在电子设计领域,对于低功耗、高精度的 ADC 需求日益增长。AD4130 - 4 作为一款具有出色性能的 24 位 Sigma - Delta ADC,为电池供电的低带宽应用提供了理想的解决方案。下面,我们将深入探讨这款 ADC 的特点、性能、工作原理以及应用相关的内容。
文件下载:AD4130-4.pdf
AD4130 - 4 在不同工作模式下展现出了超低的电流消耗。在连续转换模式(增益 = 128)下,典型电流仅为 32 μA;在占空比模式(比率 = 1/16)下,电流可低至 5 μA;待机模式为 0.5 μA,掉电模式更是低至 0.1 μA。这种超低功耗特性使得它在电池供电的设备中具有显著优势,能够大大延长设备的续航时间。
AD4130 - 4 的输出数据速率范围为 1.17 SPS 到 2400 SPS,不同增益和输出数据速率下的静态性能表现优异。例如,在增益为 1 时,积分非线性(INL)误差在 -5 到 +5 ppm 的 FSR 之间;偏移误差在内部和系统校准后,能达到与噪声相当的水平。
模拟输入电压范围根据参考电压和增益的不同而变化,绝对模拟输入(AIN)电压限制在 AVSS - 0.05 到 AVDD + 0.05 V 之间。输入电流在不同增益下也有明确的规格,并且输入电流漂移较小。
内部参考电压的初始精度高,温度系数低。输出电流负载能力和负载调节性能良好,电源抑制比达到 95 dB,能够提供稳定的参考电压。
激励电流源可在多个可选值之间切换,初始公差小,电流漂移和匹配性能良好。偏置电压发生器能够为模拟输入引脚提供稳定的偏置电压,低侧电源开关的导通电阻低,允许的连续电流达 30 mA。
具备多种诊断功能,如温度传感器精度高,参考检测、过压/欠压检测、信号链检查等功能能够及时发现系统中的问题,确保系统的可靠性。
在电源抑制、共模抑制、50 Hz 和 60 Hz 抑制等方面表现出色,能够有效减少外界干扰对测量结果的影响。
逻辑输入和输出的电压范围和电流规格明确,时钟频率稳定,确保了数字接口的可靠通信。
AD4130 - 4 具有两个独立的电源引脚 AVDD 和 IOVDD,电源电压范围分别为 1.71 V 到 3.6 V 和 1.65 V 到 3.6 V,在不同工作模式和增益下的电源电流消耗不同,能够根据实际需求进行优化。
详细规定了寄存器访问、数据准备信号、FIFO 操作等方面的时序要求,确保系统的正常运行。
AD4130 - 4 采用 Σ - Δ 架构的 ADC 核心,由 MASH22 Σ - Δ 调制器和数字滤波器组成。这种架构通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,在高分辨率、低频率应用中具有显著优势。
提供多种数字滤波器选项,包括 Sinc4、Sinc3、Sinc3 + REJ60、Sinc3 + Sinc1、Sinc4 + Sinc1 以及后滤波器等。不同的滤波器选项会影响输入带宽、输出数据速率、噪声性能、建立时间和 50 Hz/60 Hz 抑制能力,用户可以根据实际需求进行选择。
PGA 可以将小幅度信号进行放大,同时保持良好的噪声性能。用户可以通过 CONFIG_n 寄存器中的 PGA 位设置增益,也可以选择旁路 PGA 以节省功率和进一步降低噪声。
为了确保高分辨率 ADC 的性能,需要对电源引脚进行良好的去耦。建议在 AVDD 和 IOVDD 引脚分别连接 1 μF 钽电容和 0.1 μF 电容,同时对所有模拟输入和参考输入进行去耦。
需要使用外部抗混叠滤波器来抑制调制器频率及其倍数的干扰,同时可能需要进行电磁干扰(EMI)滤波。
通过标准的 SPI 接口与微处理器进行通信,方便与 DSP 和微控制器连接。建议在 CS、SYNC 和 SCLK 线上放置上拉电阻,在 DIN 线上放置下拉电阻,以确保接口的稳定性。
未使用的数字引脚需要进行适当的处理,模拟引脚可以保持电气浮空,但需要焊接到 PCB 上以确保机械稳定性。
按照推荐的电源供电顺序进行上电,上电后等待一定时间再进行 SPI 事务。建议在初始化过程中进行软件复位,以确保寄存器的正确配置。
在 PCB 设计中,需要将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,放置去耦电容靠近芯片,避免数字线路穿过芯片下方,以减少噪声干扰。
对于 WLCSP 封装,热传递通过焊球到 PCB,需要选择合适的 PCB 材料和布局以提高热性能。对于 LFCSP 封装,也需要注意 PCB 设计和组装工艺,以确保设备的可靠性。
AD4130 - 4 具有多个可编程用户配置寄存器,用于配置设备的各种功能。这些寄存器包括通信寄存器、状态寄存器、ADC 控制寄存器、IO 控制寄存器、VBIAS 控制寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的工作模式、数据输出编码、通道选择、滤波器设置等功能。
AD4130 - 4 以其超低功耗、高精度、丰富的功能和灵活的配置选项,成为电池供电的低带宽应用的理想选择。无论是智能变送器、无线电池和能量收集供电的传感器节点,还是便携式仪器、温度和压力测量等领域,AD4130 - 4 都能够提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求充分利用其特性,优化系统性能,实现高效、稳定的测量和控制。
你是否在实际应用中遇到过类似 ADC 的使用问题?或者对 AD4130 - 4 的某些特性有更深入了解的需求?欢迎在评论区留言讨论。
