在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)至关重要。AD4170 - 4作为一款24位、DC至50 kHz输入带宽的多通道、低噪声精密Sigma - Delta ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:AD4170-4.pdf
AD4170 - 4具备卓越的AC和DC性能。其噪声RTI低至5.5 nV/√Hz(增益 = 128),INL仅为±0.5 ppm of FSR,SNR典型值达110 dB(VREF = 4.096 V,增益 = 1预充电,sinc5滤波器),THD典型值为 - 120 dB。这些指标确保了在各种应用中能够实现高精度的信号转换。
它支持4个差分/8个伪差分输入,并且具有交叉点复用模拟输入功能,能够灵活适应不同的输入信号类型。同时,非活动模拟输入具有过压/欠压容忍能力,提高了系统的可靠性。
提供多种数字滤波器选项,包括低纹波FIR滤波器、用户可编程FIR滤波器选项、低延迟sinc滤波器以及同时具备50 Hz/60 Hz抑制功能的滤波器,满足不同应用场景的需求。
内部集成带隙基准,温度漂移典型值为5 ppm/°C;具备内部振荡器和温度传感器;模拟电源范围为4.75 V至5.25 V或±2.5 V,数字电源范围为1.7 V至5.25 V;还具有匹配的可编程激励电流源、低侧电源开关和AC激励功能。
对SCLK、SYNC_IN等信号的时序要求进行了详细规定,确保在不同的工作模式下能够稳定工作。
包括电源电压、输入电压、电流、温度范围等参数的最大允许值,使用时需严格遵守,以保证器件的安全可靠运行。
采用灵活的复用技术,可选择4个差分模拟输入、8个伪差分模拟输入或两者的组合。通过CHANNEL_MAPn寄存器配置通道,可实现对不同输入信号的处理。
内部包含2.5 V参考,温度系数最大为15 ppm/°C,同时还支持外部参考输入。参考缓冲器可根据需要启用,以适应不同的应用场景。
可对模拟输入信号进行放大或衰减,增益设置灵活,不同增益下的输入范围和性能有所不同。
提供多种滤波器选项,如sinc5、sinc3、sinc5 + Avg、FIR等,每种滤波器都有其特点和适用场景,可根据具体需求进行选择。
允许最多16个通道的配置,可自动对所有启用的通道进行转换,并支持在通道选择前添加延迟,以确保前端电路的稳定。
提供内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准三种模式,可有效消除偏移和增益误差。
可用于PLC/DCS模块,实现对温度、压力等参数的高精度测量。
在高精度医疗和科学仪器中,能够提供准确的信号转换,满足对数据精度的严格要求。
可用于色谱分析设备,确保对信号的精确检测和分析。
在地震和能源勘探领域,能够处理复杂的信号,为勘探工作提供可靠的数据支持。
可用于电气测试和测量设备,实现对各种电气参数的高精度测量。
在声学分析中,能够准确采集和处理声音信号,为声学研究提供有力支持。
广泛应用于各种仪器仪表中,提高仪器的测量精度和可靠性。
无论是DC激励还是AC激励的称重秤应用,AD4170 - 4都能发挥出色的性能,通过其内部的诊断功能,可确保电路连接的正确性和测量的准确性。
模拟电源和数字电源需独立供电,并进行良好的去耦处理。接地布局要合理,避免数字信号对模拟信号的干扰。
根据具体应用场景选择合适的滤波器,如对于DC输入和低延迟要求的应用,可选择sinc滤波器;对于AC输入,FIR滤波器是更好的选择。
定期进行校准操作,以确保测量的准确性。在进行系统校准前,需确保系统零刻度校准在系统满刻度校准之前完成。
充分利用AD4170 - 4的诊断功能,如参考检测、过压/欠压检测、SPI CRC等,及时发现和解决系统中的问题。
AD4170 - 4以其高精度、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高精度测量系统时提供了一个优秀的选择。通过合理的配置和使用,能够满足各种复杂应用场景的需求,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,充分发挥AD4170 - 4的优势,实现最佳的设计效果。你在使用AD4170 - 4的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
