NXP K20P100M100SF2V2芯片:设计工程师的全面指南
在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。NXP的K20P100M100SF2V2芯片,作为K20子系列的一员,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款芯片的各项特性和技术细节,为电子设计提供有力的参考。
文件下载:MK20DN512VLL10.pdf
一、芯片概述
K20P100M100SF2V2支持MK20DX256VLL10和MK20DN512VLL10等型号。其具备以下显著特点:
  1. 宽电压与温度范围:工作电压范围为1.71 - 3.6 V,闪存写入电压范围同样为1.71 - 3.6 V,环境温度范围在 -40 至 105°C,能适应多种复杂的工作环境。
  2. 高性能核心:采用高达100 MHz的ARM Cortex - M4核心,支持DSP指令,每MHz可提供1.25 Dhrystone MIPS的处理能力。
  3. 丰富的存储与接口:非FlexMemory设备上最多可提供512 KB的程序闪存,128 KB的RAM,还具备串行编程接口(EzPort)和FlexBus外部总线接口。
  4. 多样化的时钟源:拥有3 - 32 MHz和32 kHz的晶体振荡器,以及多用途时钟发生器。
  5. 低功耗设计:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
  6. 安全与完整性保障:配备硬件CRC模块和128位唯一识别码,增强数据的安全性和完整性。
  7. 人机交互友好:具备低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)和通用输入/输出接口。
  8. 强大的模拟模块:包含两个16位SAR ADC、可编程增益放大器(PGA)、12位DAC、两个跨阻放大器和三个模拟比较器等。
  9. 丰富的定时器资源:有可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM定时器等多种定时器。
  10. 多样的通信接口:支持USB、CAN、SPI、I2C、UART、SDHC和I2S等多种通信接口。
二、订购与识别
2.1 订购信息
要确定该设备的可订购零件编号,可访问freescale.com,搜索PK20和MK20。
2.2 零件识别
芯片的零件编号具有特定格式:Q K## A M FFF R T PP CC N。各字段含义如下: 字段 描述
Q 资格状态 M(完全合格,通用市场流通)、P(预资格)
K## Kinetis系列 K20
A 关键属性 D(带DSP的Cortex - M4)、F(带DSP和FPU的Cortex - M4)
M 闪存类型 N(仅程序闪存)、X(程序闪存和FlexMemory)
FFF 程序闪存大小 32(32KB)、64(64KB)、128(128KB)、256(256KB)、512(512KB)、1M0(1MB)、2M0(2MB)
R 硅片版本 Z(初始)、(空白)(主要)、A(主要版本后的修订)
T 温度范围 V( - 40 至 105°C)、C( - 40 至 85°C)
PP 封装标识 FM(32 QFN,5 mm x 5 mm)、FT(48 QFN,7 mm x 7 mm)等多种封装
CC 最大CPU频率 5(50 MHz)、7(72 MHz)、10(100 MHz)、12(120 MHz)、15(150 MHz)
N 封装类型 R(卷带包装)、(空白)(托盘包装)
例如,MK20DN512ZVMD10就是一个具体的零件编号示例。
三、术语与准则
3.1 术语定义
  • 操作要求:为避免芯片错误操作和可能缩短使用寿命,在操作过程中必须保证的技术特性指定值或值范围。例如,1.0 V核心电源电压 (V_{DD}) 的操作要求为0.9 - 1.1 V。
  • 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件下,操作过程中保证的技术特性指定值或值范围。如数字I/O弱上拉/下拉电流 (I_{WP}) 的操作行为为10 - 130 μA。
  • 属性:无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容 (C_{IN_D}) 最大为7 pF。
