在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越来越广泛,从智能手机到便携式互联网设备,再到运动相机等,都离不开高性能的LED闪光灯驱动器。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM37863A无电感LED闪光灯驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM37863A.pdf
SGM37863A是一款紧凑且高度可定制的单LED闪光灯驱动器。它采用了高端电流源,在闪光灯模式下,恒定电流LED源可灵活调节,电流范围从16mA到1.5A;在手电筒模式下,当I_TORCH_SEL = 0时,电流范围为4mA到388mA,当I_TORCH_SEL = 1时,电流范围为3mA到204mA,且每种模式都有128个级别。这种高度可调节的电流设置,能够满足不同应用场景下对LED亮度的需求。
该驱动器无需预调节电压,节省了解决方案的尺寸和成本。同时,它还具备多种保护功能和特性,适用于智能手机、平板电脑、便携式互联网设备及配件、运动相机以及红外LED驱动器等多种应用场景。
输入电压范围为2.7V到5.5V,能够适应不同的电源环境。
闪光灯超时范围为40ms到1600ms,可以根据实际需求进行灵活设置,避免闪光灯长时间开启造成不必要的能量消耗和设备过热。
通过I2C接口可以进行灵活的工作模式设置和状态报告,方便工程师对驱动器进行控制和监测。
STROBE引脚可用于硬件控制闪光灯的开启,内部连接了一个300kΩ的下拉电阻到GND,确保引脚的稳定工作。
IVFM功能可以在输入电压较低时降低闪光灯电流,保护设备并提高效率。
具备LED短路故障保护、热缩放(TSB)和热关断(TSD)等保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
采用绿色WLCSP - 0.8×1.5 - 8B封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。
在VIN = 4V,I_FLASH[6:0] = 0x7F时,最大电流可达1.5A;在VIN = 4V,I_TORCH_SEL = 0,I_TORCH[6:0] = 0x7F时,手电筒模式下的电流可达388mA。
在闪光灯模式下,当ILED = 1.5A时,调节电压为570mV;在手电筒模式下,当ILED = 388mA时,调节电压为380mV。
包括欠压锁定阈值、输入电压闪光灯监测跳闸阈值、静态电源电流、待机电源电流等,这些参数都为设备的稳定运行提供了保障。
可以通过设置LED_MODE[1:0]位为'11'或拉高STROBE引脚(当引脚使能时)来激活。激活后,LED电流源将以128步的方式上升到编程的闪光灯电流,上升时间为1ms。当闪光灯超时事件发生时,LED闪光灯电流将下降到零,LED_MODE[1:0]位将被清零。
通过设置LED_MODE[1:0]位为'10'来激活。激活后,LED电流源将以128步的方式上升到编程的手电筒电流,并保持该电流直到退出手电筒模式。
通过设置LED_MODE[1:0]位为'01'来激活。在红外模式下,STROBE引脚只能设置为电平敏感,LED电流源通过切换STROBE引脚的高低电平来进行外部控制。
可以通过FLASH_TIMEOUT[3:0]位设置闪光灯电流脉冲的最大持续时间,范围从40ms到1600ms,适用于闪光灯模式和红外模式。
当输入电压低于阈值(典型值2.5V)时,设备将进入待机模式,并设置UVLO_FLAG位。当输入电压上升到阈值以上时,通过读取寄存器可以清除该标志位,恢复正常运行。
当LED输出出现短路情况时,设备将进入待机模式,清除LED_MODE[1:0]位并设置VLED_SHORT_FLAG位。需要通过I²C读取寄存器来恢复正常运行。
当设备结温达到+125℃(典型值)时,内部热缩放电路将工作,将闪光灯电流强制调整为手电筒电流。
当结温超过+150℃时,设备将进入待机模式,TSD保护电路将防止设备过热。需要主机读取REG05寄存器并清除故障标志位后,设备才能重新启动。
SGM37863A作为从设备,地址为0x64。它有六个8位寄存器,通过I2C接口进行数据传输。在数据传输过程中,需要注意START和STOP条件、数据位传输和有效性、数据和地址的传输等规则。
为了最小化电压纹波和减少输入引脚的噪声,建议使用10µF/10V的陶瓷输入电容,并将其尽可能靠近输入(IN)引脚放置。
合理的布局对于SGM37863A的稳定性和LED电流调节至关重要。输入电容应与设备在同一层,并通过短而宽的走线连接到IN和GND引脚。同时,应确保GND引脚与闪光灯LED阴极直接连接,减少LED电流路径的电感。
SGM37863A无电感LED闪光灯驱动器以其高度可定制的电流设置、多种保护功能和灵活的工作模式,为电子设备的LED闪光灯应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能手机、平板电脑还是其他便携式设备中,它都能够满足对LED亮度和稳定性的要求。作为电子工程师,在设计相关产品时,不妨考虑一下SGM37863A,相信它会给你带来意想不到的效果。
大家在使用SGM37863A的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
