在当今科技飞速发展的时代,NFC(近场通信)技术凭借其便捷性和高效性,在各个领域得到了广泛应用。NXP推出的NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C芯片,作为进入NFC世界的入门级产品,以其简单且低成本的特点,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、功能和应用。
文件下载:NT3H1201W0FHKH.pdf
NTAG I2C是NXP NTAG系列的首款产品,它同时具备非接触式和接触式接口。除了符合NFC Forum Type 2 Tag标准的被动非接触式接口外,还拥有I2C接触式接口。当NTAG I2C由外部电源供电时,I2C接口可与微控制器进行通信。此外,芯片还集成了一个外部供电的SRAM,它被映射到内存中,能够实现RF和I2C接口之间的快速数据传输,避免了EEPROM内存写周期的限制。
NTAG I2C凭借其丰富的功能和特性,在多个领域都有广泛的应用:
| 型号 | 封装 | 版本 |
| NT3H1101W0FUG | FFC bumped | - |
| NT3H1201W0FUG | FFC bumped | - |
| NT3H1101W0FHK | XQFN8 | SOT902 - 3 |
| NT3H1201W0FHK | XQFN8 | SOT902 - 3 |
| NT3H1101W0FTT | TSSOP8 | SOT505 - 1 |
| NT3H1201W0FTT | TSSOP8 | SOT505 - 1 |
| 型号 | 标记代码 |
| NT3H1201FHK | N12 |
| NT3H1101FHK | N11 |
| NT3H1101W0FFT | 31101 |
| NT3H1201W0FFT | 31201 |
NTAG I2C IC由2016字节的EEPROM内存、64字节的SRAM、RF接口、数字控制单元(DCU)、电源管理单元(PMU)和I²C接口组成。能量和数据通过一个由几圈线圈组成的天线进行传输,该天线直接连接到NTAG I2C IC。
RF接口基于ISO/IEC 14443 Type A标准,为被动接口,需要始终由RF场(如NFC设备)供电才能正常工作。数据传输仅在NFC设备提供RF场并发送适当命令以从NTAG I2C检索数据时发生。
内存映射从RF接口和I2C接口有不同的组织方式。SRAM内存默认情况下不从RF接口映射,除非启用直通模式。
场检测功能可根据RF接口的活动触发外部设备或通过外部电源管理单元开启连接的电路。激活和停用场检测信号的条件有多种组合,可通过配置寄存器进行设置。
为避免I²C接口长时间锁定内存访问,可设置看门狗定时器。默认值为20 ms,可在0001h(9.43 μs)至FFFFh(617.995 ms)之间自由设置。
NTAG I2C能够利用NFC设备的RF场为外部低功率设备供电。在能量收集模式下操作时,需要注意一些事项,如使用合适的电容、控制引脚的上拉电阻等。
NTAG I2C支持I2C协议,包括启动条件、停止条件、软复位功能、确认位(ACK)、数据输入、寻址、读写操作和读写寄存器操作等。
NTAG I2C的激活遵循ISO/IEC 14443 Type A规范,支持多种RF命令,如请求、唤醒、防冲突、选择、停止、GET_VERSION、READ、FAST_READ、WRITE和SECTOR_SELECT等。
当RF和I2C接口都由相应电源供电时,根据“先来先服务”原则,只有一个接口可以访问内存。在非直通模式和直通模式下,接口的访问规则和数据传输方式有所不同。
超过某些参数的限制值可能会对设备造成永久性损坏,如输入电流、存储温度、静电放电电压等。
包括电气特性(如输入电容、输入频率、工作温度等)、能量收集特性、I²C接口特性和EEPROM特性等。
NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C芯片以其丰富的功能、低成本和高可靠性,为电子工程师在NFC应用领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能设备的定制、客户交互还是数据传输方面,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理配置芯片的各项参数,充分发挥其优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