  • 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。操作额定值适用于芯片运行时,处理额定值适用于芯片未供电时。如1.0 V核心电源电压 (V_{DD}) 的操作额定值为 - 0.3 - 1.2 V。
3.2 准则遵循
  • 绝不能超过芯片的任何额定值。
  • 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 若在非正常操作期间(如电源排序)必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
3.3 典型值
典型值是技术特性的指定值,位于操作行为指定值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,代表该特性在操作中的典型情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试和保证。
四、额定值
4.1 热处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
(T_{STG}) 存储温度 -55 150 °C 根据JEDEC标准JESD22 - A103确定
(T_{SDR}) 无铅焊接温度 - 260 °C 根据IPC/JEDEC标准J - STD - 020确定
4.2 湿度处理额定值
湿度敏感度等级(MSL)为3,根据IPC/JEDEC标准J - STD - 020确定。
4.3 ESD处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
(V_{HBM}) 人体模型静电放电电压 -2000 +2000 V 根据JEDEC标准JESD22 - A114确定
(V_{CDM}) 带电设备模型静电放电电压 -500 +500 V 根据JEDEC标准JESD22 - C101确定
(I_{LAT}) 环境温度为105°C时的闩锁电流 -100 +100 mA 根据JEDEC标准JESD78确定
4.4 电压和电流操作额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位
(V_{DD}) 数字电源电压 -0.3 3.8 V
(I_{DD}) 数字电源电流 - 185 mA
(V_{DIO}) 数字输入电压(除RESET、EXTAL和XTAL) -0.3 5.5 V
(V_{AIO}) 模拟1、RESET、EXTAL和XTAL输入电压 -0.3 (V_{DD}) + 0.3 V
(I_{D}) 单引脚最大电流限制 -25 25 mA
(V_{DDA}) 模拟电源电压 (V_{DD}) - 0.3 (V_{DD}) + 0.3 V
(V_{USB_DP}) USB_DP输入电压 -0.3 3.63 V
(V_{USB_DM}) USB_DM输入电压 -0.3 3.63 V
(V_{REGIN}) USB调节器输入电压 -0.3 6.0 V
(V_{BAT}) RTC电池电源电压 -0.3 3.8 V
五、一般特性
5.1 AC电气特性
除非另有说明,传播延迟从50%到50%点测量,上升和下降时间在20%和80%点测量。所有数字I/O开关特性假设输出引脚负载 (C_{L}=30 pF) ,配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用无源滤波器。
5.2 非开关电气规格
5.2.1 电压和电流操作要求
涵盖电源电压、模拟电源电压、差分电压、输入电压、注入电流等多项要求,如 (V{DD}) 为1.71 - 3.6 V, (V{DDA}) 同样为1.71 - 3.6 V等。
5.2.2 LVD和POR操作要求
包括 (V_{DD}) 电源的POR检测电压、低电压检测阈值、低电压警告阈值和带隙电压参考等参数。
5.2.3 电压和电流操作行为
如输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流、内部上拉/下拉电阻等参数。
5.2.4 电源模式转换操作行为
规定了不同电源模式转换的时间,如VLLS1到RUN模式为130 μs等。
5.2.5 功耗操作行为
给出了不同模式下的电流消耗,如运行模式、等待模式、极低功耗运行模式等。
5.2.6 EMC辐射发射操作行为
针对144LQFP和144MAPBGA封装,规定了不同频率频段的辐射发射电压。
5.2.7 辐射发射设计考虑
可访问freescale.com,搜索“EMC design”获取相关应用笔记,以指导系统设计,减少辐射发射干扰。
