AD4684/AD4685:高性能16位SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD4684/AD4685这两款16位、双路、同时采样的高速逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它们在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD4685.pdf
产品概述
AD4684/AD4685是两款功能强大的ADC,工作电源范围为3.0 V至3.6 V,AD4684的吞吐量高达1 MSPS,AD4685为500 kSPS。它们采用单端模拟输入,具有4通道和2:1多路复用器,并且支持通道序列器模式。芯片集成了片上过采样功能,能够有效提高动态范围和降低噪声。此外,还具备分辨率提升功能、2.5 V内部参考电压、警报功能等,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,节省空间。
关键特性
高性能指标
  • 分辨率与精度:16位分辨率,无失码,差分非线性(DNL)典型值为±0.5 LSB,积分非线性(INL)典型值为±1.5 LSB,增益误差典型值为±0.006 %FS,能够提供高精度的转换结果。
  • 动态性能:信噪比(SNR)表现出色,在 (V_{REF}=3.3 V) 外部参考时典型值为87.5 dB,采用过采样模式( (OSRMODE =1) , (OSR =8) , (RES = 1) , (V{REF}=2.5 V) 内部)时可达到93 dB。无杂散动态范围(SFDR)可达 -100 dB,总谐波失真(THD)在 (V_{REF}=3.3 V) 外部参考时为 -99 dB。
    功能特点
  • 过采样功能:片上集成过采样模块,支持滚动平均过采样模式,可通过配置 (OS_MODE) 和 (OSR) 位来启用和设置过采样比率,有效提高SNR和动态范围。
  • 分辨率提升:在过采样模式下,可通过设置 (RES) 位将转换结果分辨率从16位提升至18位,以适应更高精度的应用需求。
  • 警报功能:可设置警报高低阈值,当转换结果超出阈值时, (SDOB/ALERT) 引脚输出警报信号,方便系统进行异常监测。
  • 电源管理:具备正常模式和掉电模式,可通过 (PMODE) 位进行配置,实现灵活的功耗管理。
工作原理
电路结构
AD4684/AD4685包含两个SAR ADC、一个多路复用器、一个序列器和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。模拟输入范围为0 V至 (V_{REF}) ,支持内部2.5 V参考或外部2.5 V至3.3 V参考。
转换过程
ADC基于电容式DAC,在采集阶段,采样电容阵列采集输入信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过增减电容式DAC的电荷量使比较器重新平衡,完成转换并生成输出代码。
应用电路设计
信号链连接
典型应用电路中,需对 (V{CC}) 、 (V{LOGIC}) 、 (REGCAP) 和 (REFIO) 引脚进行适当的去耦处理。模拟输入应放置差分RC滤波器(推荐 (R=33 Omega) , (C=330 pF) )以确保性能。同时,要注意数字接口的噪声问题,可通过缩短数字线路距离或串联100 Ω电阻来降低噪声耦合。
电源供应
可使用单个5 V电压源为整个信号链供电,通过LDO调节器为 (V{CC}) 和 (V{LOGIC}) 提供稳定电源。电源上电时, (V{CC}) 和 (V{LOGIC}) 可任意顺序施加,外部参考需在其后施加,模拟和数字信号应在外部参考施加后再输入。上电后建议进行软件复位。
模式操作
通道选择与序列器
通过设置 (CONFIGURATION1) 寄存器中的 (CH) 位可选择转换的通道对。序列器功能可通过 (SEQ) 位启用,自动循环转换 (AINX0) 和 (AINX1) 通道。通道切换时,ADC需要额外的建立时间,AD4684和AD4685在通道切换时的最大吞吐量分别为500 kSPS和250 kSPS。
过采样模式
支持滚动平均过采样,通过设置 (OS_MODE) 和 (OSR) 位启用和配置过采样比率。在序列器模式下也可进行过采样,需设置相应的寄存器位。
分辨率提升
在有效过采样模式下,将 (RES) 位设置为1可将转换结果分辨率提升至18位,此时需要18个SCLK周期来传输数据。
警报功能
当转换结果超出 (ALERT_HIGH_THRESHOLD) 寄存器的高阈值或低于 (ALERT_LOW_THRESHOLD) 寄存器的低阈值时,触发警报。通过配置 (CONFIGURATION1) 和 (CONFIGURATION2) 寄存器的相关位,可使 (SDOB/ALERT) 引脚输出警报信号。
电源模式
正常模式下,ADC可实现最快的吞吐量;掉电模式可降低功耗,适用于对功耗有要求的应用。通过设置 (PMODE) 位可在两种模式之间切换。
接口与寄存器配置
接口
通过SPI接口与AD4684/AD4685进行通信,包括 (CS) 、 (SCLK) 、 (SDOA) 、 (SDOB/ALERT) 和 (SDI) 引脚。 (CS) 信号启动转换并框定数据传输, (SCLK) 同步数据输入输出。支持2线和1线模式读取转换结果,可通过 (SDO) 位进行配置。
寄存器
AD4684/AD4685具有多个用户可编程寄存器,如 (CONFIGURATION1) 、 (CONFIGURATION2) 、 (ALERT) 、 (ALERT_LOW_THRESHOLD) 和 (ALERT_HIGH_THRESHOLD) 等,用于配置设备的各种功能和参数。通过设置寄存器的相应位,可实现通道选择、过采样、分辨率提升、警报阈值设置等功能。
总结
AD4684/AD4685以其高性能、多功能和紧凑的封装,为电子工程师在电机控制、数据采集、功率质量监测等领域提供了优秀的ADC解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理配置寄存器和接口,优化电路设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
