率 = 1/16)为5 μA;待机模式为0.5 μA;掉电模式为0.1 μA。这种超低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景,能有效延长设备的续航时间。
2.2 系统级节能功能
  • 占空比循环比率:支持1/4或1/16的占空比循环比率,可根据实际需求灵活调整,进一步降低功耗。
  • 智能序列器:可对每个通道进行预配置,自动按预定顺序转换所有启用的通道,减少主机处理器的负载。
  • 深度嵌入式FIFO:深度为256个样本,可存储转换结果,减少主机处理器与ADC之间的通信频率,降低系统功耗。
  • 自主FIFO中断功能:当FIFO中的样本达到预定义值或超过用户可编程阈值时,可触发中断信号,让主机处理器及时响应。
2.3 高性能指标
  • 低噪声:在1.17 SPS、增益 = 128时,RMS噪声为25 nV rms(48 nV/√Hz),最高可达16位无噪声位(增益 = 1)。
  • 宽输出数据速率:输出数据速率范围为1.17 SPS至2.4 kSPS,可满足不同应用的需求。
  • 宽电源电压范围:可在1.71 V至3.6 V的单电源或±1.8 V的分离电源下工作,单电源低至1.71 V时仍能正常工作,有助于延长电池寿命。
  • 高精度参考:带隙参考的最大漂移为15 ppm/°C,提供稳定的参考电压。
2.4 丰富的模拟功能
  • PGA:可编程增益范围从1到128,输入阻抗高、输入电流低,可直接连接低输出幅度的传感器,如电阻桥、热电偶和电阻温度探测器(RTD)。
  • 低漂移精密电流源:IEXC0和IEXC1电流源可用于激励2 - 、3 - 和4 - 线RTD,输出电流选项包括100 nA、10 μA、20 μA、50 μA、100 μA、150 μA和200 μA。
  • 低侧电源开关:可用于在转换之间对桥传感器进行断电操作,降低系统功耗。
  • 热电偶偏置电压发生器:可将通道的共模电压设置为(AV_{DD}/2),方便热电偶应用。
2.5 强大的诊断功能
包括开路检测、内部温度传感器、参考检测、模拟输入过压和欠压检测等。数字接口还具备循环冗余校验(CRC)和串行接口检查功能,确保通信链路的可靠性。
三、工作原理
3.1 ADC核心
AD4129 - 4采用基于Σ - Δ的ADC核心,由MASH22 Σ - Δ调制器((f_{MOD}=38.4 kHz))和数字滤波器组成。该架构通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,在高分辨率、低频应用中具有显著优势。
3.2 数字滤波器
提供多种数字滤波器选项,包括Sinc3、Sinc4、Sinc3 + Sinc1、Sinc4 + Sinc1和后置滤波器等。不同的滤波器选项会影响输入带宽、输出数据速率、噪声性能、建立时间以及50 Hz和60 Hz抑制能力。用户可根据具体应用需求选择合适的滤波器。
3.3 ADC主时钟
Σ - Δ ADC核心需要76.8 kHz的MCLK来驱动内部调制器。设备默认使用内部振荡器生成MCLK,也可选择外部时钟。使用外部时钟可使多个ADC由同一个时钟驱动,实现同步转换。
3.4 ADC参考
可选择内部或外部参考电压。内部集成的带隙电压参考可配置为1.25 V或2.5 V低噪声电压参考,默认禁用。启用内部参考时,REFOUT引脚需连接1 nF电容。外部参考可通过REFIN1(±)或REFIN2(±)输入,适用于比率测量应用。
3.5 模拟前端
  • 模拟输入多路复用器:可配置为4个差分或8个伪差分模拟输入,灵活的多路复用功能允许用户选择任意模拟输入引脚作为正输入(AINP)和负输入(AINM),方便进行诊断和简化PCB设计。
  • 激励电流:包含两个独立的激励电流源IEXC0和IEXC1,可设置为不同的电流值,并可配置到任意通道。
  • 偏置电压发生器:可在所有模拟输入通道上选择偏置电压,将所选输入引脚偏置到((AV{DD}-AV{SS})/2),适用于热电偶应用。
  • 通用输出:具有三个通用输出(GPO)引脚(P0 - P2),可用于输出逻辑信号,还可根据配置实现不同的功能,如作为中断源或指示设备的待机状态。
  • 功率开关:低侧功率开关(PSW)可用于对桥传感器进行断电操作,降低系统功耗。
3.6 可编程增益放大器
PGA可将多路复用器的输出放大,增益可编程为1、2、4、8、16、32、64或128。也可通过设置PGA_BYP_n位旁路PGA,此时增益固定为1,可节省功耗并进一步降低噪声,但会增加模拟输入电流。
四、寄存器配置与操作
AD4129 - 4具有丰富的寄存器,用于配置设备的各种功能。主要寄存器包括通信寄存器(COMMS)、状态寄存器(STATUS)、ADC控制寄存器(ADC_CONTROL)、输入/输出控制寄存器(IO_CONTROL)等。通过对这些寄存器的设置,用户可以实现不同的功能,如选择转换模式、设置增益、启用诊断功能等。
