深入解析Atmel SAM3S系列Flash微控制器
在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子设备的核心大脑,其性能和功能直接影响着产品的质量和竞争力。Atmel的SAM3S系列Flash微控制器凭借其高性能、低功耗以及丰富的外设功能,在众多应用领域中脱颖而出。本文将对SAM3S系列微控制器进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:ATSAM3S4BA-MU.pdf
一、SAM3S系列概述
SAM3S系列是基于高性能32位ARM Cortex - M3 RISC处理器的Flash微控制器家族成员。它最高运行速度可达64 MHz,拥有高达256 Kbytes的Flash和48 Kbytes的SRAM。其丰富的外设集包括全速USB设备端口、高速MCI接口、外部总线接口、多个UART/USART、TWI、SPI、I2S等,还具备PWM定时器、通用16位定时器、RTC、ADC、12位DAC和模拟比较器等功能。
SAM3S系列适用于电容式触摸应用,借助QTouch库可轻松实现按钮、滚轮和滑块等功能。它是一款中程通用微控制器,在降低功耗、处理能力和外设配置方面具有出色的性价比,能广泛应用于消费、工业控制和PC外设等领域。该系列工作电压范围为1.62V至3.6V,提供48 - 、64 - 和100 - 引脚的QFP、QFN和BGA封装,并且与SAM7S系列引脚兼容,为需要更高性能的应用提供了理想的迁移路径。
二、核心特性
2.1 处理器核心
  • ARM Cortex - M3:版本2.0,采用Thumb - 2指令集,具备哈佛处理器架构,可实现指令提取与数据加载/存储的同时进行,拥有三级流水线、单周期32位乘法和硬件除法等功能,具有低延迟ISR进入和退出特性,能有效提高处理效率。
  • 内存保护单元(MPU):增强了系统的安全性和稳定性,可对内存区域进行保护,防止非法访问。
2.2 存储器
  • 嵌入式Flash:容量从64到256 Kbytes不等,采用128位宽访问,具备内存加速器,单平面结构。Flash包含128字节的写缓冲区,通过32位接口访问。不同型号的Flash组织方式不同,如ATSAM3S4为1024页(每页256字节),ATSAM3S2为512页,ATSAM3S1为256页。
  • 嵌入式SRAM:ATSAM3S4产品集成48 Kbytes,ATSAM3S2产品集成32 Kbytes,ATSAM3S1产品集成16 Kbytes,可通过系统Cortex - M3总线在地址0x2000 0000访问。
  • 内部ROM:包含SAM Boot Assistant(SAMBA)、In Application Programming(IAP)例程和Fast Flash Programming Interface(FFPI),始终映射在地址0x0080 0000。
2.3 系统特性
  • 电压调节器:嵌入式电压调节器由电源控制器管理,有正常和备份两种工作模式。正常模式下,静态电流小于700 µA,输出电流可达80 mA;备份模式下,功耗小于1 µA,输出(VDDOUT)内部驱动至GND,默认输出电压1.80V,启动到正常模式时间小于100 µs。
  • 电源监控:具备上电复位(POR)、欠压检测(BOD)和看门狗(Watchdog)功能,确保系统安全运行。
  • 时钟系统:包含多种振荡器,如3 - 20 MHz主振荡器、32.768 kHz低速振荡器、高精度8/12 MHz工厂校准内部RC振荡器等,还有两个最高可达130 MHz的PLL,为设备时钟和USB提供时钟信号。
2.4 低功耗模式
  • 备份模式:总电流消耗典型值为3 µA,适用于需要周期性唤醒执行任务且对启动时间要求不高(< 0.1 ms)的系统。在此模式下,电源控制器、零功耗上电复位、RTT、RTC、备份寄存器和32 kHz振荡器运行,调节器和核心电源关闭。
  • 等待模式:若使用内部电压调节器,总电流消耗典型值为15 µA;若使用外部调节器,为8 µA。此模式下,核心、外设和存储器时钟停止,但电源仍供电,可实现快速启动。
  • 睡眠模式:仅核心时钟停止,外设时钟可启用,电流消耗取决于应用。
三、外设功能
3.1 通信接口
