探索SGM3758:38V高效升压白光LED驱动器的卓越性能
在电子设备的设计中,LED驱动器的性能直接影响着设备的显示效果和功耗。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3758——一款38V高效升压白光LED驱动器,它带有用于闪光模式的频闪接口,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM3758.pdf
1. 产品概述
SGM3758是一款带有1.2MHz升压转换器的高效白光LED驱动器。它采用固定开关频率和内部40V/3A开关FET,专为驱动单串或并联LED串而设计,适用于各种尺寸面板的背光。特别值得一提的是,它非常适合智能手机图像捕捉,可将显示设备作为闪光模式的光源。当频闪信号激活时,它能够在30V下驱动高达200mA的电流,持续时间为320ms。
2. 关键特性
2.1 电气性能
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。
  • 输出能力:在30V下可提供高达200mA的输出电流,满足不同LED的驱动需求。
  • 开关频率:固定为1.2MHz,有助于减少电磁干扰。
  • 效率表现:对于7S2P LED,效率高达87%;对于3S20P LED,效率可达92%,有效降低功耗。
2.2 调光与控制
  • PWM调光控制:支持20kHz至100kHz的PWM调光频率,调光稳定范围为1:500,且在输出电容上无 audible 噪声。
  • 频闪接口:专为图像捕捉模式设计,可实现闪光脉冲与图像捕捉的同步。
2.3 保护功能
  • 过压保护:具备38V过压保护,防止设备因电压过高而损坏。
  • LED开路或短路保护:有效保护LED和驱动器,延长设备使用寿命。
  • 热关断保护:当温度过高时,自动关闭设备,确保安全。
3. 引脚配置与功能
SGM3758采用TDFN - 2×2 - 6L封装,各引脚功能如下: PIN NAME I/O FUNCTION
1 FB I 电流反馈输入,连接FB到GND的感测电阻。
2 STROBE I 频闪信号输入引脚,用于同步闪光脉冲与图像捕捉。
3 GND O 接地引脚。
4 SW I 升压开关节点,用于监测输出电压以实现LED开路保护。
5 CTRL I 升压调节器控制引脚,用于启用控制和PWM调光控制。
6 VIN I 输入电源引脚。
暴露焊盘 GND - 暴露焊盘,应焊接到模拟接地平面。
4. 典型应用电路
4.1 驱动7S2P LED
在典型应用电路中,输入电压范围为2.7V至5.5V,使用10μH电感、22μF输入电容和1μF输出电容。通过外部 (R_{SET}) 电阻(5Ω)编程背光模式默认LED电流,PWM信号通过CTRL引脚控制LED电流。
4.2 驱动3S20P LED
另一个典型应用是驱动3S20P共60个LED,此时使用22μH电感、10μF输出电容和0.5Ω (R_{SET}) 电阻,同样可实现高效驱动。
5. 性能特性
5.1 反馈电压与PWM占空比
反馈电压与PWM占空比密切相关,在不同占空比下,反馈电压会相应变化,以实现精确的调光控制。
5.2 效率与输出电流
效率随输出电流的变化而变化,在不同的输入电压和LED配置下,SGM3758都能保持较高的效率。
6. 推荐组件与测试电路
在测试电路中,推荐使用10μH/ETQP3M100KVP电感、1μF/C2012X7R1H105JT和22μF/C2012X7R1H226JT电容,以及PMEG4030ER二极管,以确保电路性能稳定。
7. 总结
SGM3758凭借其高效的升压能力、灵活的调光控制和完善的保护功能,成为了电子工程师在设计LED背光和闪光应用时的理想选择。它不仅能够满足不同LED配置的驱动需求,还能在多种电源环境下稳定工作,为设备的性能提升和功耗降低提供了有力支持。
你在设计过程中是否也遇到过类似的LED驱动问题呢?你对SGM3758的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