5.2.8 电容属性
模拟和数字引脚的输入电容最大为7 pF。
5.3 开关规格
5.3.1 设备时钟规格
规定了不同模式下的时钟频率,如正常运行模式下系统和核心时钟最大为100 MHz等。
5.3.2 通用开关规格
包括GPIO引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度、端口上升和下降时间等参数。
5.4 热规格
5.4.1 热操作要求
芯片结温范围为 - 40 至 125°C,环境温度范围为 - 40 至 105°C。
5.4.2 热属性
给出了不同封装和散热条件下的热阻参数,如100 LQFP封装在单层和四层板自然对流下的热阻分别为47 °C/W和35 °C/W。
六、外设操作要求和行为
6.1 核心模块
6.1.1 调试跟踪定时规格
规定了时钟周期、脉冲宽度、上升和下降时间、数据设置和保持时间等参数。
6.1.2 JTAG电气特性
分别给出了有限电压范围和全电压范围的JTAG操作电压、时钟频率、周期、脉冲宽度等参数。
6.2 系统模块
该模块无必要的规格说明。
6.3 时钟模块
6.3.1 MCG规格
包括内部参考频率、DCO输出频率范围、FLL和PLL的相关参数等。
6.3.2 振荡器电气规格
规定了振荡器的直流电气特性、频率规格和启动时间等参数。
6.3.3 32 kHz振荡器电气特性
给出了32 kHz振荡器的直流电气规格和频率规格。
6.4 存储器和存储器接口
6.4.1 闪存电气规格
包括闪存编程和擦除的定时规格、命令定时规格、高电压电流行为和可靠性规格。
6.4.2 EzPort开关规格
规定了EzPort的操作电压、时钟频率和时序参数。
6.4.3 Flexbus开关规格
分别给出了有限电压范围和全电压范围的Flexbus操作电压、时钟频率和时序参数。
6.5 安全和完整性模块
该模块无必要的规格说明。
6.6 模拟模块
6.6.1 ADC电气规格
涵盖16位ADC的操作条件、电气特性和带PGA的操作条件及特性。
6.6.2 CMP和6位DAC电气规格
规定了比较器和6位DAC的电源电压、电流、输入电压、偏移电压等参数。
6.6.3 12位DAC电气特性
包括12位DAC的操作要求和操作行为,如电源电压、参考电压、负载电容、输出电压范围等。
6.6.4 电压参考电气规格
给出了电压参考的全范围和有限范围的操作要求和操作行为。
6.7 定时器
可参考通用开关规格。
6.8 通信接口
6.8.1 USB电气规格
遵循通用串行总线实施者论坛的标准,可访问usb.org获取最新标准。
6.8.2 USB DCD电气规格
规定了USB_DP源电压、逻辑高阈值电压、源电流、吸收电流等参数。
6.8.3 USB VREG电气规格
给出了USB调节器的输入电压、静态电流、最大负载电流、输出电压等参数。
6.8.4 CAN开关规格
可参考通用开关规格。
6.8.5 DSPI开关规格
分别给出了有限电压范围和全电压范围的DSPI主模式和从模式的操作电压、时钟频率和时序参数。
6.8.6 I²C接口时序
规定了标准模式和快速模式下的时钟频率、保持时间、高低电平周期等参数。
6.8.7 UART开关规格
可参考通用开关规格。
6.8.8 SDHC规格
规定了SDHC的操作电压、时钟频率、高低电平时间、上升和下降时间等参数。
6.8.9 I2S/SAI开关规格
分别给出了不同模式(正常运行、等待、停止、VLPR、VLPW、VLPS)下的主模式和从模式的操作电压、时钟周期、脉冲宽度、输出有效和无效时间等参数。
6.9 人机接口
6.9.1 TSI电气规格
规定了TSI的操作电压、目标电极电容范围、参考振荡器频率等参数。
七、尺寸与引脚
7.1 尺寸获取
可访问freescale.com,搜索相应的文档编号获取封装尺寸图纸。
7.2 引脚分配
详细列出了100 - pin LQFP封装的引脚信号复用和分配情况,每个引脚有多种可选的功能。
八、总结
NXP K20P100M100SF2V2芯片凭借其丰富的功能、高性能和低功耗等特点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,工程师需要仔细研究芯片的各项规格和参数,确保满足项目的需求。同时,要严格遵循操作要求和额定值,以保证芯片的正常运行和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用K20P100M100SF2V2芯片进行设计时提供有价值的参考。你对这款芯片在实际应用中的表现有什么疑问或经验吗?欢迎在评论区分享交流。
