在电子设备中,LED闪光灯驱动器是一个关键组件,它直接影响着设备的拍照和照明效果。SGMICRO推出的SGM37892单路无电感具有手电筒模式的LED闪光驱动器,以其独特的设计和丰富的功能,在市场上具有很强的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM37892-cn.pdf
SGM37892是一款单路LED闪光灯驱动器,内部包含一个最大输出可达720mA(SGM37892A支持到1240mA)的受控恒流源和必要的保护及控制电路。它基于NMOSFET电流控制结构,配合新型的低正向压降LED,在锂充电电池的平台电压范围内可不必配套升压电路维持恒流,既减少了系统成本,又避免了开关电磁干扰。而且其内部恒流源结构允许LED负极接地,有利于散热。
闪光灯模式与手电筒模式驱动电流之比约为4:1,能在不同场景下提供合适的亮度。
在低电源电压和过温条件下,会依次按比例降低闪光灯驱动电流(100%、66%、33%、0%),保护设备安全。
采用绿色UTDFN - 1.5×2 - 6L和TSOT - 23 - 6封装,额定工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM37892适用于智能电话、平板电脑、网络相机等设备。这些设备对拍照和照明功能有较高要求,SGM37892的高性能和丰富功能能很好地满足其需求。
其典型应用电路中,输入电压范围为2.7V - 5.5V,通过1μF电容滤波,连接到SGM37892的VIN引脚,LEDA引脚连接LED闪光灯。这种电路设计简单且实用,能有效驱动LED闪光灯。
SGM37892和SGM37892A有不同的封装形式,包括UTDFN - 1.5×2 - 6L和TSOT - 23 - 6,工作温度范围均为 - 40℃至 + 85℃。不同封装对应不同的订货代码和封装顶标,芯片包装均为Tape and Reel,每盘3000个。
SGM37892/SGM37892A的引脚有不同的功能:
输入电压范围为2.7V至5.5V,待机电流在VIN = 3.6V时,典型值为350nA,最大值为1000nA。
不同等级的闪光电流和手电筒电流有明确的数值,如SGM37892的闪光电流Level5默认值为720mA,手电筒电流Level5默认值为170mA。
驱动电流平坦度、电源调整率、负载调整率等参数也有相应的规格,保证了驱动器的性能稳定。
特性曲线展示了SGM37892在不同条件下的性能表现,如效率与输入电压的关系、空闲电流与输入电压和温度的关系、闪光电流和手电筒电流与温度的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解驱动器的性能,进行合理的设计。
VIN引脚接电池,LEDA引脚接LED闪光灯,工作时驱动电流从VIN通过LEDA流至负载。为保证驱动电流达到额定输出电流值,要求VIN与VLEDA之间压差不能小于电压裕度阈值(130mV,典型值)。
通过1W引脚的高电平脉冲数量控制输出电流等级,芯片上电后1W引脚恒为高电平(>tWKUP),按默认值输出(Level5)。改变输出电流等级时,在第一个方波唤醒芯片后(>tWKUP),发送高电平脉冲,最后一个脉冲高电平时间超过tEND后,1W通讯结束,芯片存储设定的电流等级信息。当1W引脚电平变为逻辑低并维持时间超过tSLEEP时,芯片关闭输出并转为Idle状态。
通过ON引脚开启、关闭闪光输出,高电平有效。具有高精度的闪光灯超时保护计时器650ms(典型值),闪光期间若ON引脚接收到低脉冲(tRST = 50μs,典型值)则重置闪光计时器。在手电筒模式下,ON引脚由低电平变为高电平,转入闪光灯模式,默认额定输出电流值为720mA。
初始额定输出电流值约为同等级闪光灯模式额定输出电流值的25%。
为平抑电流突变时的电源电压波动,建议在输入端(VIN)加入1μF滤波电容。
建议LED负载与输出引脚的间距越短越好,以降低寄生阻抗引起的分压。
PCB版图设计时预留输入滤波电容位置,降低连线寄生阻抗,缩短负载与输出引脚的连线。
SGM37892以其高性能、丰富的功能和良好的保护机制,为电子设备的LED闪光应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计相关产品时,可以根据实际需求合理选择和使用这款驱动器。大家在使用SGM37892的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
