AD4630 - 24/AD4632 - 24:高性能24位SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨ADI公司的AD4630 - 24和AD4632 - 24这两款24位、双通道SAR ADC,看看它们如何在众多应用场景中发挥卓越性能。
文件下载:AD4632-24.pdf
产品概述
AD4630 - 24和AD4632 - 24是两款具备同时采样功能的Easy Drive™ SAR ADC,AD4630 - 24的每通道最大吞吐量可达2 MSPS,而AD4632 - 24则为500 kSPS。它们在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内,能够保证最大±0.9 ppm的积分非线性(INL),且24位无失码,实现了无与伦比的精度。
关键特性
高性能表现
  • 吞吐量:AD4630 - 24每通道最高2 MSPS,AD4632 - 24每通道最高500 kSPS,能满足不同应用对采样速度的需求。
  • 精度指标:INL最大±0.9 ppm,典型信噪比(SNR)达105.7 dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 127 dB,噪声谱密度(NSD)典型值为 - 166 dBFS/Hz,这些指标保证了信号转换的高精度。
低功耗设计
不同采样率下功耗表现出色,2 MSPS时每通道15 mW,500 kSPS时每通道5 mW,10 kSPS时每通道1.5 mW,适合对功耗敏感的应用。
Easy Drive特性
  • 低输入电流:2 MSPS时直流输入电流仅0.6 μA,减轻了前端驱动电路的负担。
  • 宽输入共模范围:从 - (1 / 128) × VREF到 + (129 / 128) × VREF,降低了对信号调理电路的要求。
  • 灵活的参考电压:外部参考电压范围为4.096 V至5 V,且内部集成了高精度参考缓冲器和2 μF旁路电容,简化了参考电路设计。
数字处理功能
  • 可编程块平均滤波器:支持最大2¹⁶的抽取比,可将动态范围提高到153 dB。
  • 扩展采样分辨率:可将分辨率扩展到30位,满足更高精度的应用需求。
  • 过范围和同步位:方便系统进行状态监测和同步控制。
  • Flexi - SPI数字接口:支持1、2或4个SDO通道,可降低串行时钟频率,支持1.2 V至1.8 V逻辑电平,还提供回声时钟模式,简化数字隔离器的使用。
应用领域
AD4630 - 24/AD4632 - 24凭借其高性能和低功耗的特点,广泛应用于多个领域:
  • 自动测试设备:高精度和高采样率能够满足对测试信号的精确采集和分析。
  • 数字控制环路:快速的转换速度和低延迟特性,有助于实现精确的控制。
  • 医疗仪器:低噪声和高精度保证了医疗信号采集的准确性。
  • 地震学:能够捕捉微弱的地震信号,为地震研究提供可靠的数据。
  • 半导体制造:满足对生产过程中信号监测的高精度要求。
  • 科学仪器:在各种科学实验中,提供精确的信号转换。
工作原理
转换操作
AD4630 - 24/AD4632 - 24的工作分为采集阶段和转换阶段。在采集阶段,内部跟踪 - 保持电路连接到每个输入引脚,独立采样引脚电压。当CNV引脚出现上升沿脉冲时,启动转换,同时BUSY信号置高,表示转换正在进行。转换结束后,BUSY信号置低,转换结果以24位或16位代码表示输入电压差,8位代码表示输入共模电压。
传输函数
在默认配置下,AD4630 - 24/AD4632 - 24将满量程差分电压2 × VREF数字化为2²⁴个等级,LSB大小为0.596 μV(VREF = 5 V时)。差分输出数据采用二进制补码格式。
模拟特性
模拟输入的共模电压范围宽,在采集阶段,每个输入等效于约58 pF的采样电容与37 Ω的采样开关导通电阻串联;转换阶段,输入电容约为2 pF。ADC的共模抑制特性可降低共模信号的影响,转换过程中模拟输入仅产生小的泄漏电流。
数字采样处理特性
  • 满量程饱和:当输入超出指定模拟范围时,转换结果会在数字域饱和,需注意避免因数字偏移和增益缩放导致的意外饱和。
  • 共模输出:通过配置模式寄存器,可将8位共模电压代码附加到16位或24位的输入电压差代码后。
  • 块平均:提供可编程的块平均滤波器,可对2ᴺ个样本进行平均处理,有效提高动态范围。
  • 数字偏移调整:每个ADC通道可独立编程添加24位有符号偏移值,但要注意可能导致的数值饱和问题。
  • 数字增益:每个通道可独立应用16位无符号数字增益,增益范围为0至1.99997,使用时需避免数值饱和。
  • 测试模式:主机控制器可写入32位测试模式,方便SPI的功能测试和调试。
接口与配置
串行接口
支持多通道SPI接口,VIO电源范围为1.2 V至1.8 V,可与不同逻辑电平的数字电路兼容。提供回声时钟模式和主机时钟模式,简化数字隔离器的使用。
寄存器配置
AD4630 - 24/AD4632 - 24具有多个可编程用户寄存器,用于配置设备的各种功能,如接口配置、工作模式、增益和偏移调整等。通过SPI接口进行寄存器的读写操作,需注意进入和退出寄存器配置模式的方法。
设计注意事项
模拟前端设计
  • Easy Drive特性:长采集阶段和预充电电路降低了ADC驱动级的设计难度,增加了驱动放大器的选择灵活性。
  • 预充电缓冲器:减少电荷反冲,降低驱动放大器的建立要求,可使用较大电阻值,提高放大器稳定性,降低信号链的噪声和功耗。
  • 长采集阶段:允许选择低功耗、低带宽的放大器,降低RC输入滤波器的截止频率,提高系统的抗干扰能力。
  • 驱动放大器选择:驱动放大器的噪声和THD性能要与ADC匹配,以保证系统的整体性能。
参考电路设计
AD4630 - 24/AD4632 - 24需要4.096 V至5 V的外部参考电压,可选择ADR4550或ADR4540作为参考源。内部参考缓冲器可隔离参考源与ADC电路,多个ADC可共享一个参考源。在某些应用中,可禁用内部缓冲器,使用外部参考源驱动REF引脚。
电源供应
AD4630 - 24/AD4632 - 24对电源供应无特殊顺序要求,但需注意电压范围和最大电压关系。内部集成了旁路电容,可减少外部元件数量和布局复杂度。在不同工作状态下,功耗有所不同,可通过配置寄存器进入低功耗的关机状态。
布局指南
为实现最佳性能,布局时应将模拟信号和数字信号分开,使用实心接地平面,隔离参考引脚的走线,避免信号干扰。
总结
AD4630 - 24和AD4632 - 24以其高性能、低功耗和丰富的功能特性,为电子工程师在设计高精度数据采集系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性,注意设计细节,能够充分发挥这两款ADC的优势,满足各种复杂应用的需求。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