  • USB 2.0设备:支持12 Mbps的全速通信,具有2668字节的FIFO和最多8个双向端点,片上收发器方便与外部设备进行数据交互。
  • UART/USART:最多2个USART,支持ISO7816、IrDA、RS - 485、SPI、Manchester和调制解调器模式;还有2个两线UART,可实现异步通信。
  • TWI(I2C兼容):最多2个,支持主、多主和从模式操作,可与Atmel两线接口、串行存储器和I2C兼容设备通信。
  • SPI:支持与串行外部设备通信,有4个片选信号,可与多达15个外设通信,支持8 - 16位可编程数据长度、可编程相位和极性等。
3.2 定时器与计数器
  • Timer/Counter(TC):6个16位定时器/计数器通道,具备频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、脉宽调制等多种功能,还包含正交解码器和2位格雷码上下计数器,可用于步进电机控制。
  • Pulse Width Modulation(PWM):一个4通道16位PWM控制器,每个通道有独立的时钟选择、周期和占空比设置,支持互补输出和12位死区时间生成,可用于电机控制。
3.3 其他外设
  • High Speed Multimedia Card Interface(HSMCI):支持4位或1位接口,兼容多种存储卡规范,时钟速率可达主时钟的一半,支持启动操作模式和高速模式。
  • Analog - to - Digital Converter(ADC):最多16个通道,10/12位分辨率,采样率可达1 MSample/s,具备可编程转换序列、集成温度传感器、单端/差分转换和可编程增益等功能。
  • Digital - to - Analog Converter(DAC):最多2通道12位DAC,单通道模式下转换速率可达2 mega - samples,具有灵活的转换范围、多种触发源、内置偏移和增益校准等功能。
四、引脚与封装
SAM3S系列提供多种封装形式,包括100 - 引脚的LQFP和LFBGA、64 - 引脚的LQFP和QFN以及48 - 引脚的LQFP和QFN。不同封装的引脚功能有所差异,设计时需根据具体需求选择合适的封装。同时,文档详细给出了各封装的引脚定义和尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
五、电源考虑
5.1 电源供应
SAM3S产品有多种电源引脚,如VDDCORE为核心、嵌入式存储器和外设供电,电压范围1.62V - 1.95V;VDDIO为外设I/O线、USB收发器等供电,范围1.62V - 3.6V;VDDIN为电压调节器输入、ADC、DAC和模拟比较器供电,范围1.8V - 3.6V;VDDPLL为PLLA、PLLB等供电,范围1.62V - 1.95V。
5.2 供电方案
支持1.62V - 3.6V单电源模式,内部调节器输入连接电源,输出为VDDCORE供电。也可通过软件禁用嵌入式电压调节器。不同电源供应情况下,外设的可用性有所不同,设计时需根据实际情况合理选择供电方案。
六、应用与设计建议
6.1 应用领域
SAM3S系列的高性能和丰富外设使其适用于多种应用领域,如消费电子中的智能家电、工业控制中的自动化设备、PC外设中的键盘和鼠标等。在电容式触摸应用中,借助QTouch库可轻松实现触摸功能,为产品增添交互性。
6.2 设计建议
  • 电源设计:合理选择电源供应方案,确保电压稳定,根据不同模式下的功耗需求优化电源管理,降低功耗。
  • 引脚配置:根据具体应用需求,合理分配引脚功能,注意引脚的复用和电气特性,避免信号干扰。
  • 时钟配置:根据系统要求选择合适的时钟源和PLL配置,确保系统时钟稳定,提高处理效率。
总之,Atmel的SAM3S系列Flash微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和低功耗特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。在实际设计过程中,工程师们应充分了解其特性和功能,结合具体应用需求,合理进行设计和优化,以实现产品的最佳性能。大家在使用SAM3S系列微控制器的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
