h1654155282.3538
2026-03-25
440
加入交流群
深入解析AD4630 - 16/AD4632 - 16:高性能双通道SAR ADC的卓越之选
作为电子工程师,在设计中选择合适的ADC(模拟 - 数字转换器)至关重要。AD4630 - 16/AD4632 - 16这两款16位、双通道SAR ADC凭借其高性能、低功耗等特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款ADC。
文件下载:AD4630-16.pdf
产品概述
AD4630 - 16/AD4632 - 16是双通道、同时采样的Easy Drive™ SAR ADC,AD4630 - 16最高采样率可达2 MSPS,AD4632 - 16最高采样率为500 kSPS。它们在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内,保证最大±3 ppm的积分非线性(INL),且16位无失码,能实现出色的精度。
关键特性剖析
高性能与低功耗
- 高采样率:AD4630 - 16的2 MSPS和AD4632 - 16的500 kSPS采样率,能满足不同应用对数据采集速度的要求。
- 高精度:INL最大±3 ppm,SNR典型值97.4 dB,THD典型值 - 127 dB,NSD典型值 - 157.4 dBFS/Hz,确保了数据转换的高精度。
- 低功耗:AD4630 - 16在2 MSPS时每通道功耗15 mW,AD4632 - 16在500 kSPS时每通道功耗5 mW,在10 kSPS时每通道仅1.5 mW,有效降低了系统功耗。
Easy Drive特性
- 低输入电流:直流输入时输入电流仅0.6 μA,减轻了前端驱动电路的负担。
- 宽共模输入范围:从(-(1 / 128) ×V{REF })到(+(129 / 128) ×V{REF }),能适应各种输入信号。
- 灵活的参考电压:外部参考电压范围4.096 V至5 V,且集成了高精度参考缓冲器和2 μF旁路电容,方便使用。
数字处理特性
- 可编程块平均滤波器:可编程抽取比最高达(2^{16}),可降低低带宽信号的噪声,提高精度。
- 扩展采样分辨率:可扩展至30位,满足更高精度的需求。
- 过范围和同步位:方便监测和同步数据采集。
- Flexi - SPI数字接口:支持1、2或4个SDO通道,可降低SCK频率,还支持回波时钟模式,简化数字隔离器的使用,且兼容1.2 V至1.8 V逻辑。
工作原理
转换操作
AD4630 - 16/AD4632 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,内部跟踪保持电路连接到每个输入引脚,独立采样电压。CNV引脚的上升沿脉冲启动转换,同时BUSY信号置高表示转换正在进行,转换结束后BUSY信号置低。转换结果包括16位的输入电压差代码和8位的输入共模电压代码。
传输函数
在默认配置下,将满量程差分电压(2 ×V{REF})数字化为(2^{16})个电平,LSB大小为152.6 μV((V{REF }=5 ~V))。差分输出数据采用二进制补码格式。
应用设计要点
模拟前端设计
- Easy Drive特性优势:长采集阶段和预充电电路降低了ADC驱动级的设计难度,增加了驱动选择的灵活性,减少了系统功耗和信号链物料清单,降低了对外部电路的性能敏感性,缩短了设计周期。
- 驱动放大器选择:驱动放大器的噪声要足够低,以保证ADC的SNR和过渡噪声性能。对于交流应用,驱动放大器的THD性能要与ADC匹配。在多通道复用应用中,驱动放大器和ADC的模拟输入电路要能在16位水平上对满量程阶跃进行稳定处理。
参考电路设计
AD4630 - 16/AD4632 - 16需要4.096 V至5 V的外部参考电压。对于大多数应用,可使用内部参考缓冲器,通过REFIN引脚连接参考电压,并可使用RC电路滤波。若要获得最佳增益误差,可禁用内部缓冲器,使用外部参考电压驱动REF引脚。
电源设计
- 电源要求:VDD_5V和VDD_1.8V的电压范围有明确要求,且芯片内部集成了旁路电容,减少了物料清单和解决方案尺寸。
- 功耗状态:转换时功耗最高,转换完成后进入待机状态,功耗大幅降低。还可通过配置进入低功耗关机状态。
串行接口设计
- SPI信号:包括CS、SDI、CNV、SCK、SDO0 - SDO7和BUSY/SCKOUT等信号,通过这些信号实现ADC的配置和数据采集。
- 寄存器访问:通过特殊的访问命令进入寄存器配置模式,可对用户寄存器进行读写操作。
- 时钟模式:支持SPI时钟模式、回波时钟模式和主机时钟模式,以及单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式,不同模式适用于不同的应用场景。
布局指南
为了实现AD4630 - 16/AD4632 - 16的最佳性能,布局时应注意以下几点:
- 利用芯片内部的旁路电容,无需外部旁路电容,节省电路板空间。
- 模拟信号从芯片左侧输入,数字信号从右侧输入输出,隔离模拟和数字信号。
- 使用实心接地平面,连接所有模拟和数字接地引脚,避免接地环路。
- 对REFIN和REF引脚的走线进行隔离和屏蔽,避免信号干扰。
总结
AD4630 - 16/AD4632 - 16以其高性能、低功耗、丰富的特性和灵活的接口,为电子工程师在设计数据采集系统时提供了强大的支持。无论是自动测试设备、数字控制环路,还是医疗仪器、地震学等领域,这两款ADC都能发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置,充分发挥其优势。
各位工程师朋友,你们在使用AD4630 - 16/AD4632 - 16的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