4.1 ADC转换模式
  • 连续转换模式:默认模式,ADC持续对每个启用的通道进行转换,完成一个序列后,从最低启用的通道重新开始。
  • 单序列模式:执行一次转换序列,完成后进入待机模式。
  • 占空比循环模式:设备在活动和待机模式之间自动循环,可有效降低功耗。默认占空比循环比率为1/4,也可设置为1/16。
  • 单序列 + 空闲/待机同步模式:可通过SYNC引脚触发单序列转换,在空闲或待机模式下等待SYNC引脚的低脉冲信号。
4.2 数据准备信号
当ADC转换完成时,状态寄存器中的RDYB位从1变为0,可通过配置INT_PIN_SEL位将数据准备信号输出到指定引脚。当FIFO启用时,数据准备信号变为FIFO准备信号,指示FIFO是否准备好被读取。
4.3 连续读取模式
通过设置ADC_CONTROL寄存器中的CONT_READ位启用连续读取模式。在此模式下,无需向COMMS寄存器写入命令即可读取数据寄存器,数据准备信号作为输出数据的帧信号。
4.4 系统同步
SYNC引脚可用于多种操作,如重置调制器、数字滤波器和校准控制逻辑,启动转换,同步多个AD4129 - 4设备等。
4.5 ADC校准
提供内部校准和系统校准两种方式,可更新OFFSET_n和GAIN_n寄存器,消除设备内部或整个系统的偏移和增益误差。校准模式包括内部偏移校准、内部增益校准、系统偏移校准和系统增益校准。
五、FIFO功能
AD4129 - 4的片上FIFO缓冲区可存储多达256个转换结果,有助于进一步降低系统功耗。FIFO有三种模式:禁用模式、水印模式和流式模式。
5.1 水印模式
FIFO收集数据直到达到水印级别,达到后用户必须读取所有数据,否则会发生FIFO写入错误。水印级别可通过FIFO_CONTROL寄存器设置。
5.2 流式模式
FIFO始终存储最新的ADC数据,当FIFO满时,旧数据会被新数据覆盖。
5.3 FIFO读取
通过COMMS寄存器读取地址0x3D可读取FIFO缓冲区的内容。读取时需注意时间,避免数据丢失。
5.4 FIFO中断
可配置多种中断模式,如FIFO水印中断、数据阈值中断、FIFO空中断、FIFO读写错误中断和FIFO溢出中断等。中断信号可通过INT_PIN_SEL位输出到指定引脚。
六、应用信息
6.1 电源方案
  • 单电源操作:(AV{SS})和DGND短接,使用单个电源连接(AV{DD})和(IOV_{DD})。使用真正的双极性输入时,需要外部电平转换电路。
  • 分离电源操作:(AV{SS})设置为负电压,可直接应用真正的双极性输入,无需外部电平转换电路。但需注意绝对最大额定值,且当(AV{SS}≠DGND)时,GPO不能用作数字输出引脚。
  • 独立正电源操作:(AV{DD})和(IOV{DD})连接到独立电源,可分别降低到最小值,以最小化功耗。
6.2 推荐去耦
良好的去耦对于高分辨率ADC至关重要。(AV{DD})和(IOV{DD})引脚需分别使用1 μF钽电容和0.1 μF电容进行去耦,所有模拟输入和参考输入也需进行去耦。
6.3 输入滤波器
需要外部抗混叠滤波器来抑制调制器频率((f_{MOD}=38.4 kHz))及其倍数的干扰,还可根据需要进行电磁干扰(EMI)滤波。
6.4 微处理器接口
通过标准的4线或3线SPI接口与微处理器连接,兼容大多数数字信号处理器(DSP)和微控制器。
6.5 未使用引脚处理
数字引脚如SYNC、CS和CLK在不使用时需进行适当处理,模拟引脚可保持电气浮空,但需焊接到PCB以确保机械稳定性。
6.6 上电和初始化
按照推荐的电源供电顺序上电,上电后等待(t_{RESET_DELAY})时间再进行SPI事务。建议在初始化程序中进行软件复位,以确保设备正常工作。
6.7 布局和接地
PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,将去耦电容尽可能靠近设备放置,避免数字线路在设备下方布线,防止噪声耦合。
6.8 组装指南
对于WLCSP封装,热通过焊球传递到PCB,PCB的铜层和接地过孔越多,散热效果越好。使用与硅的热膨胀系数(CTE)匹配的PCB材料可提供最佳机械性能,对于有机材料PCB,可使用底部填充材料提高机械性能。
七、总结
AD4129 - 4以其超低功耗、高精度、丰富的功能和灵活的配置选项,为低带宽电池供电应用提供了全面的解决方案。无论是智能变送器、无线电池和能量收集供电的传感器节点,还是便携式仪器、温度和压力测量等领域,AD4129 - 4都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可根据具体需求合理配置寄存器和功能,充分发挥该产品的优势,打造出高性能、低功耗的电子设备。
