在电子设计领域,高速数据传输的需求日益增长,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选。本文将深入剖析德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器,从其特性、应用、设计要点等方面进行详细阐述,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637是一系列实现低电压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路接收器。这些器件满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准要求,能将5 - V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压降低,以减少功耗、提高开关速度,并允许在3.3 - V电源轨下工作。
该系列器件广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域,为这些高速数据传输场景提供了可靠的解决方案。
| 不同型号的器件提供多种封装选项,以满足不同的应用需求。以下是部分封装信息: | 器件型号 | 封装类型 | 尺寸(标称) |
| SN55LVDS32 | LCCC (20) | 8.89 mm × 8.89 mm | |
| CDIP (16) | 19.56 mm × 6.92 mm | ||
| CFP (16) | 10.30 mm × 6.73 mm | ||
| SN65LVDS32 | SOIC (16) | 9.90 mm × 3.91 mm | |
| SOP (16) | 10.30 mm × 5.30 mm | ||
| TSSOP (16) | 5.50 mm × 4.40 mm | ||
| SN65LVDS3486 | SOIC (16) | 9.90 mm × 3.91 mm | |
| SN65LVDS9637 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.91 mm | |
| VSSOP (8) | 3.00 mm × 3.00 mm |
| 不同型号的器件在所有接收器激活时的最大推荐工作速度有所不同: | 器件型号 | 所有接收器激活时的速度 |
| SN65LVDS32 | 100 Mbps | |
| SN65LVDS3486 | 100 Mbps | |
| SN65LVDS9637 | 150 Mbps |
这些器件的电气特性在推荐工作条件下有详细规定,包括输入电压阈值、输出电压、电源电流等参数。例如,SN55LVDS32的正差分输入电压阈值最大为100 mV,负差分输入电压阈值最小为 - 100 mV;高电平输出电压在 (I{OH} = - 8 mA) 时为2.4 V,低电平输出电压在 (I{OL} = 8 mA) 时最大为0.4 V。
开关特性方面,包括传播延迟时间、通道间输出偏斜、输出信号上升和下降时间等。例如,SN65LVDS32在 (C_{L} = 10 pF) 时,低到高电平输出的传播延迟时间典型值为2.3 ns,高到低电平输出的传播延迟时间典型值为2.2 ns。
SNx5LVDSxx器件以标称3.3 V(范围3.0 - 3.6 V)的单电源工作,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。该接收器需要±100 - mV的输入信号来确定接收信号的正确状态,且兼容LVDS接收器可接受共模范围在0.05 - 2.35 V之间的输入信号,能在驱动器和接收器之间存在1 - V接地偏移的情况下正确确定线路状态。
不同型号的器件有相应的逻辑框图,展示了其内部结构和信号处理流程,帮助工程师理解器件的工作原理。
不同型号的器件在不同的差分输入和使能条件下有相应的输出状态。例如,SN55LVDS32和SN65LVDS32在 (V{ID} ≥ 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为高电平;在 (V{ID} ≤ - 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为低电平;当使能信号为低电平时,输出为高阻抗。
SNx5LVDSxx器件通常作为高速、点对点数据传输的构建模块,适用于接地差异小于1 V的场景。LVDS驱动器和接收器提供高速信号速率,且无需ECL类设备的高功率和双电源要求。
点对点通信通道有一个发送器(驱动器)和一个接收器,这种通信拓扑通常称为单工。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质传输,接收器再将差分信号转换为单端恢复信号。
LVDS驱动器和接收器设计为使用单电源工作,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,应使用单独的电源,并确保驱动器和接收器电源之间的接地电位差小于±1 V。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容来减少电源噪声。
PCB通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上,因为微带线允许设计者根据整体噪声预算和反射容限指定 (Z_{0}) 的必要公差。
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能;如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、镀层厚度、阻焊层等参数也会影响性能。
为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层和六层电路板,六层电路板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
走线间距取决于多种因素,低噪声耦合要求LVDS链路的差分对紧密耦合,以实现电磁场抵消。同时,差分对应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的三倍宽度。
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。保持走线尽可能短,并确保接地平面不间断,可降低电流环路面积,减少电磁辐射。同时,应避免接地平面中的不连续性,以减少返回路径电感。
SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器为高速数据传输提供了可靠的解决方案。其低功耗、高速度、抗干扰能力强等特性使其在无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域得到广泛应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的器件型号和封装,合理设计电源供应和布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用这些器件进行设计时提供有益的参考。
在实际应用中,你是否遇到过类似器件的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
