AD4190 - 4:24位高精度ADC的卓越之选
在当今的电子设计领域,对于高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。AD4190 - 4作为一款24位、62.5kSPS的多通道低噪声精密Sigma - Delta ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:AD4190-4.pdf
一、特性亮点
低噪声与高分辨率
AD4190 - 4在低输出数据率下展现出极低的输入参考噪声,在3.8SPS、增益为128时,输入参考噪声仅为10nV。它拥有4个差分或8个伪差分输入,搭配超低噪声集成可编程增益放大器(PGA),增益范围从0.5到128,能够直接处理低幅度信号,保证了信号的高精度转换。
灵活的配置与功能
  • 多样的滤波器选项:提供Sinc5、Sinc3、Sinc5 + Avg等多种数字滤波器,以及50Hz/60Hz后滤波器,用户可以根据实际需求灵活选择,满足不同的输出数据率和噪声要求。
  • 智能的通道管理:具备灵活的自动通道排序器,可实现16个通道的转换,每个通道可从8个用户定义的ADC设置中选择,包括增益、滤波器类型、输出数据率、缓冲和参考源等,大大提高了设计的灵活性。
  • 丰富的诊断功能:集成了循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查等诊断功能,确保系统的可靠性和稳定性。
电源与接口优势
  • 宽电源范围:模拟电源电压范围为4.75V至5.25V或±2.5V,数字电源范围为1.7V至5.25V,适应不同的电源环境。
  • 兼容的接口:支持3线或4线串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,还具备TDM兼容接口,方便数据传输。
二、工作原理
整体架构
AD4190 - 4集成了Σ - Δ调制器、缓冲器、参考源、增益级和片上数字滤波器,适用于直流信号的测量。其模拟输入采用灵活的复用方式,可选择4个差分或8个伪差分输入,通过片上交叉点复用器实现输入对的灵活配置。
关键模块
  • 可编程增益放大器(PGA):可对模拟输入信号进行放大或衰减,增益可选0.5、1、2、4、8、16、32、64和128。增益为1预充电设置可绕过PGA但使用预充电缓冲器,减少模拟电源电流。
  • 参考源:内置2.5V参考源,典型温度系数为5ppm/°C,还支持外部参考源,可通过REF_SELECT位选择。
  • Σ - Δ ADC和滤波器:采用Σ - Δ调制器和数字滤波器,提供多种滤波器选项,不同滤波器在输出数据率、建立时间和50Hz/60Hz抑制方面各有特点。
  • 通道排序器:支持最多16个通道的转换,可将诊断功能与转换操作交错进行,提高系统效率。
三、性能指标
精度指标
  • 积分非线性(INL):在增益为1预充电时,INL为±1 ppm of FSR;其他增益下为±3 ppm of FSR。
  • 偏移误差:预校准偏移误差在不同增益下有不同表现,如增益为1预充电时为±30 µV,增益≥16时为±6 µV。
  • 增益误差:在增益为1预充电、TA = 25°C时,增益误差为±10 ppm of FSR;其他增益下为±50 ppm of FSR。
噪声性能
不同滤波器和增益设置下,AD4190 - 4的RMS噪声和峰 - 峰噪声表现各异。例如,在Sinc5 + Avg滤波器、输出数据率为3.81SPS、增益为128时,RMS噪声为0.01µV,峰 - 峰噪声为0.09µV。
电源性能
模拟电源电流和数字电源电流与增益设置、参考源使用等因素有关。在不同的工作模式下,如待机模式和掉电模式,电源消耗也有所不同。
四、应用场景
工业过程控制
在PLC/DCS模块中,AD4190 - 4的高精度和多通道特性可满足对各种传感器信号的精确采集和处理需求,提高工业自动化系统的可靠性和稳定性。
温度和压力测量
对于温度传感器和压力传感器,AD4190 - 4能够提供准确的信号转换,确保测量结果的精度。其内置的温度传感器还可用于监测芯片温度。
医疗和科学仪器
在医疗设备和科学实验仪器中,对信号的高精度要求至关重要。AD4190 - 4的低噪声和高分辨率特性能够满足这些应用的严格要求。
色谱分析和环境监测
在色谱分析和环境监测领域,需要对微弱信号进行精确测量。AD4190 - 4的高性能使其能够胜任这些任务,为分析和监测提供可靠的数据支持。
五、设计要点
接地与布局
由于AD4190 - 4的高分辨率和低噪声特性,在PCB设计中,要注意将模拟和数字部分分离,采用最小蚀刻技术的接地平面,避免数字线路在芯片下方布线,减少噪声耦合。同时,要确保电源线路的低阻抗,使用合适的去耦电容。
滤波器选择
根据应用需求选择合适的滤波器。如果需要同时抑制50Hz和60Hz干扰,可选择Sinc5 + Avg滤波器并设置合适的FILTER_FS值;如果对输出数据率要求较高,Sinc5滤波器可能更合适。
校准操作
AD4190 - 4提供内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准三种校准模式。在进行校准时,要确保输入信号的稳定性和准确性,按照规定的流程进行操作,以获得最佳的校准效果。
六、总结
AD4190 - 4作为一款高性能的24位ADC,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置,在工业、医疗、科学等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其工作原理和性能指标,合理选择滤波器、校准模式等参数,注意接地和布局设计,以发挥其最大优势,实现高精度的信号采集和处理。你在使用AD4190 - 4过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
